ich hatte auch schon andere Netzteile versucht. keine änderung
Beiträge von Maniac01
wenn das Netzteil zu schwach wäre hätte ich doch beim internen Grabber das selbe Problem.
12A sollte auch mehr als genug sein.
Ich habe jetzt auch schon soviel getestet und ich glaube es soweit eingrenzen zu können.
Ab HDMI Converter und Grabber scheint das Problem auf zu treten.
Beide habe ich aber auch schon mal gewechselt.
Immer ohne Erfolg.
Ich habe auch nur mal ein Raspbian image genommen mit hyperion.
Das hatte den selben Effekt.
Mir bleibt nur nochmal die option den Pi zu tauschen.
Vielleicht liegt es ja wirklich an Hyperion selbst.
So ich habe jetzt ein separates Netzteil installiert.
Ergebnis:...... alles wie vorher auch.
Der screenshot sieht auch sauber aus vom Grabber.
Ich schalte wieder auf den internen Grabber um und alles sieht spitze aus.
Es ist echt zum .
Eins ist mir aufgefallen: Wenn ich die frame dezimation runter stelle flackert es schneller.
Ja bei mir flackert es auch bei dunklen Standbildern.
Nur über dem externen Grabber.
Das war nicht mein Beitrag.
Ich habe aber die selben Probleme.
Ich habe ihn direkt auf dem Pi GPIO Header verbaut.
Aber wenn es in dieser richtung probleme geben würde müsste es doch über dem internen Grabber auch die Störungen geben.
Tut es aber nicht.
Pegelausgleich habe ich auch installiert und wie gesagt mit dem internen grabber keine probleme
Kurze Rückmeldung.
Mit einem Netzteil tausch war es genau so wie vorher.
Ich denke die Störung kommt irgendwie über den HDMI Weg.
Irgendwo vom Splitter zum HDMI Converter und dann zum Grabber.
Ich habe Mittlerweile keine Ahnung mehr was ich tun kann.
Ich habe schon soviel versucht und wie gesagt über den internen Grabber funktioniert alles ohne irgendeine Störung.
Danke für die Tipps.
Ich werde mir erstmal ein Meanwell Netzteil zulegen.
Ok wäre vielleicht mal ein versuch wert.
Komisch ist es nur das es mit dem unteren grabber problemlos funktioniert.
welches meanwell Netzteil würdest du den empfehlen?
Ich habe ja noch die ws2801 (in etwa 3,8m)
Die benötigen ja nicht soviel Ampere.
ich hatte anfangs separate Netzteile für Splitter. Der converter funktioniert auch ohne Netzanschluss.
Ich habe aber auch jetzt alles so umgebaut das alles über ein Netzteil läuft.
Geändert hat sich dadurch aber nichts.
Auch wenn ich den converter mit Strom versorgen.
Ich habe auch schon den converter mit zwei anderen Modellen ersetzt .
Brachte auch nichts.
Data und clock mit cat7 Kabel und schirmung mit auf die selbe Masse mit dem pi.
Pegelausgleich habe ich auch versucht. Brachte aber auch keine Besserung.
Eigentlich habe ich auch schon das probiert was man so lesen kann.
Hat keiner mehr eine Idee...
Es wäre fast so als hätte ich diesen Beitrag geschrieben weil ich auch die selbe Konstellation habe und auch schon soviel Hardware getauscht habe. Immer keine Veränderung und nur beim externen grabber.
Beim internen grabber habe ich kein flackern.
