bin gerade etwas am verzweifeln. Habe mir jetzt einen WS2812B Stripe zugelegt. Das einstellen bzw. bedienen der LED´s über die APP geht wunderbar.
Jedoch null Reaktion über Hyperion auch nicht wenn ich z.b. am Farbrad drehe. Grabber läuft und Bild kann auch geholt werden. Verstehe es einfach nicht
Einen Fehler bekomme ich beim hochladen auf den WEMOS, aber daran wird's wohl kaum liegen, oder? Wenn doch habe ich eine falsche Webserver Version? Danke schonmal fürs drüber schauen
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017)
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "ESP_Test",
"type" : "udp",
"output" : "192.168.0.49: 19446",
"rate" : 250000,
"maxpacket" : 1450,
"protocol" : 0,
"colorOrder" : "grb"
// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.5000
"green" :
"gamma" : 2.5000
"blue" :
"gamma" : 2.5000
// SMOOTHING CONFIG
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
// V4L2 GRABBER CONFIG
"grabber-v4l2" :
"device" : "/dev/video0",
"input" : 0,
"standard" : "PAL",
"width" : -1,
"height" : -1,
"frameDecimation" : 2,
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"mode" : "2D",
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.0,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
// BOOTEFFECT CONFIG
"bootsequence" :
"color" : [0,0,0],
"duration_ms" : 3000,
"priority" : 700
// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"index" : 9,
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 10,
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.8571 }
"index" : 11,
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.7143 }
"index" : 12,
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.5714 }
"index" : 13,
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.4286 }
"index" : 14,
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.2857 }
"index" : 15,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1429 }
"index" : 16,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 17,
"index" : 18,
"index" : 19,
"index" : 20,
"index" : 21,
"index" : 22,
"index" : 23,
"index" : 24,
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 34,
"index" : 35,
"index" : 36,
"index" : 37,
"index" : 38,
"index" : 39,
"index" : 40,
"index" : 41,
"index" : 42,
"index" : 43,
"index" : 44,
"index" : 45,
"index" : 46,
"index" : 47,
"index" : 48,
"index" : 49,
"endOfJson" : "endOfJson"
Alles anzeigen
