Posts by gromheisei
    servus, bitte um Hilfe, nachdem ich den Monitor abgestöppselt habe, bekomme ich die oben genannte Fehlermeldung, also der desktop ist nicht sichtbar, was muss ich einstellen wenn ich über vnc zugreife, ging schon mal, weis aber nicht mehr wie ich das hinbekam, habe einen p3 und p4 mit raspian buster ? vielen dank.
    hab ich auch schon gelesen, aber es lief schon super gut, brauch ich nur ein jessie image auf karte mit etcher schreiben, und testen ?
    dev tun
    proto udp
    port 1194
    ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt
    cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server_SbqGlaY9Gu8Fviaq.crt
    key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server_SbqGlaY9Gu8Fviaq.key
    dh /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh1024.pem
    topology subnet
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    # Set your primary domain name server address for clients
    push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
    push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
    # Prevent DNS leaks on Windows
    push "block-outside-dns"
    # Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
    # 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
    # overriding but not wiping out the original default gateway.
    push "redirect-gateway def1"
    client-to-client
    keepalive 1800 3600
    remote-cert-tls client
    tls-version-min 1.2
    tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key 0
    cipher AES-256-CBC
    auth SHA256
    user nobody
    group nogroup
    persist-key
    persist-tun
    crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
    status /var/log/openvpn-status.log 20
    status-version 3
    syslog
    verb 3
    #DuplicateCNs allow access control on a less-granular, per user basis.
    #Remove # if you will manage access by user instead of device.
    #duplicate-cn
    # Generated for use by PiVPN.io
    pi@raspberrypi3:~ $ cat /lib/systemd/system/openvpn@.service
    [Unit]
    Description=OpenVPN connection to %i
    PartOf=openvpn.service
    ReloadPropagatedFrom=openvpn.service
    Before=systemd-user-sessions.service
    After=network-online.target
    Wants=network-online.target
    Documentation=man:openvpn(8)
    Documentation=https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
    Documentation=https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
    [Service]
    Type=notify
    PrivateTmp=true
    WorkingDirectory=/etc/openvpn
    ExecStart=/usr/sbin/openvpn --daemon ovpn-%i --status /run/openvpn/%i.status 10 --cd /etc/openvpn --config /etc/openvpn/%i.conf --writepid /run/openvpn/%i.pid
    PIDFile=/run/openvpn/%i.pid
    KillMode=process
    ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
    CapabilityBoundingSet=CAP_IPC_LOCK CAP_NET_ADMIN CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_NET_RAW CAP_SETGID CAP_SETUID CAP_SYS_CHROOT CAP_DAC_OVERRIDE CAP_AUDIT_WRITE
    LimitNPROC=100
    DeviceAllow=/dev/null rw
    DeviceAllow=/dev/net/tun rw
    ProtectSystem=true
    ProtectHome=true
    RestartSec=5s
    Restart=on-failure
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    pi@raspberrypi3:~ $
    nein, nichts geändert
    pi@raspberrypi3:~ $ systemctl cat openvpn@server
    # /lib/systemd/system/openvpn@.service
    [Unit]
    [Service]
    Type=notify
    PrivateTmp=true
    lines 1-18
    [Unit]
    [Service]
    Type=notify
    PrivateTmp=true
    lines 1-18
    # /lib/systemd/system/openvpn.service
    # This service is actually a systemd target,
    # but we are using a service since targets cannot be reloaded.
    [Unit]
    Description=OpenVPN service
    After=network.target
    [Service]
    Type=oneshot
    RemainAfterExit=yes
    ExecStart=/bin/true
    ExecReload=/bin/true
    [Install]
    lines 1-18
    pi@raspberrypi3:~ $ sudo netstat -tulpena | grep -i vpn
    pi@raspberrypi3:~ $ ps aux | grep -i [o]penvpn
    pi@raspberrypi3:~ $
    ug 5 09:15:21 raspberrypi3 ovpn-server[28566]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:21 raspberrypi3 ovpn-server[28566]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:21 raspberrypi3 ovpn-server[28566]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:15:27 raspberrypi3 ovpn-server[28572]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:15:27 raspberrypi3 ovpn-server[28572]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:15:27 raspberrypi3 ovpn-server[28572]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:27 raspberrypi3 ovpn-server[28572]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:27 raspberrypi3 ovpn-server[28572]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:15:32 raspberrypi3 ovpn-server[28577]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:15:32 raspberrypi3 ovpn-server[28577]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:15:32 raspberrypi3 ovpn-server[28577]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:32 raspberrypi3 ovpn-server[28577]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:32 raspberrypi3 ovpn-server[28577]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:15:37 raspberrypi3 ovpn-server[28587]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:15:37 raspberrypi3 ovpn-server[28587]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:15:37 raspberrypi3 ovpn-server[28587]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:37 raspberrypi3 ovpn-server[28587]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:37 raspberrypi3 ovpn-server[28587]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:15:43 raspberrypi3 ovpn-server[28593]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:15:43 raspberrypi3 ovpn-server[28593]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:15:43 raspberrypi3 ovpn-server[28593]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:43 raspberrypi3 ovpn-server[28593]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:43 raspberrypi3 ovpn-server[28593]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:15:48 raspberrypi3 ovpn-server[28600]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:15:48 raspberrypi3 ovpn-server[28600]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:15:48 raspberrypi3 ovpn-server[28600]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:48 raspberrypi3 ovpn-server[28600]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:48 raspberrypi3 ovpn-server[28600]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:15:53 raspberrypi3 ovpn-server[28605]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:15:53 raspberrypi3 ovpn-server[28605]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:15:53 raspberrypi3 ovpn-server[28605]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:53 raspberrypi3 ovpn-server[28605]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:53 raspberrypi3 ovpn-server[28605]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:15:59 raspberrypi3 ovpn-server[28611]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:15:59 raspberrypi3 ovpn-server[28611]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:15:59 raspberrypi3 ovpn-server[28611]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:15:59 raspberrypi3 ovpn-server[28611]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:15:59 raspberrypi3 ovpn-server[28611]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:04 raspberrypi3 ovpn-server[28617]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:04 raspberrypi3 ovpn-server[28617]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:04 raspberrypi3 ovpn-server[28617]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:04 raspberrypi3 ovpn-server[28617]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:04 raspberrypi3 ovpn-server[28617]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:09 raspberrypi3 ovpn-server[28623]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:09 raspberrypi3 ovpn-server[28623]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:09 raspberrypi3 ovpn-server[28623]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:09 raspberrypi3 ovpn-server[28623]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:09 raspberrypi3 ovpn-server[28623]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:15 raspberrypi3 ovpn-server[28629]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:15 raspberrypi3 ovpn-server[28629]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:15 raspberrypi3 ovpn-server[28629]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:15 raspberrypi3 ovpn-server[28629]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:15 raspberrypi3 ovpn-server[28629]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:20 raspberrypi3 ovpn-server[28635]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:20 raspberrypi3 ovpn-server[28635]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:20 raspberrypi3 ovpn-server[28635]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:20 raspberrypi3 ovpn-server[28635]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:20 raspberrypi3 ovpn-server[28635]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:25 raspberrypi3 ovpn-server[28642]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:25 raspberrypi3 ovpn-server[28642]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:25 raspberrypi3 ovpn-server[28642]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:25 raspberrypi3 ovpn-server[28642]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:25 raspberrypi3 ovpn-server[28642]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:31 raspberrypi3 ovpn-server[28646]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:31 raspberrypi3 ovpn-server[28646]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:31 raspberrypi3 ovpn-server[28646]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:31 raspberrypi3 ovpn-server[28646]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:31 raspberrypi3 ovpn-server[28646]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:36 raspberrypi3 ovpn-server[28650]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:36 raspberrypi3 ovpn-server[28650]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:36 raspberrypi3 ovpn-server[28650]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:36 raspberrypi3 ovpn-server[28650]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:36 raspberrypi3 ovpn-server[28650]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:42 raspberrypi3 ovpn-server[28655]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:42 raspberrypi3 ovpn-server[28655]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:42 raspberrypi3 ovpn-server[28655]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:42 raspberrypi3 ovpn-server[28655]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:42 raspberrypi3 ovpn-server[28655]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:47 raspberrypi3 ovpn-server[28660]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:47 raspberrypi3 ovpn-server[28660]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:47 raspberrypi3 ovpn-server[28660]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:47 raspberrypi3 ovpn-server[28660]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:47 raspberrypi3 ovpn-server[28660]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:53 raspberrypi3 ovpn-server[28665]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:53 raspberrypi3 ovpn-server[28665]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:53 raspberrypi3 ovpn-server[28665]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:53 raspberrypi3 ovpn-server[28665]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:53 raspberrypi3 ovpn-server[28665]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:16:58 raspberrypi3 ovpn-server[28671]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:16:58 raspberrypi3 ovpn-server[28671]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:16:58 raspberrypi3 ovpn-server[28671]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:16:58 raspberrypi3 ovpn-server[28671]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:16:58 raspberrypi3 ovpn-server[28671]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:17:04 raspberrypi3 ovpn-server[28690]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:17:04 raspberrypi3 ovpn-server[28690]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:17:04 raspberrypi3 ovpn-server[28690]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:17:04 raspberrypi3 ovpn-server[28690]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:17:04 raspberrypi3 ovpn-server[28690]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:17:09 raspberrypi3 ovpn-server[28696]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:17:09 raspberrypi3 ovpn-server[28696]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:17:09 raspberrypi3 ovpn-server[28696]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:17:09 raspberrypi3 ovpn-server[28696]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:17:09 raspberrypi3 ovpn-server[28696]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:17:14 raspberrypi3 ovpn-server[28715]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:17:14 raspberrypi3 ovpn-server[28715]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:17:14 raspberrypi3 ovpn-server[28715]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:17:14 raspberrypi3 ovpn-server[28715]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:17:14 raspberrypi3 ovpn-server[28715]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:17:20 raspberrypi3 ovpn-server[28722]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:17:20 raspberrypi3 ovpn-server[28722]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:17:20 raspberrypi3 ovpn-server[28722]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:17:20 raspberrypi3 ovpn-server[28722]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:17:20 raspberrypi3 ovpn-server[28722]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:17:25 raspberrypi3 ovpn-server[28727]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:17:25 raspberrypi3 ovpn-server[28727]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:17:25 raspberrypi3 ovpn-server[28727]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:17:25 raspberrypi3 ovpn-server[28727]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:17:25 raspberrypi3 ovpn-server[28727]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:17:30 raspberrypi3 ovpn-server[28746]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:17:30 raspberrypi3 ovpn-server[28746]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:17:30 raspberrypi3 ovpn-server[28746]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:17:30 raspberrypi3 ovpn-server[28746]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:17:30 raspberrypi3 ovpn-server[28746]: Exiting due to fatal error
    Aug 5 09:17:36 raspberrypi3 ovpn-server[28764]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
    Aug 5 09:17:36 raspberrypi3 ovpn-server[28764]: library versions: OpenSSL 1.1.1c 28 May 2019, LZO 2.10
    Aug 5 09:17:36 raspberrypi3 ovpn-server[28764]: OpenSSL: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small
    Aug 5 09:17:36 raspberrypi3 ovpn-server[28764]: SSL_CTX_set_tmp_dh
    Aug 5 09:17:36 raspberrypi3 ovpn-server[28764]: Exiting due to fatal error
    ● openvpn.service - OpenVPN service
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; vendor preset:
    Active: active (exited) since Fri 2019-08-02 10:41:28 CEST; 2 days ago
    Main PID: 425 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 2200)
    Memory: 0B
    CGroup: /system.slice/openvpn.service
    Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incompl
    lines 1-9/9 (END)
    hallo bitte um hilfe, open vpn server stell keine verbindung mehr her, neu installiert mit pivpn keine besseung, fehlermeldung openvpn not listening, was kann icht tun ?? vielen dank.
