Posts by hunsrueck Highlander
    Hallo Bernd666,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich möchte wie schon dargestellt mit der unten genannten Hartware sowohl auf auf dem TFT als auch auf einem HDMI Monitor gleichzeitig den Desktop anzeigen. Im Netz sind ganz viele Beispiele, allerdings habe ich keine mit meiner Hardware gefunden....
    Ich bin der Meinung das dies über fbcp funktionieren muss, bin aber noch nicht firm genug in der Rasbian Welt.....
    zu deiner Frage: Ja wenn ich nur TFT angeschlossen habe funst das wunderbar, habe ich beides angeschlossen kommt das TFT am Anfang ganz normal, dann der HDMI und das TFT flimmert nur noch als Streifenhörnchen.
    Vielen dank im Voraus für eure Tipps.
    Zunächst die Hardware:
    Raspberry Pi3 B+
    Raspberry Pi3 7" LCD Touchscreen
    SSH Aktiviert
    Software:
    Rasbian Full neuste Version
    pi@raspberrypi:~ $ dir
    Bilder Downloads Öffentlich Schreibtisch
    Dokumente MagPi pitft-fbcp.sh Videos
    download Musik rpi-fbcp Vorlagen
    [1]+ Exit 255 fbcp
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ fbcp &
    [1] 1582
    pi@raspberrypi:~ $
    Config.txt
    # http://rpf.io/configtxt
    #hdmi_safe=1
    disable_overscan=1
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # overscan.
    framebuffer_width=1280
    framebuffer_height=720
    hdmi_force_hotplug=1
    #hdmi_group=2
    #hdmi_mode=87
    hdmi_drive=2
    # no display
    config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #arm_freq=800
    #dtparam=i2c_arm=off
    #dtparam=i2s=on
    dtparam=spi=on
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    #dtoverlay=lirc-rpi
    #dtparam=audio=on
    #display_default_lcd=0
    # NOOBS Auto-generated Settings:
    ignore_lcd=1
    sudo cp fbcp /usr/bin/
    sudo chmod +x/usr/bin/fbcp & fb1
    sudo nano /etc/rc.local
    dtoverlay=pitft2.8 resistive,rotate=0,speed=80000000,fps=60
    display_rotate=0
    hdmi_cvt=1280 720 60 1 0 0 0
