Beiträge von Ojeh
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ host deb.debian.org host deb.debian.org 1.1.1.1 cat /etc/resolv.conf ;; connection timed out; no servers could be reached Using domain server: Name: 1.1.1.1 Address: 1.1.1.1#53 Aliases: deb.debian.org is an alias for debian.map.fastlydns.net. debian.map.fastlydns.net has address 151.101.14.132 debian.map.fastlydns.net has IPv6 address 2a04:4e42:3::644 # Generated by resolvconf nameserver fd00::ba27:ebff:fec6:a354 pi@raspberrypi:~ $
Hi rpi444,
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a pi@raspberrypi:~ $ rdate -4npu 192.168.1.1 rdate -4npu 192.168.1.50 rdate -4npu 130.133.1.10 sudo netstat -ulpena | grep -i 123 timedatectl status timedatectl timesync-status -bash: rdate: Kommando nicht gefunden. -bash: rdate: Kommando nicht gefunden. -bash: rdate: Kommando nicht gefunden. Local time: Sa 2022-09-10 14:35:52 CEST Universal time: Sa 2022-09-10 12:35:52 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: no NTP service: active RTC in local TZ: no Server: n/a (0.debian.pool.ntp.org) Poll interval: 0 (min: 32s; max 34min 8s) Packet count: 0 pi@raspberrypi:~ $
Update
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo apt update Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒security.debian.org▒ Fehl:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒archive.raspberrypi.org▒ Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒deb.debian.org▒ Fehl:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒deb.debian.org▒ Paketlisten werden gelesen... Fertig Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Alle Pakete sind aktuell. W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒deb.debian.org▒ W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/debian-security/dists/bull seye-security/InRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒security.debian.o rg▒ W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/I nRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒deb.debian.org▒ W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/ InRelease Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒archive.raspberrypi.org▒ W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt. pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install rdate Paketlisten werden gelesen... Fertig Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig Statusinformationen werden eingelesen... Fertig Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr ben▒tigt: libfuse2 Verwenden Sie ▒sudo apt autoremove▒, um es zu entfernen. Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: rdate 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es m▒ssen 18,8 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 50,2 kB Plattenplatz zus▒tzlich benutzt. Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 rdate arm64 1:1.10-4 Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒deb.debian.org▒ E: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/pool/main/r/rdate/rdate_1.10-4_arm64.deb Tempor▒rer Fehlschlag beim Aufl▒sen von ▒deb.debian.org▒ E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht ▒apt-get update▒ ausf▒hren oder mit ▒--fix-missing▒ probieren? pi@raspberrypi:~ $
bin von OS 9 auf OS 11 ( Raspi 3, mit Desktop, 64 Bit)
umgestiegen, weil pi-hole auf OS 9 nicht mehr unterstützt wird.
Bis gestern lief es gut, dann habe ich pi-hole installiert und in der FB den lokalen DNS-Server
von 192.168.1.1 in 192.168.1.50 geändert.
Heute habe ich festgestellt, dass die Pi Uhr 27 min. nachgeht.
Pi Neustart, Zeitzone kontrolliert (andere versucht), nichts immer die 27 min. Abweichung.
Also alte OS 9 SD-Karte rein und die akt. Uhrzeit ist da.
Wieder OS 11 rein, und wieder keine akt. Uhrzeit.
Liegt es an pi-hole? pi-hole deaktiviert, nichts, keine Änderung.
Lokalen DNS-Server wieder von 192.168.1.50 in 192.168.1.1 geändert,
und akt. Uhrzeit mit OS 11 ist wieder da!
Jetzt funktioniert pi-hole nicht mehr.
Irgendwie scheint der Pi für die Uhrzeit auf die 192.168.1.1 zuzugreifen, und wenn er sie nicht hat, dann gibt´s keine akt. Uhrzeit.
Ich habe keinen Plan mehr. Hilfe!!!
VG
ja ich hatte versucht das File "Tor Browser Setup" (über VNC Viewer) mit doppelt klick zu starten, ging nicht.
Heute über Putty
Codepi@raspberrypi:~/tor-browser_de $ start-tor-browser.desktop -bash: start-tor-browser.desktop: command not found
Mit Linux habe ich noch Probleme. Mit einer Datei "start-tor-browser.desktop" also ".desktop" kann ich nichts anfangen.
Im Ordner "tor-browser_de/Browser" liegt noch einmal das File "start-tor-browser.desktop".
Dieses über den VNC Viewer mit doppel klick gestartet.
Es läuft!!!
Eine Datei die nicht funktioniert macht es Anfängern noch schwerer.
Nachtrag:
Nach dem ersten Start hat sich die Datei "tor-browser_de/start-tor-browser.desktop"
in "tor-browser_de/tor browser" geändert und funktioniert jetzt auch.
ich habe die Datei "tor-browser-linux-armhf-10.0_de.tar.xz" heruntergeladen.
Codewget https://sourceforge.net/projects/tor-browser-ports/files/10.0-armhf/tor-browser-linux-armhf-10.0_de.tar.xz
Dann wie oben angegeben entpackt.
Jetzt habe ich im Ordner "tor-browser_de" einen Ordner "Browser" und das File "Tor Browser Setup" (Ansicht über VNC Viewer)
oder über den Win Explorer den Ordner "tor-browser_de" einen Ordner "Browser" und das File "start-tor-browser.desktop"
Wie kann ich jetzt weitermachen?
Der Code aus Post #2 funktioniert natürlich nicht.
ich habe samba (version 4.5.16) mal so installiert.
Aktuell wird vor Lücken in samba gewarnt "Sicherheitsupdates: Samba-Software für DoS-Attacken anfällig".
Abgesichert sind die Samba-Ausgaben 4.10.17, 4.11.11 und 4.12.4.
Ich kenne mich mit Linux nicht so gut aus und weil sich samba nicht aktualisiert weiß ich jetzt nicht weiter.
VG
Ojeh
So habe in der Zwischenzeit alles angestoßen und einen reboot gemacht.
Bin Heimanwender und nicht so fit in Linux, lieber ein reboot zu viel als zu wenig.
Scheint alles noch zu laufen!
Besten Dank an alle und schöne Weihnachten!
Geh' den apt-Weg, ich würde aber dist-upgrade statt upgrade benutzen
Hi llutz,
ist das so richtig?
Man-Page sagte mir nichts, habe dann versucht die aufzurufen ist aber bei der "lite" Version wohl nicht dabei.
LG
OJ
habe erst seit kurzem einen Raspi3 und kenne mich noch nicht so gut damit aus.
Wie aktualisiert man Strech lite bzw. hält es aktuell?
Über Putty einloggen und über
im Menü Update auswählen und starten?
Oder besser
so ausführen?
Auf dem Raspi läuft auch ein Samba Server wird der mit aktualisiert oder muß man den extra anstoßen?
LG
OJ
