Hast Du danach im Terminal das Kommando mpc update ausgeführt? (siehe FAQ)
update ausgeführt.
Ob mpd funktioniert, kannst Du ohne Phoniebox testen.
Die möglichen Kommandos siehst Du mit Kommando man mpc
wichtig sind:
mpc status
mpc outputs mpc enable <output-nr>mpc disable <output-nr>
mpc load mpc clear mpc ls mpc add <path>
mpc play mpc stop mpc pause mpc next mpx prev
mpd funktioniert. Ich kann Playlisten laden und mit mpc play abspielen.
Wie auch hyle habe ich dieses Gerät nicht nachgebaut. Deshalb kann ich nur...
[Fischen im Trüben]
Ist Dir aufgefallen, daß in den alsa-Konfigurationsdateien verschiedene card's als default definiert werden?
Was sagt denn Kommando aplay -L und Kommando aplay -l
Raspbian-Basiswissen zu Desktop:
die Datei ~/.asoundrc wird vom Desktop (=GUI/grafische Oberfläche) automatisch generiert.
Und zwar wenn man das Audio-Ausgabegerät auswählt (klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste und wähle (zumindest) Analog oder HDMI.
Cool deine Basiswissen-Tipps. Gerade für mich als Anfänger.
GUI-grafische Oberfläche wurde nicht aktiviert. Ich habe ausschließlich mit putty gearbeitet.
Mir ist "Speaker" in der /etc/mpd.conf Sektion audio_output aufgefallen.
das kommt von der Phoniebox-Installation Zeile 251ff.
Dazu ist im Manual etwas geschrieben.
Bei den installierten Paketen, ist mir aufgefallen, daß mpd mpc und mpg123 installiert werden.
Das sind unterschiedliche voneinander unabhängige Systeme.
[/Fischen im Trüben]
Speaker habe ich eingetragen. Ich benutze eine USB-Soundcard. Wofür mpg123 benötigt wird kann ich nicht sagen.
Generell ist es schwierig, Dir zu helfen, ohne genau zu wissen,
- wie dein Raspi aussieht (Hardware
- Raspi-Model: (z.B. RPi 3B+)
- Netzteil: (z.B. das original 5.1V/2.5A)
- Display: (z.B. ohne Display|HDMI|...)
- Bluetooth: (z.B. eingebaut|nicht verwendet|Bluetooth-USB-Stick)
- Wifi: (z.B. eingebaut|nicht verwendet|Wifi-USB-Stick)
- Internet: (z.B. Lan|Wifi)
- Audio: (z.B. 3.5mm Klinkenstecker|HDMI|Bluetooth)
- Lautsprecher: (z.B. X-mini)
- zusätzliche USB-Geräte
- zusätzliche Platinen
- welche Software
- Betriebssystem und Release date
- Welche PhonieBox (mit oder ohne Spotify)
- wie Du installiert hast.
- Am besten, jeden skript-Aufruf und jede [Skript-] Abfrage und jede Antwort.
- wie mein Raspi aussieht (Hardware)
1. RPi3B+
2. USB Powerbank
3. ohne Display
4. nicht verwendet
5. eingebautes - funktioniert.
6. LAN - funktioniert, Wifi - funktioniert.
7. über USB-Soundcard - funktioniert Song abgespielt über mpc play
8. Visaton Lautsprecher über 3 Watt Audio Verstärker PAM8403 an USB-Soundcard
9. USB-Soundcard
10. OnOffShim (Super Teil) - funktioniert.
2. Software
1. 2018-06-27-raspbian-stretch. Update durchgeführt.
2. RPi-Jukebox-RFID-1.1.7 ohne Spotify
3. wie habe ich installiert:
1. https://github.com/MiczFlor/RPi-J…hive/v1.1.7.zip
- RPi-Jukebox-RFID-1.1.7\scripts\installscripts\stretch-install-default.sh
Mein Problem ist: Wenn ich in der Web-App unter "Available audio" eine angelegte Playliste starte wird diese nicht oben eingetragen
und abgespielt. Im Playlistverzeichnis wird eine neue Playlist angelegt, jedoch ohne Inhalt. Habe ich hier evt. ein Problem mit
den Rechten?
Ich denke ich werde heute mal das System neu aufsetzen.
