Posts by kgehrau
    ich habe mal wieder ein Problemchen, nach dem ich mein Smart Home Monitor im Bad erfolgreich betreibe, wollte ich dies auch in der Küche haben.
    Also einen Pi ein Touch Monitor gekauft und los gehts.
    Das hat auch alles soweit geklappt. Der Pi läuft ständig, der Monitor wird per Präsenzmelder an bzw. ausgeschaltet, damit er nicht den ganzen Tag läuft.
    Das funktioniert auch soweit gut. Leider aber nur 3 mal, wenn dann der Monitor eingeschaltet wir, steht im Display "Kein Signal".
    Erst nach einem Reset des Pi kommt wieder ein Bild.
    Wie kann ich das ändern oder was mach ich falsch. Im Bad geht es super, ist allerdings ein anderer Monitor. In der Küche ist ein Sunfounder Touch 10,1".
    Vielen Dank.
    LG
    Kai
    Nein, das habe ich nicht hin bekommen. Das ist mir jetzt doch etwas zu hoch ;)
    Ich habe etwas mit den Matrixwerten gespielt aber ohne Erfolg. Vllt. hat ja noch jemand eine Idee.
    Ich habe mal ein Video gemacht aber wie kann ich es hochladen?
    Danke.
    Ups,
    nach nem Geistesblitz habe ich es hin bekommen mit
    DISPLAY=:0.0 xinput --set-prop '3M 3M USB Touchscreen - EX II' 'Coordinate Transformation Matrix' 0 -1 1 -1 0 1 0 0 1
    stimmen entlich die Richtungen.
    Wie kann ich jetzt noch die Fläche vergrößern? mir fehklen runtherum 5 cm bis zum Rand.
    Danke
    Mit der Einstellung fährt er bei hoch und runter ganz am linken Rand hoch und runter. rechts und links macht er garnichts.
    wie errechnet man diese Matrix?
    Eigendlich will ich ja gar nicht aufgeben. Ich will nur nicht als nerfen ;)
    Mit DISPLAY=:0.0 xinput --set-prop '3M 3M USB Touchscreen - EX II' 'Coordinate Transformation Matrix' 0 1 0 1 0 0 0 0 1
    geht hoch/runter und rechts/link leider entgegengesetzt.
    Danke.
    Also mit diesem Befehl
    DISPLAY=:0.0 xinput --set-prop '3M 3M USB Touchscreen - EX II' 'Coordinate Transformation Matrix' 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
    passt hoch und runter.
    Und mit diesem
    DISPLAY=:0.0 xinput --set-prop '3M 3M USB Touchscreen - EX II' 'Coordinate Transformation Matrix' 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
    geht rechts und links.
    Wie kann ich sie kombinieren, da immer nur einer geht.
    Danke.
    ich komm da nicht weiter.
    Das gibt mir der Pi aus bei folgendem Befehl:
    pi@raspberrypitest:~ $ DISPLAY=:0 xinput --list
    ⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
    ⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
    ⎜ ↳ 3M 3M USB Touchscreen - EX II id=6 [slave pointer (2)]
    ⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
    ich peile aber nicht was ich damit tun soll.
    Bei Display_rotate dreht sich immer der gesamte Bildschirm.
    bei =1 geht beim ziehen nach oben der Mauszeiger auch nach oben und beim ziehen nach rechts geht er nach links
    das Bild ist aber hochkannt.
    bei =2 ist das Bild so wie ich es haben möchte. beim ziehen nach oben auf dem Touch geht der Zeiger nach links.
    bei=3 ist oben/unten richtig, rechts und links vertauscht, jedoch das Bild wieder hochkannt.
    Ich bekomm es nicht hin.
    Kann es mir jemand etwas vereinfacht erklären?
    Danke
    ich bin gerade am verzweifeln, ich habe meinen meinen Mikka Touch Monitor über HDMI und USB an meinen Pi geklemmt. dieser wird auch erkannt. Leider habe ich 2 Probleme.
    1. Die Touchfläche ist deutlich kleiner als der Monitor.
    2. wenn ich mit dem Finger hoch fahre geht der Mauszeiger nach links, wenn ich nach rechts schiebe geht der Zeiger nach oben usw.
    Was kann ich da tun bzw. was für Angaben werden noch benötigt.
    Die Suche hat nichts zielführendes ergeben.
    ssh Zugang funktioniert.
    Danke.
    Kai
