Vielen herzlichen Dank
Beiträge von Nico94
meine Frage dreht sich um die Verwendung von Widerständen, unzwar beim Auslesen eines DHT-22 Sensores. Warum wird ein Pullup Widerstand verwendet? Das Prinzip dahinter habe ich verstanden nur nicht warum man keinen Pulldown Widerstand verwenden kann oder geht das auch ? Und mache ich mir meinen Raspberry Pi evtl kaputt wenn ich keinen Widerstand verwenden würde oder würde das nur zu Störsignalen kommen ?
Danke schonmal
ich habe einen weiteren DHT-22 an meinen GPIO pin 14 gehängt, den ich auch auslesen kann. die config.txt Datei habe ich nicht geändert. Da ich mich nicht besonders auskenne habe ich probiert das Skript an verschiedenen stellen zu kopieren und mit Pin 14 deklariert. Die beiden angeschlossenen Sensoren kann ich beide auslesen mit dem Befehl:
sudo ./AadafruitDHT.py 22 4
sudo ./AadafruitDHT.py 22 14
Wie ich das skript aus dem Tutorial so verändere das es mehrere Sensoren loggt und auswertet. ja habe ich bereits
ich habe mit hilfe eines Tutorials einen DHT-22 Sensor auf ThingSpeak anzeigen lassen, nun möchte ich mir mehrere DHT-22 Sensoren dort anzeigen lassen und weiß nicht genau wie ich den Programmcode ändere.
Hier das Tutorial:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-d…ggen-auswerten/
Danke im vorraus
Moin, ich habe ein kleines Problem mit der Mysql Datenbank. Und zwar wenn ich
eingebe solte ich eig aufgefordert werden ein Passwort einzugeben dies erscheint aber nicht
Laut: https://tutorials-raspberrypi.de/lokale-mysql-d…pi-datenlogger/
Hallo, für ein Projekt soll ich etwa 20 Sensor DHT-22 an einen Raspberry Pi anschließen und die Daten auslesen. Ist das möglich ? und gibt es dazu evtl. Beispielprojekte ?
Vielen Dank schonmal.
Okay Danke schonmal. Theoretisch könnte ich an meinem Raspberry Pi also trotzdem ca. 20 DS18B20 Sensoren anschließen da ich viele Datenpins habe?
Vielen dank für die schnelle Antwort. Dann ist es auch bei einzelnen Temperatur oder einzelnen Feuchtigkeitssensoren nicht möglich ?
Hallo
ist es möglich mehrere Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor DHT22/AM2302 hintereinander, sprich an einen einzigen Daten Pin zu legen?
Mit freundlichen Grüßen
Nico Klink
