Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe mich jetzt für den Falcon Player entschieden.
https://github.com/FalconChristmas/fpp
Der kann genau das was ich benötige.
Scheint wohl etwas komplizierter zu sein.
Hat da jemand eine Anleitung für?
Die Videos liegen hier lokal auf meinem Rechner.
Habe jetzt den vlc installiert. Mal schauen.
ich möchte einen Pi3 per Web-Browser für eine Videoanzeige steuern.
Also es soll so laufen. Ich möchte von einem anderen Rechner die Videoausgabe auf dem Raspberry steuern. Videos starten und anhalten, bzw. ein anderes Video starten.
Mit welchen Programm geht das am besten?
Manfred
Strom liegt da. Das sollte also kein Problem darstellen. Leider habe ich keine Ahnung vom Programmieren. Deshalb die Frage ob es solch eine Anwendung schon mal da war, die event. "angepasst" werden kann.
ich habe folgendes vor.
Ich habe hier sechs Schließfächer mit elektrischer Türverriegelung. Diese Fächer sollen per Zahlencode zu öffnen sein.
Ich möchte eine Zehnertastatur anbringen, mit der jeweils durch die Eingabe einer Zahlenkette die entsprechende Tür entriegelt wird.
Den jeweiligen Zahlencode möchte ich per Webinterface verändern können.
Hat event. jemand schon solch ein Programm oder eine Anwendung?
Manfred
Also,
ich habe jetzt den ersten von fünf auf den neuesten Stand gebracht.
Bin so vorgegangen:
1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get upgrade
zur Sicherheit 3. sudo apt dist-upgrade
dann die Änderungen in den beiden Dteien gemacht
4. sudo apt update
5. sudo apt dist-upgrade
6. Wie schon geschrieben "Anschliessend ein Reboot und autoremove. Dann die empfohlenen Programmpaket gelöscht und gut ist."
Habe bis jetzt noch nichts festgestellt das etwas nicht läuft.
Jetzt mache ich mit den anderen PIs weiter.
Und an Alle - erst Backup - dann rumfummeln
ich habe auf meinem pi3+ einen Webserver (privat ohne Internetzugang) laufen. Auf dem sind viele Jommla-Installationen zu Testzwecken installiert. Nun nörgelt Joomla ständig, das die PHP Version 7.xx nicht mehr so toll ist.
Nun hat Buster ja php 7.3 mit an Bord.
Wie kann ich sicher von Stetch auf Buster updaten, ohne das ich alles verliere oder neu aufspielen muß?
Oder ist ein NUR Update von PHP 7.0 auf PHP 7.3 sinnvoll/besser?
Manfred
ich habe gerade das Raspbian Buster Lite Image aufgespielt.
So weit, so gut.
Bei dem Versuch mysql-server hiermit
zu installieren kommt diese Meldung:
Paket mysql-client ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
mariadb-client-10.0
Paket mysql-server ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
mariadb-server-10.0
E: Für Paket »mysql-server« existiert kein Installationskandidat.
E: Für Paket »mysql-client« existiert kein Installationskandidat.
Alles anzeigen
Was mache ich falsch?
Manfred
So, ich habe die antwort gefunden.
Hier wird der gleiche Fehler beschrieben.
https://github.com/mxgxw/MFRC522-python/issues/69
Ganz unten
Zitat:
Hi all,
i stumbled on this as well on a RPI 3 B+ and Raspian Strech. First i changed GPIO 22 to 11, because of this comment "SPI_CLK on a RPi 3 is Pin number 23 = GPIO11 (not 22)" in
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=147291
Then i got this error. Not much of a python pro, but figured it out by looking in the SPI test_script:
https://github.com/lthiery/SPI-Py/blob/master/test_script.py
The changed function spi.transfer wants the file descriptor from spi.openSPI. I saved it in a global var and added it where needed.
So, by making these changes to MFRC522.py, it will run again with latest SPI.
After downloading this file, rename to MFRC522.py, then overwrite your file in cloned git.
With git diff MFRC522.py you can see the changes made.
I u are not on a RPi 3, change the line NRSTPD = 11 back to 22 :-)
[attach=20051][/attach]
Alles anzeigen
Einfach die Datei ersetzen und alles wird gut.
Manfred
Alles anzeigenHallo,
es schaut sich von den hilfswilligen hier keiner irgendwelche Videos an, nur um zu sehen, was du gemacht hast. Das musst du schon mit eigenen Worten beschreiben - und vor allem Code zeigen.
Welche Pythonkenntnisse hast du? Ist programmieren bei dir Copy&Paste oder kannst du so Programme selber erstellen bzw. "fremdinspirierte" Programme selbstständig und lauffähig nach deinen Bedürfnissen modifizieren?
Hast du schon mal mit einer relationalen Datenbank gearbeitet? Im gegebenen Fall hätte deine Datenbank denke ich zwei Tabellen, wobei ein Feld in der der einen Tabelle eine 1:n Beziehung auf ein Feld in der anderen hat.
Das ist alles nicht kompliziert und mit wenig Code zu lösen. ABER: du hast noch keinen Ansatzpunkt geliefert, außer den Ziel mitgeteilt.
Gruß, noisefloor
Hallo noisefloor,
sicher kann ich das mit meinen Worten beschreiben. Da ich aber nicht so viel Ahnung habe, hatte ich gedacht, das ein Video die Sache besser erklärt als ich das mit meinen Worten kann.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das dann wieder Rückfragen kommen, weil es Unklarheiten gibt. Ich versuche es wieder zu erklären usw. usw..
Programmieren? Ja Copy&Paste und sehr viel Geduld.
Datenbank? Nein.
Ich hatte dieses Video gesehen.
Das macht im Prinzip schon das was ich möchte. Leider erreiche ich den guten Mann nicht.
Sprache ist Python.
event. könnte mir jemand helfen.
Zur Aufgabenstellung. Es geht um die Erfassung von "Gastreitern" in meinem Reitverein. Es gibt bei uns die Einstaller, die ihre Pferde hier in den Pferdeboxen stehen haben, und es gibt eben die Gastreiter. Diese Vereinsmitglieder müssen für die Benutzung der Reithallen/plätze eine kleine Gebühr bezahlen.
Bis jetzt ist es so, das sich jeder immer in eine Liste eintragen muß. Alles sehr umständlich (Zettel ist oft leicht feucht, Kugelschreiber wieder mal verschwunden usw.).
Meine Vorstellung ist jetzt, das jeder Gastreiter einen RFID-Schlüsselanhänger bekommt und damit die "Unterschrift" geleistet wird.
Was ich hier schon habe, ist ein PI3+, einen RFID-Leser (RC522) und natürlich ein paar Anhänger. Das Lesegerät gibt mir auch schon die UID der Tags aus. Das habe ich mit diesem Video hinbekommen (
Es gibt noch ein zweites Video für die LCD Anzeige. Das werde ich auch wohl hinbekommen.
Was ich nicht hinbekomme ist die Weitergabe der UID des Tags an eine Datenbank in der der Name des Reiters gespeichert ist.
Mein Traum wäre, das ich die Liste der Reiter mir zur Abrechnung ausdrucken kann. Mit den Angaben der entsprechenden Nutzungstage.
Ich habe schon das ein oder andere gelesen was die Anbindung der Datenbank betrifft. Verstanden habe ich es aber nicht wirklich.
Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
Manfred
