Beiträge von Antiloper
    Hy lordofweed,
    ich habe das gleiche Problem.
    Ich habe mir ein 2 Zeilen 8 Zeichen Display von Joy-it gekauft und nach deren Anleitung angeschlossen.
    Alles funzte super.
    Mit 'sudo i2cdetect -y 1' konnte ich die Adresse des i2C Bus auslesen.
    Aber nachdem ich, wie du, von MiczFlor die Classic-Version aufgespielt habe, kann ich die Adresse nicht mehr auslesen.
    Wenn ich dann über ein Script Sachen an das Display sende, bekomme ich Fehlermeldungen angezeigt.
    Ich nutze Raspberry Zero mit Raspbian Stretch Lite
    Vielleicht liegt es daran. Welche Config hast du?.
    hailogugo
    Danke,
    ich hatte immer nach einer Art Schaltung gesucht um das Umschalten von Boxen auf Kopfhörer zu realisieren. So ist das natürlich viel eleganter.
    War da ne Beschreibung dabei wie man das anschließt oder ist das selbsterklärend.=O
    PasWa
    Hy PasWa,
    ich weiss jetzt nicht was das Iris-Webinterface ist, aber es sieht aus, als ob du kein Python3 installiert hast.
    Versuch mal das nachzuinstallieren.
    Vielleicht nach dieser Anleitung:
    Python3 Installationsanleitung
    Hallo hailogugo,
    das der Ton nur über die Kopfhörer übertragen wird, ist das ein Feature der Logitechboxen, oder hast du da ne Schaltung selber gelötet?
    Hy,
    ich versuche gerade aus dem Raspberry Zero mit einer USB-Soundkarte raus über einen Verstärker auf passive Lautsprecher zu gehen.
    Leider habe ich grausige Störgeräusche.
    Nehme ich 2 Spannungsversorgungen, eine für den Pi, eine andere für den Verstärker (5V, 3W),
    -> dann habe ich keine Probleme, guter Sound in guter Lautstärke.
    Schliesse ich beide Geräte an eine Stromquelle (egal ob es dann vom Pi GPIO kommt oder direkt an der Powerbank abgegriffen wird)
    -> Pfeifen und gurgeln und leiser Sound;(
    hatte an einen Tiefpassfilter gedacht. Hat das schon mal einer Versucht?
    marvol : Kannst du vllt einen Schaltplan hochladen, wo und welche Widerstande du eingesetzt hast. Danke
    ich habe hier viele Tipps lesen können die mir weitergeholfen haben. Danke hierfür. Nun wollte Euch kurz meine Box/en vorstellen:
    Ich habe einen Raspberry Zero verwendet,
    RFID-RC522 über GPIO mit 13,56 MHz-Karten
    Sound über HDMI (Adapter für HDMI auf VGA mit Klinke-Ausgang)
    Display mit I2C Ansteuerung über GPIO
    Intenso S10000 Powerbank
    Magnetisches Ladekabel auf Micro-USB
    Elko 10000 uF , Spule 33 uH, Widerstände und Diverses
    Die fertige Box
    Die Bauteile habe ich in einen Industrie-Case gepackt und für meine beiden Söhne lackiert (oben seht ihr eine davon). Das Lesegerät ist direkt unter der Fledermaus.
    Was ich nicht brauchte waren Lautsprecher, da beide von mir schon eine "Musikanlagen" aus einem Autoradio gebaut bekommen hatten.
    So soll die Box oben als quasi tragbarer MP3-Player fungieren. Die Musik kann über Kopfhöhrer gehört werden, oder mit ein AUX-Kabel dann über die Autoradios abgespielt werden.
    Die Software habe ich über Github von MiczFlor. Die Anpassung der Software für RFID über GPIO habe ich von Keinkurt.
    Box ohne Verkabelung
    Verkabelung ohne Box
    Hatte mir überlegt mit Schrauben und Muttern die Bauteile in der Box zu sichern,
    ist aber Mist. Auf dieser glatten Oberfläche zieht der 2Komponentenkleber nicht an.
    Also Heißklebespistole!
    Verdrahtet und zugeklappt
    Der magnitesche Ladekopf ist rund, so reichte eine 8er Bohrung (Vorder u Rückseite)
    Fazit: Die Boxen für die beiden Jungs (5 u 7 Jahre) laufen. Kein verkratzen der CDs mehr und bei 32 GB ausreichend Platz. Die Arbeit hat Spaß gemacht und weitere Projekte sind schon in Arbeit.
    Laufen die Teile perfekt, leider nein. Das Booten dauert eigentlich zu lange (ca. 1 min). Beim Einbau der Powerbank dachte ich den Ladezustand zu sehen wäre nicht wichtig, hatte mich aber geirrt (Mist). Sobald das Programm von MiczFlor geladen ist, kann ich nicht mehr auf den I2C-Bus zugreifen und Daten an das Display senden. Für meine Jungs reicht es ersteinmal, wenn da ihre Namen stehen, aber irgendwann sollen da doch noch ein paar Infos auf das Display.
