Posts by Alex_2101
    Wenn Du auch späteren Benutzern dieser Webseite Deine gefundene Lösung nicht vorenthalten willst, sagst Du auch, wie Du den Fehler behoben hast, und markiere den Thread als erledigt (rechts oben).
    Für andere Probleme erstelle lieber einen neuen Thread in dem dafür vorgesehenen Bereich.
    Servus !
    Werde ich machen, danke
    Morgen,
    Ich habe in MySQL DB jeden Benutzer das Bild hinzugefügt, nun hapert es mit der Ausgabe .
    Was mache ich falsch? Könntet ihr mir auf die schnelle helfen?
    <?php
    // Abfrage des Benutzers mit der ID 1
    $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mydb', 'root', 'mypassword');
    $sql = "SELECT * FROM TAB_PHP WHERE kunde_id = ?";
    foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
    echo $row['vorname']." ".$row['nachname']." ".$row['images']. "<br />";
    Mit dem folgenden Script hat es geklappt.
    <?php
    $sql = "SELECT * FROM TAB_PHP WHERE kunde_id = 25788227";
    echo $row['vorname']." ".$row['nachname']."<br />";
    Habe 2 weitere Fragen:
    1) Ich habe für Jedes Kunden ID einen Bild, wie kann ich das Bild den Kunden zuweisen.
    Die Bilder habe ich in /var/www/html abgespeichert.
    2) Das wird wahrscheinlich das schwierigste , wie bringe ich RFID in PHP script zum laufen. Ich möchte ja, dass die Chip ID gelesen wird mit DB verglichen und dann wenn es erfolgt die Ausgabe auf der Webseite erstellt. Muss wahrscheinlich den Script komplett umbauen um an nötigen Ergebnis zu kommen :(
    Morgen Zusammen,
    Habe folgendes Script in Index.php erstellt , leider funktioniert er nicht. :(
    Ich versuche damit, dass sobald ich den Chip auf dem RFID-RC522 Sensor lege, der die Daten von Chip abliest und mit den Daten in der Datenbank(MySQL) abgleicht(Die Datenbank habe ich erstellt),und wenn die Daten stimmen einen Ergebnis auf der Seite anzeigt.
    In Form Kunden ID, Name, Vorname und das Foto von der Person(habe ich noch nicht hinbekommen).
    Datenbank beinhaltet: Kunden Id, Name, Vorname.
    Erst mal danke an alle für die Unterstützung. :)
    Kurze frage: ich habe index.html in index.php geändert, also den Inhalt mit PHP klammern versehen, leider will der Server die Index.php nicht ausführen.
    Die Datei Info.php kann ich ausführen.
    Muss ich an rechten was verändern, damit ich die Datei ausführen kann?
    Ich brauche PHP für die Datenbank Einbindung.
    Vielen Dank, hat alles geklappt
    Ich kann user "ich" nicht einfügen,
    adduser: Der Benutzer »ich« existiert nicht.
    ls -al /var/www
    drwxr-sr-x 5 pi www-data 4096 Apr 25 09:23 .
    drwxr-xr-x 12 root root 4096 Feb 6 11:18 ..
    drwxr-sr-x 2 pi www-data 4096 Apr 25 09:24 cognition
    drwxr-sr-x 2 pi www-data 4096 Apr 24 08:03 go4cognition_game
    drwxr-sr-x 2 pi www-data 4096 Apr 24 13:26 html
    -rwxr-sr-x 1 pi www-data 942 Apr 24 08:02 index.html
    -rwxr-sr-x 1 pi www-data 26 Apr 24 09:38 phpinfo.php
    lrwxrwxrwx 1 pi www-data 22 Feb 6 12:33 phpmyadmin -> /usr/share/phpmyadmin/
    Nochmal, Der User "ich" ist in /etc/passwd nicht eingetragen. Siehe < tac /etc/passwd > [im Terminal ohne <> eingegeben]. Der kann sich nichtmal einloggen, geschweige denn Dateien erzeugen, oder verschieben.
    Und ab /var/www/ abwärts gehören alle Dateien und Verzeichnisse dem User www-data der Gruppe www-data. Das sollen sie zumindest, damit der Webserver in seiner "Sandbox" läuft.
    Servus !
    habe Unser pi erstellt.
    bei (sudo apache2ctl -S) den Fehler korregiert in apache2.conf() habe ich ServerName localhost eingefügt.
    Die Ausgabe sieht danach so aus.
    VirtualHost configuration:
    *:80 localhost (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
    ServerRoot: "/etc/apache2"
    Main DocumentRoot: "/var/www/html"
    Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
    Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
    Mutex mpm-accept: using_defaults
    Mutex watchdog-callback: using_defaults
    PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
    Define: DUMP_VHOSTS
    Define: DUMP_RUN_CFG
    User: name="www-data" id=33
    Group: name="www-data" id=33
    Die Ausgabe bei dem Befehl tac /etc/passwd
    saned:x:116:121::/var/lib/saned:/bin/false
    colord:x:115:120:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/bin/false
    postgres:x:114:117:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
    mysql:x:113:116:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
    ftp:x:112:65534::/srv/ftp:/bin/false
    proftpd:x:111:65534::/run/proftpd:/bin/false
    xrdp:x:110:115::/var/run/xrdp:/bin/false
    lightdm:x:109:113:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
    avahi:x:108:112:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
    sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
    statd:x:106:65534::/var/lib/nfs:/bin/false
    messagebus:x:105:109::/var/run/dbus:/bin/false
    pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
    _apt:x:104:65534::/nonexistent:/bin/false
    systemd-bus-proxy:x:103:106:systemd Bus Proxy,,,:/run/systemd:/bin/false
    systemd-resolve:x:102:105:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
    systemd-network:x:101:104:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
    systemd-timesync:x:100:103:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
    nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
    gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
    irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
    list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
    backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
    www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
    proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
    uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
    news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
    mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
    lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
    man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
    games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
    sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
    sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
    bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
    daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
    root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
    Kommen wir zur meinen Fragen:
    Kann es dadran liegen dass ich die Ordner Struktur nicht sehe, weil in info.php(die Datei liegt auf Apache Server und wird als einzige erkannt)
    weil in der Datei DOCUMENT_ROOT /var/www/html oder CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /var/www/html?
    P.S. Danke an alle für die Hilfe, hat mich schon einwenig weiter gebracht.
    Ich habe eine kleine Webseite erstellt, Index.php, ganzes Inhalt(CSS und andere Sache) habe ich in den Ordner gepackt.
    Dann habe ich den Ordner nach var/www verschoben.
    Nun will ich die Seite Starten, aber da der Ordner nicht erkannt wird, kann ich dadrauf nicht zugreifen.
    Meine Frage: wie kann ich es lösen?
    Die Ordner die im WWW Verzeichnis, werden beim aufrufen von Web Server nicht angezeigt.
    habe versucht die JS zu starten, es kommt immer wieder die Fehlermeldung:
    module.js:339
    throw err;
    Error: Cannot find module 'node-hid'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
    at Function.Module._load (module.js:287:25)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at Object.<anonymous> (/home/pi/Desktop/node-rfid-master/rfid.js:4:11)
    at Module._compile (module.js:435:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
    Wies jemand wie ich die beheben kann?
    Morgen,
    bin neue auf diesem Forum .
    ich brauche Hilfe bei meinem Projekt.
    Aufgabe: Die Daten von RFID Chip abzulesen, dann als Formular auf der Webseite anzeigen.
    Probleme: Habe de JS Script an HTML5 eingebunden, leider funktioniert er nicht. :(
    Habe folgende Fehlermeldung:
    module.js:339
    throw err;
    Weis jemand wie ich die beheben kann?
