Posts by cYnd
    Versuch mal dieses Script BME280. Der Luftdruck muß ggf. noch Meereshöhe reduziert werden, sonst kann man ihn nicht vergleichen.
    Anzumerken wäre vielleicht noch, daß ein 'nackter' BME280 deutlich flinker ist als ein Sensor, der womöglich noch in einem dämmenden Gehäuse verbaut ist. Wie genau der BME20 mißt kann man letzendlich nur beim Vergleich mit einem Präzisionsmeßgerät feststellen. Ein solches habe ich nicht.
    Wenige Kilometer entfernt hat ein Hobbymeteorologe, der seine Meßwerte öffentlich im Internet visualisiert, eine Wetterstation der Firma Davis, Modell "Vantage Pro 2 Aktive Plus". Die Luftdruckwerte des BME280 weichen davon nur sehr geringfügig ab.
    So wie es scheint, basiert dieses Script ja auf dem Script, welches ich verwende. Ist also die Frage ob es einen großen Unterschied gibt.
    Das Problem ist erstmal auch nicht der Luftdruck sondern vielmehr die unterschiedlichen Werte bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    Hallo Mark,
    woher hast du denn die Codezeilen bzw. Adressen? Ich finde nur die Adresszuweisung aus dem Tutorial. Aber ich werde mal die Adresse prüfen und ggf. Anpassen. Wobei ich davon ausgehe dass wenn das das Problem wäre, erst garkeine Werte ausgelesen werden könnten?
    Auch wenn die Antwort ein wenig zu spät kommt:
    Versuche einfach eine Abzweigdose zu holen, die Wasserfest nach IPx Standard ist. Für die Kamera könntest du ein kleines Loch in den Deckel bohren und eine Plexiglasscheibe o.Ä. mit Silikon drüberkleben.
    Das größte Problem hier ist die Stromversorgung...irgendwie muss da ja Strom hin und das nach Möglichkeit auch Wasserfest...
    Also der Verkäufer hat mir sowieso jeweils einen neuen Sender und Empfänger gekauft. Mit den neuen Modulen beträgt die Reichweite ohne Antenne alleine schon ca. 10cm und ist damit deutlich größer als mit den alten Modulen.
    Bin also zuversichtlich dass es mit den Antennen dann klappt :)
    Genau das Tutorial habe ich auch befolgt und die verlinkten Antennen waren bei mir schon beigelegt und die habe ich auch verlötet.
    Es sollte ja eigentlich egal sein, auf welcher Seite ich die Antenne verlötet hab (als ob die Spule auf der einen oder der anderen Seite ist) hauptsache ich habe das richtige Loch getroffen ( ^^ )?
    Wie soll ich denn die Verlötung der Antennen überprüfen?
    Ich denke ich werde mal beim Verkäufer nachfragen was der dazu meint...
    ich habe mir dieses Sender/Empfängerset gekauft um damit Steckdosen fernzuschalten.
    Leider ist die Reichweite (trotz montierter Antenne) so kurz, das es quasi unbrauchbar ist. Wenn ich versuche selbst was zu senden oder zu empfangen, muss weniger als einen Zentimeter den Sender und Empfänger zusammen haben, da ansonsten nichts empfangen wird.
    Aber auch wenn ich die Fernbedienung der Steckdosen verwende, höre ich zwar dass die Steckdose die ca. 1m weit weg ist schaltet aber beim Empfänger kommt das Signal nur an, wenn ich die Fernbedienung weniger als einen Zentimeter auf die Rückseite des Empfänger halte.
    Beim Sender fehlt irgendwie die zweite Spule (vergleicht mal die Produktbilder auf ebay). Verkabelung sollte so ja auch passen.
    Warum funnktioniert das Senden/Empfangen nicht? Sind die Module ggf. kaputt?
    ich habe ein Problem mit dem BME280: er liefert deutlich andere Werte als mein DHT22.
    Generell liefert der BME280 höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeit als der DHT22 (Faktor 1,4).
    Zusätzlich habe ich eine kleine gekaufte 0815 Wetterstation, die eher die Daten vom DHT22 anzeigt (kleinere Abweichungen sind ja okay).
    Von daher gehe ich davon aus, dass es am BME280 liegt. Ich habe dieses Tutorial befolgt für den BME280.
    Da ich die Daten an Thingspeak sende, könnt ihr euch auch selbst die Daten anschauen direkt:
    Temperatur DHT22 vs. Temperatur BME280
    Luftfeuchtigkeit DHT22 vs. Luftfeuchtigkeit BME280
    Ich habe es auch mal mit der offiziellen BME280 Library auf dem Raspberry Pi von Adafruit getestet - leider gleiches Ergebnis. Die Sensoren hängen quasi nebeneinander sodass ich unterschiedliche Temperaturen eigtl. ausschließen kann.
    Ich habe auch schon versucht die oversampling size in dem Python Script aus dem Tutorial zu erhöhen, aber dann bekomme ich nur noch niedrigere Luftfeuchtigkeitswerte.
    Ich habe zwar am I2C Bus noch einen BH1750 neben dem BME280 aber das sollte ja keinen Unterschied machen bzw. die Unterschiedlichen Werte waren auch schon vor dem BH1750 unterschiedlich.
    Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich machen könnte, damit die Werte besser übereinstimmen?
