Posts by Kreon
    hallo,
    ich habe einen sip/voip-anschluss der telekom. womit ich auch super zurecht komme. ich nutze einen speedport w724v als router und einen alten w900v (gefritz mit fritzbox firmware) als voip-server. das funktioniert auch super. es nur einen nachteil. es wird wahrscheinlich kein video unterstützt. oder gibt es da möglichkeiten dies in den einstellungen zu ändern?
    nun habe ich so bei mir gedacht, ok, setzt halt einen asterisk server auf. alles ersteinmal grob eingerichtet, und die clients können sich auch verbinden. aber leider immernoch kein video. und gespräche ins bzw vom festnetz sind gar nicht möglich. portfreigaben sind auch gesetzt.
    hat evt jemand eine genaue konfigurationsanleitung für asterisk und telekom zur hand? oder kann mir helfen? hauptsächlicht zum problem telekom und dem videocall.
    außer den beiden routern, habe ich noch einen speedport w921v, eine vodafone easybox 602, 1 raspberry pi 2 (doorpi) und 2 raspberry pi b als hardware zur verfügung.
    schon einmal vielen dank für eure hilfe.
    motom001
    vielen dank fürs coden der neuen events.
    schalte meinen verstärker zwar über arduino mit relais, sollte aber trotzdem funktionieren.
    und falls sich noch einer wundert, ich habe meinen raspberry komplett (außer usb kabel) von der außen station getrennt.
    der aufbau ist folgender:
    raspberry -> aktives usb-kabel -> aktiver usb-hub
    an den usb-hub:
    usb-webcam
    usb-soundkarte
    und arduino
    an dem arduino habe ich nun klingeltaster und reais gehängt.
    wenn ich mal lust habe, werde ich mir versuchen meine ip-kamera mit bil und ton mit einzuhängen und die außenstaion komplett kabellos mit em doorpi zu verbinden.
    habe es geschafft,
    habe den mailto-Script um einen Parameter erweitert. Damit kann man nun auch einen Snapshot der USB-Webcam mit mjpg-streamer oder der IP-Cam als Anhang in einer Email versenden.
    Der Aufruf ist denkbar einfach:
    10 = mailto_with_pic:mail@adresse.de,Betreff,Mailtext,http://Benutzername:Passwort@url/zum/snapshot
    Bei der URL ist es nur wichtig, dass man wirklich den snapshot nimmt. Sollte man den stream nehmen würde die Datei endlos werden und den gesamten Speicher belegen bzw würde DoorPI auch nicht weiter ausgeführt werden.
    Wer möchte kann sich ja dahingehend eine Sicherung einbauen, welche die Dateigröße ausließt und im Notfall den Download stoppt und eine Fehlermeldung ausgibt.
    Weitere Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung nehme ich gerne entgegen und versuche sie umzusetzen.
    motom001
    In deinem mailto-Script hat sich ein Fehler eingeschlichen.
    Beim auslesen des Arrays von der Übergabe des Mailtextes ließt er momentan beim smtp_subject und smtp_text aus der parameter_list[1].
    Somit steht im Mailtext immer das selbe wie im Betreff.
    Hier nocheinmal die entsprechende Codestelle:
    Änderung
    smtp_text = parameter_list[1]
    in
    smtp_text = parameter_list[2]
    @ Kreon Danke für dein Feedback :)
    So in der Art hab ich es mir auch vorgestellt, war mir nur nicht sicher ob das auch wirklich so geht... wie geschrieben.. da es mir nicht gehört.. will ich es auch nicht Zerstören.
    Wegen dem Handset mach ich mir weniger sorgen ;) da fällt das nicht auf ;)
    Evt kann man sich auch eine Vorrichtung bauen, wo man den Hörer einhängt und die gewünschten Tasten per Servo oder ähnlichem bedient. Dann bräuchte man an der Anlage gar nichts verändern.
    Nicht jeder (z.B. ich) will auf Dauer die Elcom App nutzen.
    Ich auch nicht.
    VORSICHT - ich glaub da ist ein Komma zu viel :)
    Teste es mal mit der Einstellung:
    [EVENT_OnSipPhoneCallTimeoutNoResponse]
    10 = mailto:******@gmail.com,Es gab einen verpassten Anruf!,Es wurde ein Anruf verpasst da es mehr als 30 Sekunden geklingt hat und keiner ran ging!
    Danke, jetzt klappt es.
    Das ist eine schöne Idee und folgt sicherlich irgendwann einmal - aktuell schaffe ich das nicht zu realisieren.
    Ich bin gerade dabei. Wenn ich erfolgreich bin, werde ich dir den code zukommen lassen.
    Die Idee finde ich genial - da DoorPi immer mehr Schnittstellen bekommt, könnte man sowas wirklich schnell und sicher realisieren.
    Eventuell ist die Innenstation nicht teuer und Du kaufst eine auf Reserve. Sobald Du umziehen willst, schraubst Du das gekauft Ding dran und gut ist.
    Der Mehrwert könnte die Kosten wert sein. Allerdings würde ich vorher eine kaufen, bevor ich an der alten schraube...
    Wie gesagt, habe dank DoorPI noch eine rumliegen, die ich nicht mehr benötige. werde es bei Gelegenheit mal testen.
    ich bin neu hier und muss erstmal was sagen: @ motom001 Hammer Projekt :) Top weiter So!
    Nun zu meinen Fragen: kann man den Doorpi in eine bereits bestehende Türsprechanlage einbauen?
    Zum Hintergrund: Mitwohnung mit Türsprechanlage ( Handapparat)
    Beim Signal Klingeln & Türöffnen denke ich mal, das sollte ohne Probleme gehn aber beim abgreifen / Ausgabe vom Audio Signalen habe ich so meine Bedenken(Grund will die Hauanlage nicht mit Fehlströmen grillen).
    Bzw. währe ein parallelbetrieb möglich? Beispile es klingelt und ich geh an den Handapparat, und der Doorpi hört sofort auf?
    Nun zur Hardware: Würde das Funktionieren: FritzBox 7490 + DoorPi ( FB würde dann auch die Stromversorgung übernehmen) + Handapparat?
    Ich danke vorab für eure Antworten
    Icesoldier
    da du wahrscheinlich wegen der Mietwohnung keine offensichtlichen Änderungen an der Anlage vornehmen kannst bzw darfst, wäre mein erster Gedanke, den klingelton der anlage als antrieb (taster) für den doorpi zu nutzen. wenn das klappt zum nächsten schritt, die Telefonie. dafür würde ich den lautsprecherausgang der soundkarte an das Mikrofon koppeln und das Mikrofon an den Lautsprecher. den abnehmer an der anlage mitunter als taster am pi programmieren, welcher beim abnehmen den Anruf annimmt und beim ablegen den Anruf beendet. somit wäre auch ein parallelbetrieb möglich evt noch den türoffner über npn-transistor mit dem pi koppeln. alles über stecker und buchse am pi anschließen und versteckt aus dem Gehäuse raus führen. somit würden bei einem evt Auszug nur Kabel, transistor und stecker bzw buchse im gerät bleiben, was man sicherlich verschmerzen kann.
    hallo an alle,
    mein doorpi funktioniert inzwischen wunderbar in Verbindung mit dem usb_plain keyboard. Thanks motom001:danke_ATDE:
    nun wollte ich aber ein event erstellen, welches mich per email über einen fehlgeschlagenden klingelversuch benachrichtigt.
    leider bekomme ich folgende Fehlermeldung im log:
    2015-08-11 12:41:00,972 [TRACE]   [conf.config_object] get_string for key 15 in section EVENT_OnSipPhoneCallTimeoutNoResponse (default: ) returns mailto:enrico.raak@online.de,Es gab einen verpassten Anruf!,Es wurde ein Anruf verpasst, da es mehr als 15 Sekunden geklingt hat und keiner ran ging!
    2015-08-11 12:41:00,973 [DEBUG]   [action.SingleActions.mailto] action.SingleActions.mailto loaded
    2015-08-11 12:41:01,011 [ERROR]   [action.handler] action_object is None
    hier noch der entspreche text aus der doorpi.cfg:
    und ist es möglich, einen Snapshot der Kamera (USB Webcam) in der mail als Anhang zu senden?
    hallo motom001,
    vielen dank für für deine Hilfe und den upload des neuen keyboards.
    habe es gleich getestet. nach ein paar kleinen Änderungen hat es super funktioniert.
    falls du die Änderungen übernehmen möchtest, werde ich sie dir hier zeigen.
    ich hätte da noch eine Idee für ein neues Keyboard.
    Und zwar würde ich gerne den DoorPi im Haus belassen und Kamera, Soundkarte und taster über usb laufen lassen, damit nur das usb-kable und evt Strom für usb-hub gelegt werden muss.
    Kamera und sound ist da ja kein problem. nur für den taster fällt mir nur der Arduino ein.
    Also: Taster --> Arduino --> USB-Serial --> DoorPi
    hat jemand ne Idee wie ich das realisieren kann?
    habe schon mit dem virtuellen filesystem probiert. aber da ist die reaktionszeit zu lange.
    schonmal vielen dank für eure hilfe
    [quote='Kreon','http://test.forum-raspberrypi.de/forum/index.ph…7690#post167690']
    Woran kann es liegen? meine doorpi.cfg und log hänge ich an
    2015-07-31 10:55:19,214 [DEBUG]   [conf.config_object] create new key sipserver_server in section SIP-Phone with value ''
    2015-07-31 10:55:19,215 [TRACE]   [conf.config_object] get_string for key sipserver_server in section SIP-Phone (default: ) returns
    2015-07-31 10:55:19,215 [DEBUG]   [conf.config_object] create new key sipserver_username in section SIP-Phone with value ''
    2015-07-31 10:55:19,216 [TRACE]   [conf.config_object] get_string for key sipserver_username in section SIP-Phone (default: ) returns
    2015-07-31 10:55:19,217 [DEBUG]   [conf.config_object] create new key sipserver_password in section SIP-Phone with value ''
    2015-07-31 10:55:19,217 [TRACE]   [conf.config_object] get_string for key sipserver_password in section SIP-Phone (default: ) returns *******
    2015-07-31 10:55:19,218 [DEBUG]   [conf.config_object] create new key sipserver_realm in section SIP-Phone with value ''
    2015-07-31 10:55:19,218 [TRACE]   [conf.config_object] get_string for key sipserver_realm in section SIP-Phone (default: ) returns
    2015-07-31 10:55:19,219 [INFO]   [sipphone.from_linphone] using DoorPi without SIP-Server? Okay...[/color]
    Da ist mir ein Fehler unterlaufen, der hätte nicht vorkommen dürfen. Nutzt Du die neuste Version von DoorPi?
    Eigentlich hätte es an der Stelle abgefangen werden müssen und mit dieser Liste hier abgeglichen werden.
    Ändere Deine Config bitte von
    [SIP-Phone]
    sipphonetyp = linphone
    server = 192.168.2.10
    username = 620
    password = 620
    realm = 192.168.2.10
    in
    [SIP-Phone]
    sipserver_server = 192.168.2.10
    sipserver_username = 620
    sipserver_password = 620
    sipserver_realm = 192.168.2.10
    Vielen Dank.
    Jetzt klingelt es auf meinem Telefon.
    Nur der Anruf vom Telefon auf den DoorPi klappt nicht.
    muss DTMF dafür in der config aktiviert sein?
    Bin neu hier im Forum.
    Finde das Projekt sehr interessant. würde es gerne nachbauen.
    Leider habe ich ein Problem mit linphone. DoorPi wird gestartet und der Tastendruck wird auch erkannt. aber leider passiert dann nichts?
    vielen dank im voraus für eure Hilfe
