Posts by Spellbinder
    Hallo STF,
    super, die Lösung war genau die perfekte und gesuchte, vielen lieben Dank!
    Zudem bin ich, was die Python Kenntnisse angeht, auch ein Stück weitergekommen!
    (Man kann hier leider nur einmal auf "gefällt mir" drücken ;) )
    Grüße!
    Hallo zusammen, vorab vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich habe der Vollständigkeit halber den Inhalt der Autostartdatei oben im Ursprungsbeitrag einmal mit eingefügt. Die Tipps werde ich heute Abend einmal ausprobieren, komme von hier aus nur auf die Konsole und sehe leider nicht welche Auswirkungen die Änderungen haben.
    In Bezug auf den Befehl @reboot und dann sleep dahinter hatte ich so verstanden, dass die 30 Sekunden Pause dann nach einem reboot ausgeführt wird, aber die Abhängigkeit ist von mir vermutlich falsch interpretiert worden (und wenn ich in Ruhe drüber nachdenke ist das Unsinn...der reboot wurde über einen cronjob erledigt und ist zu diesem Zeitpunkt bei Abarbeitung der Autostartdatei ja schon passé)
    Ich würde dann mal die die letzte Zeile löschen und die vorletzte wie folgt ändern:
    @chromium-browser --noerrdialogs --disable-translate --kiosk --incognito https://(homepage) && sleep 30 && xte "mousemove 800 400"
    Bzw. bei Sleep und xte dann noch den kompletten Pfad dazufügen!
    Noch einmal herzlichen Dank + viele Grüße!
    Hallo zusammen, ich betreibe mehrere Rasperrys zur Darstellung von Websiten im Vollbildmodus auf Alarmmonitoren einer Feuerwehr (dargestellt wird Divera 247), die Geräte starten alle 24 Stunden einmal neu, danach wird der Browser Chromium im Vollbildmodus per Autostart mit vordefinierter Adresse geöffnet und die Maus wird ausgeblendet (im Autostart per unclutter).
    Ich habe folgendes Problem: Im Browserfenster gibt es ein Zusatzfenster/Leiste, welches sich einblendet wenn die Seite das erste mal geöffnet wird bzw. die Maus über den oberen Rand der Seite gefahren wird, dies verschiebt den ganzen Monitorinhalt und mehrere Zeilen nach unten (was die Darstellung "versaut"), wenn sich die Leiste wieder ausblendet ist alles ok, das tut sie allerdings erst wenn man die Maus einmal bewegt, egal wo sich selbige gerade befindet.
    Autostart rufe ich wie folgt auf:
    sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
    Ich habe als erstes im Autostart den Eintrag @Point-rpi auskommentiert um die Maus nach Neustart wieder mittig und nicht links oben erscheinen zu lassen, allerdings ohne Erfolg, es muss erst einmal der Mauszeiger bewegt werden damit die Leiste wieder verschwindet.
    Das wollte ich mit dem Programm xte erreichen und habe Autostart um folgende Zeile erweitert:
    @reboot sleep 30 && xte "mousemove 800 400"
    Der befehl xte "mousemove 700 400" funktioniert in der Kommandozeile einwandfrei, um ihn erst zeitverzögert ausführen zu lassen (damit der Browser das Fenster komplett öffnen kann) habe ich versucht das ganze über Sleep zu lösen.
    Das funktioniert im Autostart in dieser Kombi allerdings nicht, jemand eine Idee was ich falsch mache?
    @lxpanel --profile LXDE-pi
    @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
    @xscreensaver -no-splash
    # @point-rpi
    @unclutter
    @xset s off
    @xset -dpms
    @xset s noblank
    @sed -i 's/"exited_cleanly": false/"exited_cleanly": true/' ~/.config/chromium/Default/PreferencesMJRAsh_
    @chromium-browser --noerrdialogs --disable-translate --kiosk --incognito https://www.divera247.com/monitor/xyz
    Danke + viele Grüße!:danke_ATDE:
