Beiträge von dettus
Moin moin! (Auf vielfachen Wunsch hin uebersetze ich meinen Orignalen Post jetzt mal auf Deutsch. )
Vor einiger Zeit brauchte ich mal ein besonders schlankes Raspberry Pi Image. Es gab zwar fertige Distributionen, und Builder wie Yocto und Linux from Scratch. Aber die waren noch immer nicht ganz das, was ich brauchte. Daher habe ich mich entschieden, selbst eine Sammlung von Skripten zu erstellen. In unregelmaessigen Abstaenden aktualisiere ich die immer auf http://dettus.net/detLFS/, aber hier wuerde ich jetzt mal eine Anleitung mit Euch teilen, wie ihr selbst zu einem besonders kleinen Image kommt.
ALS ALLERERSTES solltet ihr wissen, als welches Device eine SD-Karte bei euch auftaucht. Das kriegt ihr raus, indem ihr mitnachguckt, als was sie auftaucht, nachdem ihr sie eingelegt habt.
Danach solltet ihr ein Verzeichnis anlegen, und darin das skeldir.tgz entpacken, welches ich an diesen Thread angehaengt habe.
Dieses Paket enthaelt alle notwendigen Startskripte und Basis-Konfigurationen. Unter anderem wird das root-password auf "root" gesetzt.
Nachdem ihr das getan habt, BLEIBT IN DEM VERZEICHNIS "myVeryOwnLinux". Dann muesst ihr einige Source-Pakete runterladen. Das geht am einfachsten mit folgendem Skript:
Bash: 0_getit.sh
Alles anzeigen#!/bin/sh # $Id: 0_getit.sh 53 2019-03-05 05:38:34Z dettus $ echo " ----- ----- / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- \\ / \\ / \\ \\ / \\ / \\ ----- ----- detLFS - / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- http://www.dettus.net/detLFS/detLFS_0.06.tar.gz This script is downloading the packages prior to anything else. It is also unpacking them in the Sources folder, and renamining them. This makes upgrading the system easier, because the Version numbers have to be changed in here, nowhere else. The kernel is being downloaded from the Raspberry Github, since this is the platform I plan on running everything on. " ; date export DOWNLOADSDIR=`pwd`/Downloads export SOURCESDIR=`pwd`/Sources mkdir -p $DOWNLOADSDIR mkdir -p $SOURCESDIR echo ">>> downloading the kernel, specifically for the Raspberry Pi" ; date ( cd $DOWNLOADSDIR git clone https://github.com/raspberrypi/linux git reset --hard git 4eda74f2dfcc8875482575c79471bde6766de3ad # this version of the kernel matches the pre-defined config file. you can use the latest version, but then you'd have to change 2_basesytem.sh as well. rm -rf linux/.git cp -r $DOWNLOADSDIR/linux $SOURCESDIR/ ) echo ">>> downloading Raspberry Pi's bootloader" ; date ( wget -O $DOWNLOADSDIR/bootcode.bin "https://raw.githubusercontent.com/raspberrypi/firmware/master/boot/bootcode.bin" wget -O $DOWNLOADSDIR/start.elf "https://raw.githubusercontent.com/raspberrypi/firmware/master/boot/start.elf" ) echo ">>> downloading busybox" ; date ( # if you are updating to a new version of busybox, you will have to monitor the build process. the standard config_busybox file might fail. wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c https://busybox.net/downloads/busybox-1.27.0.tar.bz2 cd $SOURCESDIR ; tar xfj $DOWNLOADSDIR/busybox-1.27.0.tar.bz2 ; mv busybox-1.27.0 busybox ) echo ">>> downloading binutils" ; date ( wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.32.tar.xz cd $SOURCESDIR ; tar xfJ $DOWNLOADSDIR/binutils-2.32.tar.xz ; mv binutils-2.32 binutils ) echo ">>> downloading glibc" ; date ( wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.29.tar.xz cd $SOURCESDIR ; tar xfJ $DOWNLOADSDIR/glibc-2.29.tar.xz ; mv glibc-2.29 glibc ) echo ">>> downloading gcc" ; date ( wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-6.1.2.tar.xz wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/mpfr/mpfr-4.0.2.tar.xz wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/mpc/mpc-1.1.0.tar.gz wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-8.3.0/gcc-8.3.0.tar.gz cd $SOURCESDIR ; tar xfz $DOWNLOADSDIR/gcc-8.3.0.tar.gz ; mv gcc-8.3.0 gcc cd gcc tar xfJ $DOWNLOADSDIR/gmp-6.1.2.tar.xz ; mv gmp-6.1.2 gmp tar xfJ $DOWNLOADSDIR/mpfr-4.0.2.tar.xz ; mv mpfr-4.0.2 mpfr tar xfz $DOWNLOADSDIR/mpc-1.1.0.tar.gz ; mv mpc-1.1.0 mpc ) echo ">>> downloading make" ; date ( wget --directory-prefix=$DOWNLOADSDIR -c ftp://ftp.gnu.org/gnu/make/make-4.2.1.tar.gz cd $SOURCESDIR ; tar xfz $DOWNLOADSDIR/make-4.2.1.tar.gz ; mv make-4.2.1 make # fixing make/glob/glob.c to circumvent an old __alloca bug echo "232a233 > # define __alloca alloca" | patch -p0 make/glob/glob.c ) echo ">>> done" ; date
Danach koennt ihr euren ganz eigenen, ganz persoenlichen Cross-Compilier compilieren. Die meisten Menschen haben Angst davor, weil es kein trivialer Prozess ist. Aber wenn man erstmal verstanden hat, dass man dazu einen halben Linux-Kernel build, mehrmals die glibc UND gcc nacheinander compilieren muss, ist es eigentlich ganz einfach.
Ich habe mir erlaubt, den Cross-Compiler noch zu testen, indem ich vorher folgende Datei angelegt habe:
Aber ohne geht es auch.
Das Skript:
Bash: 1_buildtools.sh
Alles anzeigen#!/bin/sh # $Id: 1_buildtools.sh 41 2017-07-15 11:21:51Z dettus $ echo " ----- ----- / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- \\ / \\ / \\ \\ / \\ / \\ ----- ----- detLFS - / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- http://www.dettus.net/detLFS/detLFS_0.06.tar.gz The purpose of this script is to build the cross compiler to be used later. Hopefully, the previous scripts are finished at this point. " ; date export TOOLSDIR=`pwd`/Tools export BUILDDIR=`pwd`/Build export SOURCESDIR=`pwd`/Sources export DOWNLOADSDIR=`pwd`/Downloads mkdir -p $BUILDDIR mkdir -p $TOOLSDIR echo ">>> installing Kernel Headers" ; date ( cd $BUILDDIR cp -r $SOURCESDIR/linux . cd linux echo ">>>" ; date cd linux mkdir -p $TOOLSDIR/usr/include/asm make ARCH=arm INSTALL_HDR_PATH=$TOOLSDIR/usr headers_install ) echo ">>> installing glibc headers" ; date ( cd $BUILDDIR mkdir glibc1 ; cd glibc1 CC=gcc NM=nm $SOURCESDIR/glibc/configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$TOOLSDIR/ --with-headers=$TOOLSDIR/usr/include --with-fp make -k cross-compiling=yes install-headers mkdir -p $TOOLSDIR/include/gnu/ touch $TOOLSDIR/include/gnu/stubs.h ) echo ">>> installing glibc headers" ; date ( cd $BUILDDIR mkdir glibc2 ; cd glibc2 CC=gcc NM=nm $SOURCESDIR/glibc/configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$TOOLSDIR/arm-linux-gnueabihf/ --with-headers=$TOOLSDIR/usr/include --with-fp make -k cross-compiling=yes install-headers mkdir -p $TOOLSDIR/arm-linux-gnueabihf/include/gnu/ touch $TOOLSDIR/arm-linux-gnueabihf/include/gnu/stubs.h ) echo ">>> building binutils (cross)" ; date ( cd $BUILDDIR mkdir binutils1 ; cd binutils1 $SOURCESDIR/binutils/configure --target=arm-linux-gnueabihf --prefix=$TOOLSDIR --with-sysroot --disable-nls --disable-werror make && make install ) echo ">>> building gcc (cross)" ; date ( cd $BUILDDIR mkdir gcc1 ; cd gcc1 $SOURCESDIR/gcc/configure --target=arm-linux-gnueabihf --prefix=$TOOLSDIR --disable-nls --disable-shared --enable-languages=c,c++ --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --disable-multilib --with-headers=$TOOLSDIR/usr/include --with-build-time-tools=$TOOLSDIR --with-build-sysroot=$TOOLSDIR make all-target-libgcc && make install-gcc && make install-target-libgcc ) echo "At this point, the cross compiler can be used to build the glibc" ; date export PATH=$TOOLSDIR/bin:$TOOLSDIR/usr/bin:$PATH echo ">>> installing glibc (for real)" ; date ( cd $BUILDDIR mkdir glibc3 ; cd glibc3 $SOURCESDIR/glibc/configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$TOOLSDIR --with-headers=$TOOLSDIR/usr/include --with-fp make cross-compiling=yes make cross-compiling=yes install make install ) echo ">>> installing glibc (for the build)" ; date ( cd $BUILDDIR mkdir glibc4 ; cd glibc4 $SOURCESDIR/glibc/configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$TOOLSDIR/arm-linux-gnueabihf/ --with-headers=$TOOLSDIR/usr/include --with-fp echo ">>>" ; date make cross-compiling=yes make cross-compiling=yes install make install ) echo ">>> building gcc (with shared)" ; date ( cd $BUILDDIR mkdir gcc2 ; cd gcc2 $SOURCESDIR/gcc/configure --target=arm-linux-gnueabihf --prefix=$TOOLSDIR --disable-nls --enable-languages=c,c++ --disable-multilib --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-headers=$TOOLSDIR/usr/include --with-build-time-tools=$TOOLSDIR echo ">>>" ; date make all-target-libgcc && make install-gcc && make install-target-libgcc make make install ) echo "Checking the Tools" ; date $TOOLSDIR/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -o Helloworld_shared.app helloworld.c $TOOLSDIR/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -static -o Helloworld_static.app helloworld.c file Helloworld_shared.app file Helloworld_static.app echo ">>> done" ; date
Nachdem der Cross-Compiler gebaut wurde, kann er dazu verwendet werden den Linux-Kernel und Busybox zu bauen. Wenn ihr das Skript genauer anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass darin ein "make menuconfig" verwendet wird. Das verlangt natuerlich nach Benutzerinteraktion. Ihr muesst dann Einstellungen vornehmen, die ich Euch hier leider nicht erklaeren kann, weil ich sie leider selbst nicht kenne.
Auch werdet ihr lange warten muessen.
EHRLICH: Es tut mir leid...
Zum Trost habe ich aber noch ein Osterei versteckt. In den Kommentaren findet ihr einen Hinweis, wie ihr Euer eigenes, ganz persoenliches Logo beim Booten anzeigen koennt. Mal etwas anderes als immer nur die Himbeere. EDIT: Bitte keine verbotenen Symbole oder AfD-Logos. Das hat der Raspberry nicht verdient.Bash: 2_basesystem.sh
Alles anzeigen#!/bin/sh # $Id: 2_basesystem.sh 49 2019-03-04 10:29:39Z dettus $ echo " ----- ----- / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- \\ / \\ / \\ \\ / \\ / \\ ----- ----- detLFS - / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- http://www.dettus.net/detLFS/detLFS_0.06.tar.gz The purpose of this script is to build the linux Kernel and Busybox. It will also copy the init-scripts and the bootloader into the Destination directory. The configuration part could be performed with menuconfig, for the purpose of minimalism, this script is copying a generic configuration. Hopefully, the previous scripts are finished at this point. " ; date export DETLFSROOT=`pwd` export TOOLSDIR=`pwd`/Tools export BUILDDIR=`pwd`/Build export SOURCESDIR=`pwd`/Sources export DOWNLOADSDIR=`pwd`/Downloads export DESTINATIONDIR=`pwd`/Destination mkdir -p $DESTINATIONDIR export PATH=$TOOLSDIR/bin:$PATH echo ">>> building KERNEL (raspberry pi specific)" ; date ( cd $BUILDDIR/ rm -rf linux ; cp -r $SOURCESDIR/linux . cd linux export KERNEL=kernel7 # if you want to create your very own bootlogo, do something like this # convert IMAGE.png -scale \!80x80 /tmp/mylogo.png # pngtopnm /tmp/mylogo.png | ppmquant 224 | pnmnoraw >drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$TOOLSDIR/bin/arm-linux-gnueabihf- bcm2709_defconfig make ARCH=arm menuconfig make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$TOOLSDIR/bin/arm-linux-gnueabihf- zImage modules dtbs mkdir -p $DESTINATIONDIR/boot $DESTINATIONDIR/usr make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$TOOLSDIR/bin/arm-linux-gnueabihf- INSTALL_MOD_PATH=$DESTINATIONDIR/ INSTALL_HDR_PATH=$DESTINATIONDIR/usr/ modules_install headers_install cp arch/arm/boot/zImage $DESTINATIONDIR/boot/kernel.img cp arch/arm/boot/dts/*.dtb $DESTINATIONDIR/boot mkdir -p $DESTINATIONDIR/boot/overlays cp arch/arm/boot/dts/overlays/*.dtb $DESTINATIONDIR/boot/overlays cp arch/arm/boot/dts/overlays/README $DESTINATIONDIR/boot/overlays ) echo ">>> building BUSYBOX" ; date ( cd $BUILDDIR/ rm -rf busybox ; cp -r $SOURCESDIR/busybox . ; cd busybox make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$TOOLSDIR/bin/arm-linux-gnueabihf- defconfig make ARCH=arm menuconfig make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$TOOLSDIR/bin/arm-linux-gnueabihf- install cd _install && \ ( pwd tar cvf - * | ( cd $DESTINATIONDIR ; tar xvf - ) ) date ) echo ">>> copying skeldir/" ; date ( cd $DETLFSROOT/skeldir pwd tar cvf - * | ( cd $DESTINATIONDIR ; tar xvf - ) ) echo ">>> copying raspberry specific bootloader files" ; date ( cp $DOWNLOADSDIR/start.elf $DOWNLOADSDIR/bootcode.bin $DESTINATIONDIR/boot/ ) du -sh $DESTINATIONDIR echo ">>>> done" ; date
Danach findet sich alles, was ihr gebaut und konfiguriert habt in dem Verzeichnis "Destination" wieder. Dieses muss auf eine SD-Karte kopiert werden. Das ist ein gefaehrlicher Prozess.
Geht auf Nummer sicher, dass ihr wisst, welches Device die SD-Karte ist. Im Skript habe ich zur Sicherheit /dev/null angegeben.
Rauskriegen, welches Device es ist, tut mir, indem ihr nach dem Einstecken in Euren Computer
eingebt. Merkt euch den Device-Namen, und tragt ihn im Skript anstelle des /dev/null ein. Mit einem Editor Eurer Wahl. Ausserdem muesst ihr die Zeile
rauswerfen.
Wenn ihr das Skript dann endlich startet, wird es fuer Euch fdisk aufrufen. Das wichtige ist, dass ihr dort zwei Partionen anlegt:
Partition 1, typ c=msdos, 64 Mbyte gross
Partition 2, typ 83=Linux, 1Gbyte oder mehr.
wie gross die tatsaechlich sein sollten, verraet euch aber das Skript.auf jeden Fall sind die Befehle bei fdisk dafuer
- n, new partition, Groesse ist 64M bzw. 1G.
- t, type. (c=MSDOS, 83=Linux)
- w, write (und das Programm verlassen)
eine falsch angelegte partition koennt ihr mit
- d, delete, loeschen
- q, quit, beenden ohne speichern
vermeiden.
Und jetzt das boese, boese Skript:
Bash: 4_mksdcard.sh
Alles anzeigen#!/bin/sh # $Id: 4_mksdcard.sh 44 2019-03-02 10:41:03Z dettus $ echo " ----- ----- / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- \\ / \\ / \\ \\ / \\ / \\ ----- ----- detLFS - / \\ / \\ / / \\ / \\ / ----- ----- ----- http://www.dettus.net/detLFS/detLFS_0.06.tar.gz The purpose of this script is to prepare the SD Card. It has to be run with ROOT PRIVILEDGES and is DANGEROUS. PLEASE LOOK AT IT BEFORE YOU RUN IT!!! Hopefully, the previous scripts are finished at this point. " ; date echo "aborting now." ; exit ## COMMENT THIS ONE OUT ONCE YOU UNDERSTAND THE SCRIPT export DESTINATIONDIR=`pwd`/Destination export MNTDIR=`pwd`/Mnt export MMCCARD="/dev/null" export BOOTFS=$MMCCARD"1" export ROOTFS=$MMCCARD"2" echo "WARNING! THIS WILL ERASE THE CONTENT OF "$MMCCARD echo "AND CREATE boot "$BOOTFS" AND root "$ROOTFS" ON IT." echo "YOU HAVE 30 seconds TO ABORT" sleep 30 mkdir -p $MNTDIR for I in $MMCCARD"*" do umount $I done dd if=/dev/zero of=$MMCCARD bs=1M count=16 echo "please create one msdos-partioni (16Mb), and one linux-partition." echo "n - new partition" echo "t - type" echo " c=msdos, 83=linux" echo "w - write" echo echo "the boot partition should be at least this big:" du -sh $DESTINATIONDIR/boot echo "and the rest:" du -sh $DESTINATIONDIR/ fdisk $MMCCARD echo "formatting "$MMCCARD mkfs.msdos $BOOTFS mkfs.ext4 $ROOTFS echo mkdir $MNTDIR mount $ROOTFS $MNTDIR mkdir $MNTDIR/boot mount $BOOTFS $MNTDIR/boot cd $MNTDIR ( cd $DESTINATIONDIR ; tar cvf - * ) | ( tar xvf - ) mknod dev/console c 5 1 mknod dev/null c 1 3 mknod dev/tty0 c 4 0 mknod dev/tty1 c 4 1 mknod dev/tty2 c 4 2 mknod dev/ttyAMA0 c 204 64 chown -R root:root . cd .. du -h $MNTDIR umount $BOOTFS umount $ROOTFS echo ">>> done" ; date
Viel Spass damit!Wie gesagt, in unregelmaessigen Abstaenden veroeffentliche ich auch immer eine neue Version auf meiner Homepage.
Ausserdem habe ich mir erlaubt, die aktuelle Dokumentation ebenfalls mit hochzuladen.
Hallo Ihr lieben.
Ich bin noch neu hier im Forum. Ich bin jemand, der gerne die volle Kontrolle ueber seine Systeme hat, weswegen mein Lieblings-OS z.B. auch OpenBSD ist.
Aber ganz davon ab habe ich auch mal mit dem Raspberry Pi was gebastelt.
Dafuer brauchte ich ein moeglichst schlankes Installationsimage. Das habe ich mir mit EINIGER Arbeit selbst zusammengesucht.
Das wuerde ich gerne an dieser Stelle teilen:
Wenn ihr es ausprobieren moechtet: Nur zu. Es ist eine Sammlung an Shell-Skripten, die in kleinen Schritten ein Raspberry-System hochziehen, welches sich benutzen laesst. Ladet sie Euch runter, guckt sie Euch an.
