Beiträge von HillbertW
Wo ist der "Gelöst" Button?
Ich Hab es.
Ich habe mir schnell ein Power only USB Kabel gelötet.
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Das Powermanagment in den USB-Netzteilen beinflusst die Datenleitung.
Der SDR hat einen verlängerten mUSB, damit er in alle Outdoorhandys passt, im gestecktem zustand sind noch ca.2mm Luft zwischen beiden Gehäusen.
Jetzt ist die Installation auf dem 3+ ohne Fehler, nur mit nicht kompatiblem Stick. Den habe ich sicher vor Jahren entsorgt, als DVBT eingestellt wurde.
Kann man ja neu bestellen, aber der Zero2 ist vom Formfaktor und Stromverbrauch unschlagbar.
Deshalb quäle ich mich weiter.
Es ist verhext:
Ich habe am Zero2 jetzt die
"dtoverlay=dwc2" für USB Ethenet auskommentiert, somit zeigt er auch kein usb0 mehr an.
Aber erkennt weiterhin den SDR nicht.
Zeitgleich habe ich auf einem Raspi3+ die selbe Software aufgesetzt, mit identischen Einstellungen und einen DVBT Stick angesteckt.
Hat ja die selbe CPU.
Dort ist otg_mode=1 aktiv.
lsusb zeigt:
Bus 001 Device 004: ID 0603:0002 Novatek Microelectronics Corp. Sino Wealth keyboard/mouse 2.4 GHz receiver
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
nach einstecken eines USB Speicherchip auf einmal :
Bus 001 Device 005: ID 0930:6545 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102/2.0 / HEMA Flash Drive 2 GB / PNY Attache 4GB Stick
Bus 001 Device 008: ID 0572:c699 Conexant Systems (Rockwell), Inc. EyeTV Stick
Leider ist der DVBT-stick nicht RTL-SDR kompatibel
Auch gibt es dort Fehler beim starten der Software, bei gleichem Betriebssystem und identischer Installation.
Raspi3+:
~/radiosonde_auto_rx/auto_rx $ ./auto_rx.sh
rm: das Entfernen von 'log_power*.csv' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-02-17 16:39:09,476 INFO:Reading configuration file...
File "/home/pi/radiosonde_auto_rx/auto_rx/autorx/config.py", line 329, in read_auto_rx_config
auto_rx_config["aprs_enabled"] = config.getboolean("aprs", "aprs_enabled")
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 828, in getboolean
return self._get_conv(section, option, self._convert_to_boolean,
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 808, in _get_conv
return self._get(section, conv, option, raw=raw, vars=vars,
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 803, in _get
return conv(self.get(section, option, **kwargs))
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 1163, in _convert_to_boolean
raise ValueError('Not a boolean: %s' % value)
ValueError: Not a boolean: True
Raspi Zero2:
2023-02-17 17:23:43,604 INFO:Reading configuration file...
2023-02-17 17:23:43,721 ERROR:RTLSDR - RTLSDR with serial #0 is not present!
2023-02-17 17:23:43,722 ERROR:RTLSDR #0 non-functional.
2023-02-17 17:23:43,722 WARNING:Config - RTLSDR #0 invalid.
2023-02-17 17:23:43,723 ERROR:Config - No working SDRs! Cannot run...
2023-02-17 17:23:43,723 CRITICAL:Error in configuration file! Exiting...
so:
in der /boot/config.txt mal den otg_mode=1 auskommentiert, reboot ,leider kein Erfolg.
in der /boot/config.txt mal den otg_mode=0 eingetragen, reboot , leider kein Erfolg.
lsusb
in beiden Fällen.
Bist du dir da sicher? Da ja an Telefonen und Tablets extra ein OTG Kabel benötigt wird um das Gerät als Master zu betreiben.
Der SDR hat vermutlich auch die Beschaltung in seinem mUSB damit er als OTG erkannt wird.
Ich habe leider kein OTG-Kabel oder mUSB auf USB Buchse zur verfügung um mal einen USB-Speicherstick anzustecken.
Bedeutet: die 4 Pins am Zero2 werden von einer Leiterplatte kontaktiert, welche einen USB-A Stecker hat.( Parallelschaltung der physischen Anschlüsse)
Der USB-A steckt im Netzteil und macht die Stromversorgung. Somit sind die beiden micro USB physisch frei.
Egal in welchen micro USB ich den SDR stecke bekommt er Spannung diese ist also auf beiden Steckplätzen vorhanden.
Egal in welchen micro USB ich den SDR stecke er wird nicht erkannt.
Hallo in der boot /config .txt steht folgendes:
# USB Ethernet
dtoverlay=dwc2
otg_mode=1
# Test für SDR Stick
max_usb_current=1
Hallo wertes Forum
Ich möchte mit einem PI Zero2 einen SDR Empfänger aufbauen nur erkennt er den Stick nicht.
Hardware:
PI Zero2W V1. im Gehäuse als USB-Stick mit USB A-Stecker
RTL2838UHIDIR mit micro USB (Android R820T2 & SDR)
Software : bullseye lite
RTLSDR & Radiosonde auto rx
Leider erkennt der Raspi den Stick nicht, da lsusb nur
"Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub"
ausgibt.
Der RTL-Stick wird am Smartphone oder Tablet sofort über den RTLSDR-Treiber erkannt und als RTL2838UHIDIR bezeichnet. Ist also nicht defekt.
Der Zero steckt in einem 3A usb Netzteil und zieht 130mA , nach einstecken des RTL liegt der Strom bei 270mA, geht also.
Beim Einrichten hatte ich USB Ethernet eingerichtet über dwc2 um erstmalig über ssh zugreifen zu können.
Nun habe ich die Vermutung das der USB Port nicht im Master Mode funktioniert.
dmesg gibt folgendes aus.
[ 0.158091] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.158178] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.158269] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.158654] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.158876] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 2.041815] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 2.045115] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 2.051797] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.078832] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.081950] usbhid: USB HID core driver
[ 5.671998] dwc2 3f980000.usb: supply vusb_d not found, using dummy regulator
[ 5.675746] dwc2 3f980000.usb: supply vusb_a not found, using dummy regulator
[ 5.891785] dwc2 3f980000.usb: EPs: 8, dedicated fifos, 4080 entries in SPRAM
[ 5.895787] dwc2 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 5.898990] dwc2 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.902511] dwc2 3f980000.usb: irq 66, io mem 0x3f980000
[ 5.906027] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 5.912328] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 5.915610] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 5.918891] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.84-v7+ dwc2_hsotg
[ 5.922250] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 6.178066] usb0: HOST MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx
[ 6.181031] usb0: MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx
[ 6.195403] dwc2 3f980000.usb: bound driver g_ether
[ 8.596940] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Ich habe keine Idee wie das zu lösen ist.
Werner
Hab die Lösung.
Die kleine USB Platine ist schrott.
Endlich das OTG Kabel auf 2x micro USB angekommen und siehe da der Raspi findet meinen Drucker am USB.
P.S.
beim Anschluss am Rechner über USB leuchtet dann der jeweilige Port auch
Hallo Bernd
LAN scheint zu gehen, wenn ich Netzwerk am Rechner stecke leuchtet die Act Led.
USB stick leuchtet, aber die Port LED am Hub bleibt aus.
-- Journal begins at Fri 2022-01-28 02:22:53 CET. --
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Reached target Sockets.
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Reached target Basic System.
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Reached target Main User Target.
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[803]: Startup finished in 1.366s.
Mär 12 19:19:00 Pidruck systemd[1]: Started Session 5 of user pi.
Mär 12 19:20:01 Pidruck CRON[876]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Mär 12 19:20:01 Pidruck CRON[877]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
Mär 12 19:20:02 Pidruck CRON[876]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Grüße Werner
Hallo Bernd
lsusb gibt folgendes aus:
mit
ohne
dmesg:
dwc2 20980000.usb: EPs: 8, dedicated fifos, 4080 entries in SPRAM
dwc2 20980000.usb: DWC OTG Controller
dwc2 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
dwc2 20980000.usb: irq 33, io mem 0x20980000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103+ dwc2_hsotg
usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
usb0: HOST MAC ce:87:5c:5c:xx:xx
usb0: MAC ea:3f:50:49:xx:xx
dwc2 20980000.usb: bound driver g_ether
also scheint er den Hub nicht zu erkennen, die Platine wird über die GPIO mit Spannung versorgt.
Grüße Werner
