Posts by justl82
    Aja. Ich habs geahnt.
    Ich gehe davon aus, dass Du Deine Netzwerk-Konfiguration in der Datei /etc/network/interfaces machen willst. Wenn ja, dann musst Du den dhcpcd abschalten.
    sudo update-rc.d dhcpcd disable
    Ein eventuelles Problem mit der Stromversorgung ist dann aber noch nicht gelöst. Das solltest Du prüfen.
    Das scheint nicht zu funktionieren da kommt immer:
    update-rc.d: using dependency based boot sequencing
    insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `dhcpcd' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
    insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `dhcpcd' overrides LSB defaults (0 1 6).
    insserv: warning: script 'netrestart' missing LSB tags and overrides
    insserv: There is a loop between service watchdog and netrestart if stopped
    insserv:  loop involving service netrestart at depth 2
    insserv:  loop involving service watchdog at depth 1
    insserv: Stopping netrestart depends on watchdog and therefore on system facility `$all' which can not be true!
    insserv: exiting now without changing boot order!
    update-rc.d: error: insserv rejected the script header
    Ich tippe, wie Andreas, auf Probleme mit der Stromversorgung. Unabhängig davon, ob es zum dazugehörigen Starterpaket dazugehört, probiere ein anderes aus.
    Außerdem ist da noch ein anderes Problem mit der IP-Konfiguration. Aber das ist aus Deinen Angaben nicht ersichtlich.
    Was kommt bei
    sudo service dhcpcd status
    Da kommt:
    [ ok ] dhcpcd is running.
    Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
    ifconfig -a
    route -n
    arp -av
    cat /etc/network/interfaces
    sudo cat /var/log/syslog | grep -iE 'eth|wlan'
    ifconfig -a:
    route -n
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 lxccubr0
    0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    203    0        0 lxccubr0
    169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     202    0        0 eth0
    169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     205    0        0 veth1N1PZO
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     203    0        0 lxccubr0
    arp -avc
    fritz.box (192.168.xxx.x) auf 34:81:c4:fe:3d:7a [ether] auf lxccubr0
    android-2f65696e7b35da9a.fritz.box (192.168.178.21) auf 20:d3:90:dd:4c:66 [ether] auf lxccubr0
    android-48e862ca1a255327.fritz.box (192.168.178.20) auf 08:3d:88:7b:6d:73 [ether] auf lxccubr0
    homematic-ccu2.fritz.box (192.168.xxx.xx) auf 4a:49:43:49:79:50 [ether] auf lxccubr0
    Einträge: 4   Ignoriert: 0   Gefunden: 4
    Da kommt nichts bzw. wird nichts Angezeigt.
    Die Link-Local-Adresse zeigt doch hier ganz eindeutig, dass dem Interface eth0 vom DHCP keine IP-Adresse zugeordnet wird.
    Folgendes Vorgehen zur Problemlösung:
    - Monitor und Tastatur anschließen
    - wenn das Problem auftritt, lokal anmelden und die Ausgabe von "dmesg", "ifconfig" und das komplette syslog des Zeitraums von Boot bis aktuell hier posten. Bitte mit code-tag!
    Kann schlecht sein da ich eine Statische IP benutze.
    LG Micha
    Hallo Micha,
    für mich sieht ds nach "Mysterium" aus. Suche mal in diesem Forum nach diesem Stichwort.
    Dazu zwei Fragen:
    1. Mit welchem Netzteil betreibst Du Deinem Raspberry Pi (Hersteller, Modell, technische Daten)
    2. Welche Peripherie betreibst Du mit Deinem Raspberry Pi? Was hängt alles an den USB-Buchsen (Tastatur, Maus, USB-Stick, WLAN-Stick, sonstiges...), HDMI, LAN, GPIO-Experimente, ...)?
    Beste Grüße
    Andreas
    Hallo Andreas,
    zu 1. ich habe das Set gekauft http://www.amazon.de/Starter-Set-Raspberry-Netzteil-schwarzes/dp/B00T34RVR4/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1436251199&sr=8-4&keywords=raspberry+pi+2&tag=psblog-21 [Anzeige]
    zu 2. Ich habe nichts dran außer das Netzwerkkabel und die Spannungsversorgung da es ja bei mir nur für das Smarthome da ist mit LXCCU
    LG Micha
    Hallo Leute, ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit einen Pi 2 gegönnt, mit dem ich eigentlich sehr zu frieden bin. Nun kommts, ich habe auf den Pi das LXCCU installiert was soweit ganz gut läuft ich habe nur ein Problem bei der ganzen Sache. Im Gegensatz zum alten Pi habe ich immer wieder probleme im 24/7 Betrieb das er irgendwann nicht mehr zu erreichen ist, weder SSH oder die Oberfläche vom LXCCU. Da habe ich mal hingesetzt und die sys.log Datei genau unter die Lupe genommen und eine Unregelmäßigkeit entdeckt. Hier ist mal ein kleiner Auszug meiner sys.log:
    Jul 6 20:17:22 raspberrypi dhcpcd[2149]: eth0: using IPv4LL address 169.254.130.103
    Jul 6 20:17:22 raspberrypi avahi-daemon[2496]: Registering new address record for 169.254.130.103 on eth0.IPv4.
    Jul 6 20:17:22 raspberrypi dhcpcd[2149]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
    Jul 6 20:17:23 raspberrypi kernel: [ 27.878163] lxccubr0: port 1(eth0) entered forwarding state
    Jul 6 20:17:23 raspberrypi dhcpcd[2149]: lxccubr0: no IPv6 Routers available
    Jul 6 20:17:25 raspberrypi dhcpcd[2149]: vethTPNJG2: probing for an IPv4LL address
    Jul 6 20:17:30 raspberrypi dhcpcd[2149]: vethTPNJG2: using IPv4LL address 169.254.61.208
    Jul 6 20:17:30 raspberrypi avahi-daemon[2496]: Joining mDNS multicast group on interface vethTPNJG2.IPv4 with address 169.254.61.208.
    Jul 6 20:17:30 raspberrypi avahi-daemon[2496]: New relevant interface vethTPNJG2.IPv4 for mDNS.
    Jul 6 20:17:30 raspberrypi dhcpcd[2149]: vethTPNJG2: adding route to 169.254.0.0/16
    Jul 6 20:17:30 raspberrypi avahi-daemon[2496]: Registering new address record for 169.254.61.208 on vethTPNJG2.IPv4.
    Jul 6 20:17:33 raspberrypi dhcpcd[2149]: vethTPNJG2: no IPv6 Routers available
    Jul 6 20:17:34 raspberrypi kernel: [ 38.478184] lxccubr0: port 2(vethTPNJG2) entered forwarding state
    Jul 6 20:17:39 raspberrypi ntpd[2505]: Deferring DNS for 0.debian.pool.ntp.org 1
    Jul 6 20:17:59 raspberrypi ntpd[2505]: Deferring DNS for 1.debian.pool.ntp.org 1
    Jul 6 20:18:19 raspberrypi ntpd[2505]: Deferring DNS for 2.debian.pool.ntp.org 1
    Jul 6 22:13:54 raspberrypi ntpd[2505]: Deferring DNS for 3.debian.pool.ntp.org 1
    Jul 6 22:13:54 raspberrypi ntpd[3270]: signal_no_reset: signal 17 had flags 4000000
    Jul 6 22:13:56 raspberrypi ntpd[2505]: Listen normally on 7 eth0 169.254.130.103 UDP 123
    Jul 6 22:13:56 raspberrypi ntpd[2505]: Listen normally on 8 vethTPNJG2 169.254.61.208 UDP 123
    Jul 6 22:13:56 raspberrypi ntpd[2505]: Listen normally on 9 vethTPNJG2 fe80::2d70:6ab:99e4:3fc3 UDP 123
    Jul 6 22:13:56 raspberrypi ntpd[2505]: peers refreshed
    Jul 6 22:14:16 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:14:36 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:14:56 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:15:16 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:15:38 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:15:58 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:16:18 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:16:38 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[3337]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Jul 6 22:19:00 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:19:20 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:19:40 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:20:00 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:24:22 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:24:42 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:25:02 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:25:22 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:33:45 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:34:05 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:34:25 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:34:45 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:51:08 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:51:28 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:51:48 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 22:52:08 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:08:30 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:08:51 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:09:11 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:09:31 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[3381]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Jul 6 23:25:53 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:26:13 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:26:33 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:26:54 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:43:16 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:43:36 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:43:56 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 6 23:44:16 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 7 00:00:39 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
    Jul 7 00:00:59 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
    Jul 7 00:01:19 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
    Jul 7 00:01:39 raspberrypi ntpd_intres[3270]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
    Jul 7 00:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[3436]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Am Anfang ist noch der Bootvorgang zu sehen und dann kommt immer der gleiche Fehler rot Markiert. Ich denke das ist das Problem weil immer wenn das kommt ist er nicht mehr zu Erreichen, und das war beim Pi vorgänger nicht der Fall. Vielleicht könnt ihr da helfen.
    LG Micha
    Hallo Leute, ich habe seit einiger Zeit das Ambilight mit Raspbmc laufen was sehr gut funktioniert. Nun wollte ich aus verschiedenen Gründen das Openelec benutzen. So weit so Gut, habe alles so gemacht wie es Tutorial von dbv steht aber ich habe das Problem das die Lampen egal was ich mache immer 1-2 Sekunden hinterher hängen. Hat einer von euch auch das Problem gehabt und eventuell behoben bekommen? Ich hoffe mir kann einer helfen von euch.
    Grüße Micha
    Bei mir hängt Openelec immer hinterher weiß nich an was das liegen soll. Wie gesagt bei Raspbmc geht es Super. An alles OE nutzer bitte erklärt mir bitte von Anfang an was ich einstellen muß ab der Installation von OE was ich danach machen muß Schritt für Schritt. Bin kein Linux experte deswegen. Also die einzelnen Schritte bitte. Vielen Dank schonmal!
    Lg Micha
    Hallo zusammen, ich nutze Raspbmc jetzt da läuft das Ambilight super wenn ich aber Openelec nutze da hängt das Licht bei jedem Film übellst hinterher. Ich habe bei beiden Versionen die gleiche boblight.conf benutzt, deshalb denke ich mal das es nur eine Einstellung liegen kann. Habt ihr eine Idee?
    Lg Micha
    Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein kleines Problem mit Openelec und nichts passendes im Forum gefunden. Ich habe mir das Ambilight nachgebaut und mir die passende conf-Datei erstellt, nun kann ich diese nicht in den /etc-Ordner schieben da er sagt das ich keine Schreibrechte habe. Unter Raspbmc geht es mit chmod 777 /etc. Bei Openelec wird der Befehl nicht angenommen. Könnt ihr mir da bitte helfen? Danke!
    lg Micha
