moin,
es lag am Lesegerät, habe mir ein neues zugelegt, ohne Probleme ....
Danke für die zahlreiche Hilfe...
moin,
ich habe mal h2test genommen... Fehlercode nach 1,2 GB schreiben:
Fehler beim Schreiben der Datei 'H:\2.h2w', Offset 0x24100000.
Bis hierher geschriebene Testdaten können trotzdem geprüft werden.
(Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Code 2)
Schreibrate: 14,6 MByte/s
H2testw v1.4
*edit*
Ich habe jetzt noch etwas probiert...
1. habe ich eine 390MB große Datei einfach nur so auf die Karte kopiert, mehrfach, immer brach der Kopiervorgang nach ab, Fehler siehe Kopierfehler.
2. habe ich das Programm Flashtest laufen lassen, das wies auch nach 1:20 Minuten Fehler auf.
Ich vermute also, die Karte ist defekt. Morgen kommt eine neue, eventuell fahre ich heute nochmal in den Elektroladen nebenan.
erworben über amazon*as und geliefert vom selbigen....
direkt im Reader und dieser ist im Gehäuser des Computers, was wiederum am Motherboard verbunden ist
okay, aber die Karte wurde bei einem TuT empfohlen... wie im Beitrag #1 gesagt, habe ich die SanDisk Ultra 32GB microSDHC. Was habt ihr am laufen?
so, habe jetzt mal alles bebildert...
als erstes, die Ansicht der Datenträgerverwaltung VOR dem Flash, danach den Flashvorgang und dann beim Abbruch. Einmal, das man sieht das er auf das Laufwerk zugreifen möchte und nicht mehr kann, dann den Fehler vom Etcher und als guter Letzt die Ansicht der Datenträgerverwaltung nach dem Flash, dann ist "nicht zugeordnet"...
Neu Einlesen konnte ich nur mit "auswerfen" und dann neu starten, Ergebnis siehe Bilder "datenträgerverwaltung_nach_dem_neu_einlesen" und "neu_eingelesen"...
Muss man dir die gemeldeten Fehler jetzt aus der Nase ziehen oder gibst du sie freiwillig heraus?
Wenn du Hilfe möchtest, musst du Fakten liefern, ansonsten gilt der Glaskugel-Mode... (Meine ist gerade trüb)..
sorry, natürlich hätte ich die Fehlermeldung mit posten sollen, hatte aber schon alles vor lauter Frust augeschalten... kommt nicht wieder vor...
die genaue Fehlermeldung reiche ich nach, wie gesagt, er hatte versucht während des Flashvorganges die Karte im Explorer zu öffnen und diese war nicht mehr eingebunden.
Etcher habe ich auch probiert, dort das gleiche, nach 20% kommt Image flash erfolgreich, dann eine Fehlermeldung bei fileopen (genaues reiche ich dann gleich nach). Nachdem ich die Karte aber raus und wieder rein gesteckt habe, ist diese leer.
Als Image habe ich "Raspbian Stretch with desktop" genommen.
Das Image habe ich entpackt und dann mit dem Etcher drauf gespielt... Ich habe in der Windows Datenträgerverwaltung gesehen, dass nach dem Flash die Karte als nicht zugeordnetes Volumen dargestellt wird... auch merkwürdig.... ich habe nochmal eine andere Karte bestellt, kommt leider erst morgen...
Ich stelle heute nochmal alle Fehlermeldungen gesammelt rein...
danke!
und sorry für die fehlenden infos.
ich wollte heute mal meinen ersten Raspi zu laufen bekommen, bin aber schon beim flashen der SSD gescheitert
Ich habe die SanDisk Ultra 32GB microSDHC gekauft, in meinen onBoard verbauten Kartenleser und mit Card Formatter formatiert.
Anschließend mit dem Win32Diskimager versucht zu flashen. Mehrfach versucht.
Ich bekomme nach circa 20% immer eine Fehlermeldung, er versucht die Karte zu öffnen und findet diese nicht mehr. Die Karte ist dann wie ausgeworfen, über den Disk Formatter kann ich sie aber wieder formatieren und nutzen.
Habe mal den Faketester heruntergeladen und Fehler erhalten.
Liegt es jetzt am veraltenden Kartenleser oder ist die Karte defekt?
Danke,
Erik
