ich habe das gleiche Problem.
Wattenkiecker Das kann man einstellen wo derSound herkommt sudo raspi-config.
BTW: Dein Beitrag #1044 war doch garnicht so doof, weshalb hast Du den gelöscht?
Ich dacht der ist daneben.
Wenn Du mit HDMI arbeitest kann es sein das Soundkarte nachrangig ist, meine Box macht auch erst Sound wenn das HDMI Kabel aus dem Raspi ist.
Wattenkiecker Das funktioniert nicht, wahrscheinlich eher weil ich noch nicht gelernt habe (kenne eigentlich nur MacOS und Windows) Verzeichnisse zu erstellen, so das diese hinterher auch erkannt werden, in meinem Fall hatte ich keine Musikverzeichnisse mehr in der Jukebox. Durch Papierkorb und Wiederherstellen aber zu lösen das Problem. geht zumindest soweit wieder wie vorher.
Bernd666 die .asoundrc hatte ich zwischenzeitlich immer wieder, habe aber verschiedentlich gelesen, dass diese Probleme bereiten soll(?) und habe sie gelöscht rm .asoundrc
Inhalt von /etc/asound.conf
Probiers hiermit
Habe ich gerade mal gemacht, der steht wie der Regler im Web-UI auf 30%, es wird hier sonst auch alles so normal angezeigt wie sonst auch. Was ich im "Funktionsfall" eben nicht gemacht habe ist dort zu schauen. Wenn ich das aber richtig verstehe, übergibt MPD den Datenstrom an Alsa, kommt an der Quelle kein Ton raus, gibts auch erst gar keine Reaktion, nicht mal im Web-UI, richtig? Es taucht nichtmal die Zeile für die aktuelle Wiedergabe auf, geschweige das sich das Play-Symbol ändern würde zu Pause.
ich hatte das Problem auch, bei mir haben Ordner falsche Rechte beim kopieren erhalten, leg Dir mal einen Ordner mit Folder und Files an kopier eine Datei rein,aktuallisiere den Browser.
Vielleicht klapt es ja.
So langsam wird's albern. Folgendes ist geschehen.
Ich habe die /etc/mpd.conf abgeändert wie von hyle in #1037 vorgeschlagen. gesichert, Neustart, Web-Interface aufgerufen, läuft, (Große Freude), RFID-Card vor den Leser gehalten, keine Änderung, reboot, nichts geht mehr. Was will die Kiste von mir? Mache ich was falsch?
Ich habe die mpd.conf probeweise geändert, gesichert, reboot, keine Musik, zurückgeändert (auf hyles Vorschlag), gesichert, reboot, funktioniert noch immer nicht.
Es ist zum Haare raufen, als ob man die Lösung vor augen hat, aber zu unfähig ist es zu erkennen ...
hast Du mal in den Alsamixer geschaut,vielleicht ist der Regler auf leise.
Wattenkiecker Bereite doch einfach die /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf schon mit dem neuen Netzwerk vor.
Code Alles anzeigenctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=DE network={ ssid="WLAN-NAME-Wattenkiecker" psk="WLAN-SCHLUESSEL-Wattenkiecker" key_mgmt=WPA-PSK } network={ ssid="WLAN-NAME-Neffe" psk="WLAN-SCHLUESSEL-Neffe" key_mgmt=WPA-PSK }
Über die Webseite kann ich nichts sagen.
Ersteimal danke.
ich meine das webinterface das ich über die ip aufrufe.
da ich meinem Neffen die Jukebox zu Weihnachten schenken werde, muss natürlich auch das Wlan geändert werden,
ich würde es gerne über die Webseite machen aber die Zugangsdaten werden nicht übernommen.
Hat jemand einen Tipp für mich.
LG
Holger
Danke,
der Fehler sitzt vorm Pc.
LG
Holger
ich habe meine Jukebox fertig, auch das Webradio hat jetzt einige Sender.
aber den NDR2 bekomme ich nicht zum laufen.
Hier link 128k mp3: http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2_hh.m3u
angeblich soll m3u funktionieren.
Weiß jemand Rat.
LG
Holger
