Posts by max4raspi
    Das kommt drauf an, wie lange die Unterbrechung dauert, wenn von Netz auf Akku umgeschaltet wird. Hast du dazu eine Angabe?
    Da liegst du aber sicher schon im Bereich von einigen mF - das wird klobig und teuer.
    Da das eigentlich keien so ungewöhnliche Aufgabe ist (mein Handy steigt auch nicht aus, wenn ich den Ladestecker rausziehe), sollte es dafür ne elegantere Lösung geben.
    Der restart setzt allem Anschein nach unmittelbar nach Einstecken des Stecker wieder ein, so dass ich behaupten möchte, dass es sich um eine Unterbrechung von etwa 1 bis maximal 2 Sekunden handelt, auf keinen Fall mehr. Demnach bräuchte es gar keinen fetten Kondensator - oder?
    Diese Stromunterbrechung scheint eine Eigenheit von PowerBanks zu sein, vermutlich zum Schutz der Verbraucher? Jedenfalls gibt es eine sehr kurze Unterbrechung - aber die bewirkt eben schon, dass der RPI einen Neustart macht. Und das ist natürlich nicht sinnvoll...
    LG Markus
    Nachtrag: Gerade habe ich getestet: Wenn ich den Raspberry Pi Zero ordentlich herunterfahre (mit "shutdown -h 0"), dann kann ich ihn ohne Probleme auch wieder aufwecken, indem ich der PowerBank (deren Akku fast voll ist) wieder Strom gebe (also den Stecker, der zur PowerBank führt, einstecke) - auch dieser Impuls wird an den RPI weitergereicht, so dass die oben als Problem beschriebene Unterbrechung der Stromversorgung effektiv keinen Sinn macht und behoben werden sollte.
    Was meint Ihr, sollte das mit einem Kondensator zu schaffen sein? Und wenn ja, wo im Schaltplan einbauen und welche Stärke?
    Ein Tipp von Euch wäre klasse - danke!
    Liebe Grüße,
    Markus
    Moin!
    Knackpunkt der obigen Schaltung ist eine Power-Bank (Akku mit 10000 mAh), der über zwei USB-Buchsen (Ausgang) sowie eine Micro-USB und eine USB-C Buchse (Eingang) zum Laden des Akkus verfügt. Entscheidend ist dabei, dass er gleichzeitig am Netzteil angeschlossen sein kann und zwei angeschlossene Verbraucher versorgen kann (d.h. gleichzeitige Ladung des Akkus und Versorgung der Verbraucher).
    Der Akku wird an ein 5V Netzteil angeschlossen, welches an der einzig verfügbaren Stromleitung (230V) hängt.
    Ein derartiger Akku ermöglicht folgende Funktion: Solange Strom vom Netz kommt, werden der RPI und die Platine mit Ultraschallsensor über den Strom aus dem Netz versorgt. Sobald es zu einem Stromausfall kommt, werden RPI und Platine über die 5V des Akkus weiter versorgt. Dies erfüllt die Funktion eines USV. Damit außerdem der RPI mitbekommt, dass es einen Stromausfall gibt, habe ich eine Abzweigung der 5V des Netzteils über einen 470 Ohm-Widerstand auf einen der GPIOs des RPI gelegt, damit er dort messen kann, ob 3.3V (im konkreten Fall bei mir 2.9V) anliegen oder 0V - ist letzteres der Fall, dann liegt offensichtlich ein Stromausfall vor und das Notfallprogramm ist angesagt.
    Leider hatte ich in der ersten Schaltung (weiter oben) nicht bedacht, dass bei Stromausfall dann zwar noch der RPI versorgt wird, nicht aber mehr der Ultraschallsensor. Da ich aber u.U. wissen möchte (wenn ich im Urlaub weit weg bin), ob der Wasserpegel in den nächsten Stunden weiter steigt, gleich bleibt oder aber wieder sinkt, wäre es sinnvoll, wenn der Sensor ebenfalls mit 5V versorgt wird - das ist just möglich, weil der Akku ja noch über einen zweiten USB-Ausgang verfügt, ergo den Sensor mit 1A (was sicher reichen sollte) versorgen kann.
    Ein kleineres Problem gibt es noch: Bei Stromausfall versorgt der von mir ausgewählte Akku zwar den RPI mit 5V, aber leider nicht komplett unterbrechungsfrei. Für kurze Zeit scheint bei diesem Modell der Strom wegzubleiben, so dass der RPI einen unfreiwilligen Neustart macht. Dabei könnten rein theoretisch wichtige Daten verloren gehen bzw. das Dateisystem beschädigt werden. Das ist jetzt in meinen Augen kein besonders gravierendes Problem, zumal es hoffentlich nicht allzu oft im Leben des RPIs passieren wird (wie oft haben wir schon Stromausfälle...) - aber richtig schön ist das nicht. Vermutlich müsste man die Unterbrechungszeit ohne Strom mit einem entsprechend stark gewählten Kondensator puffern?
    Es gibt aber einen Grund, warum ich das voraussichtlich nicht tun werde: Wenn nämlich ein Stromausfall vorliegt und der RPI nach längerer Zeit (einigen Stunden) heruntergefahren wird, um Datenverlust und Systembeschädigung vorzubeugen, dann gibt es danach womöglich keinen Weg mehr, ihn wieder hochzufahren (das muss ich noch testen), es sei denn, direkt am RPI den Stecker ziehen und neu anschließen. Das allerdings wäre ziemlich umständlich, denn man müsste dann ja jedesmal den Gullideckel öffnen und den Verteiler, in dem alles steckt, aufschrauben, etwa auch dann, wenn man eigentlich nur testen möchte, ob (etwa nach einer Änderung der Einstellungen) alles ordnungsgemäß funktioniert... Die Tatsache der unfreiwilligen Unterbrechung hat so gesehen den Vorteil, dass ich den RPI neu starten kann, indem ich nur für eine kurze Stromunterbrechung sorge.
    Soweit der Ansatz - ich kann nicht erkennen, was daran grundsätzlich falsch oder unsinnig sein sollte. Für meine Zwecke ist es jedenfalls ausreichend - aber ich lerne gerne dazu, vor allem, wie man es besser machen kann.
    LG Markus
    PS: Für einen USV-HAT legt man ca. 30-40€ hin, je nach Modell, nebst Akkuhalterung und Akku, so dass man insgesamt mit ca. 50€ rechnen muss. Dafür bekommt man dann hoffentlich eine grundsolide Lösung. Meine eigene, hier vorgestellte, basiert auf einer Standard-Power-Bank mit ca. 10x mehr Akku-Leistung, kommt auf gerade mal 11€. Hinzu kommen noch die Bauteile für die Platine, insgesamt also höchstens 15€ für deutlich mehr Akku-Leistung, da eine günstige Standard-Power-Bank zum Einsatz kommt, so wie sie massenweise für Smartphones u.ä. verwendet wird.
    Hi Andy,
    danke für die Erklärung von pinout - das kannte ich in der Tat noch nicht. Und dass ich im Moment nicht "auf dem Stand der Dinge" bin, das hast Du richtig erkannt; alles andere wäre meinerseits ja ziemlich vermessen, also ich meine jetzt, sich derart in der Pin-Belegung zu verhauen und zu glauben, man wäre wer... Nein, da bin ich ganz bescheiden.
    Trotzdem: Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen Anfänger wie mir - ich habe jetzt mal den Schaltplan fertiggestellt und getestet. Es geht mir bei dem Projekt um eine Platine, an die man folgende Komponenten anschließen kann:
    1. Raspberry (Pi Zero)
    2. Akku (mit 2 USB-Ausgängen= 1x 1A -> Ultraschall, 1x 2A -> RPI)
    3. Ultraschallsensor (HC-SR04)
    Funktion: Fortlaufende Messung des Wasserpegels in einer Zisterne o.ä. per Ultraschallsensor - und bei Stromausfall ist ein USV integriert qua Akku. Der Zero läuft dann noch ein paar Tage weiter und misst auch weiter den Wasserpegel und verschickt ihn per Email... den Stromausfall meldet er natürlich auch nebenbei.
    Und hier der Schaltplan:
    Und klar: Der Schaltplan lässt sich sicherlich noch verbessern, aber das Grundprinzip ist glaube ich nicht ganz schlecht - und deutlich günstiger als die Anschaffung eines USV-HATs.
    Liebe Grüße,
    Markus
    OK Leute - Asche auf mein Haupt!!! Ich habe in der Tat eine falsche Pin-Nummer angegeben. Mit der richtigen (ich habe jetzt mal GPIO26 versucht) ging es auf Anhieb und zuverlässig.
    Wie kann ich das nur wieder gut tun? Schäm...
    Haue mir 5 mal auf den Schädel, tut weh...
    Danke !!!
    Wow... das ging ja schneller als man hinschauen kann. Da muss ich mich anstrengen:
    1. Raspberry Pi Zero HW
    2. Raspbian 10 (neueste Version stable)
    3. Python 2.7.16
    4. RPi.GPIO-0.7.0
    5. Ja, eine blaue LED - ursprünglich waren es auch 3V nochwas, aber dann habe ich zusätzlich zum 470 Ohm noch einen 1KOhm eingelötet, so dass jetzt dieser schräge Wert herausgekommen ist, ziemlich konstant 2.94V - das müsste doch messbar sein!
    Gut möglich, dass ich mit der PIN-Zählerei durcheinandergekommen bin. Den Pin, den ich angeschlossen habe, das ist der 4. von oben, linke Reihe, wenn man den SD-Slot oben hält.
    pinout habe ich in der bash nicht gefunden, das System kennt den Befehl nicht - muss ich erstmal suchen, was das sein soll..
    Danke schonmal! Ich melde mich auf jeden Fall mit der Lösung sobald ich sie habe!
    LG Markus
    Hi!
    wenn ich an Pin7 (GPIO.IN) messen möchte, ob gemessene 2.9V anliegen, dann erhalte ich mit nachfolgender Python-Abfrage erratisch mal "ON", mal "OFF", egal ob 2.9V anliegen oder nicht:
    Die zugrundeliegende Schaltung zeige ich weiter unten - Ziel der Schaltung ist es, im Sinne eines USV festzustellen, ob das Netzteil 5V liefert oder nicht. Dazu zweige ich 5V ab und leite diese über den Widerstand R3 von 470 Ohm an Pin7 - wenn ich an Klemmbuchse 4 von J3 nachmesse, so liegen dort konstant die gewünschten 2.9V an oder aber 0V, wenn ich das Netzteil ausschalte.
    Warum funktioniert dann das oben gezeigte Python-Script nicht zuverlässig?
    Ich habe wirklich alle möglichen Erklärungen zu pulldown- und pullup-Widerständen gelesen und sämtliche Treffer studiert, die ähnliche Abfragen beinhalten, aber leider habe ich nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte. Ich hab es natürlich auch schon mit den internen pulldown und pullup Widerständen versucht, aber da hatte ich dann allenfalls immer 0 oder immer 1, egal was anlag, also auch nicht besser.
    Wäre super, wenn jemand einen Hinweis geben könnte, wo der Fehler liegt - Danke!
    LG Markus
    Hallo!
    Um ein 16 Kanal Relais zu schalten, setze ich ein 16 bit Schieberegister (Phillips N74F676N) ein. Meine Frage betrifft nun die Kontroll-Leuchtdioden, die man üblicherweise einbaut, um kontrollieren zu können, ob der betreffend Ausgang gerade geschaltet wird oder nicht.
    Die weißen Leuchtdioden, die ich einsetzen möchte, verbrauchen laut Hersteller 20 mA und werden mit 3 V betrieben, weswegen ich100 Ohm Vorwiderstände eingeplant habe.
    Das Relais sollte aber mit 5 V geschaltet werden (womöglich geht es ja auch mit 3 V, das müsste ich erst noch testen) - aber wegen der Leuchtdioden und ihren Vorwiderständen habe ich nun ja nur noch 3 V, was zu wenig sein könnte.
    Die Lösung dürfte sein: Ich spalte jeden Ausgang auf und führe eine Leitung über den Vorwiderstand zur Leuchtdiode und die andere zum entsprechenden Kanal des Relais.
    Hier aber kommen mir als Laie nun Bedenken: 16 Leuchtdioden à 20 mA sind ja schon 320 mA - laut Datenblatt des Schieberegisters ist der "current applied to output in Low output state = 40mA" (bezogen auf jeden Ausgang, so verstehe ich das jedenfalls), das müsste also noch gehen (je 20 mA für die Leuchtdiode und für den zu schaltenden Kanal), aber die gesamte Belastung könnte dann zu hoch geworden sein??
    In einer Anleitung zum Schieberegister 74HC595 am Arduino habe ich jedoch gelesen, dass in vielen Anleitungen übersehen wird, dass das Schieberegister mit deutlich weniger mA belastet werden darf, so dass die Vorwiderstände eigentlich größer gewählt werden müssten - um so mehr hätte ich dann ja ein Problem, wenn ich zusätzlich zu den Leuchtdioden auch noch Relais schalten möchte.
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit einer solchen Schaltung bzw. kann mir seine Überlegungen dazu schreiben?
    Das wäre super nett! Danke! :)
    CU Markus
