Jup die habe ich auch versucht, es tut sich aber nichts auch bei einem rasbian Image das einzigste was der Pi macht is rot leuchten also die power led mehr nicht. Kannst du mir hier weiter helfen?
Beiträge von Leonard-pi
Ok so wie es scheint will er auch nicht Booten, es leuchtet nur die rote LED auch wenn ich rasbian auf ihn laden will, er macht keinen Zucker, woran kann das liegen?
ich habe mir einen Raspberry Pi 3b+ gekauft, um ihn mit der Loxberry Software zu bespielen. Doch dies funktioniert nicht, ich habe die SD-Karte mit dem BalenaEtcher geflasht. Ich habe hier:(https://download.loxberry.de/stable/images/rasppi/obsolete/) (alle rot markierten auf dem foto habe ich getestet und sie gingen nicht.)
Kann mir hier eventuell jemand sagen woran das liegt? Bin gerade etwas planlos.
Lg Leonard
Jup jetzt hat alles geklappt und es läuft vielen vielen Dank
Ok habe ich gemacht dieses Verzeichnis cd /home/Pi/.config findet er. Das hier cd /home/pi/.config/autostart nicht mehr.
Wie finde ich raus wo der ist? Sorry das ich so bköde fragen stell kenne mich noch nicht so gut aus
Ja mache ich, dann kommt aber immer „Fehler beim Schreiben von /home/Pi/.config/autostart/ola.desktop: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“ woran kann das liegen?
Und er findet das Verzeichnis nicht. OLA bedeutet Open Lighting Architecture ist im Bereich Veranstaltungstechnik.
Danke aber das speichern klappt nicht ich drücke Strg+o dann j als ja und dann kommt in was für einer Datei ich es speichern will, was muss ich jetzt machen?
So starte ich olad ich drücke oben rechts auf die Beere dann suche ich den unteren Reiter run aus und gebe in das Feld olad ein und dann startet es und ich würde das gerne automatisieren oder mit einem Button machen.
Ich habe jetzt gerade meine grafische Ober Fläche deaktiviert in den Einstellungen habe ich CLI aktiviert wie mache ich das rückgängig weil ich habe jetzt nur noch die grafische Oberfläche.
Über run und dann immer olad eingegeben aber dann brauche ich immer einen Monitor, Maus und Tastatur. Das nervt immer und deswegen wäre mir der autostart sehr wichtig.
also wenn ich den command
sudo nano /etc/rc.local öffne öffnet sich nur ein Lehrer Screen. Hier fängt es also schon an. Woran liegt das?
Ich habe auf meinem Raspberry Pi OLA laufen auf rasbian. Es ist gerade nur so, dass ich OLA immer selber starten muss. Also habe ich gegoogelt und dieser Anleitung
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Grüße Leonard
Und wie richte ich diesen ein?
Ah ich habe es hin bekommen aber wenn ich den Raspberry Pi neu starte geht es wieder nicht, ich muss es also immer Manuel starten. Gibt es so etwas wie autostart?
die Installation hat geklappt, wie sehe ich jetzt ob ola läuft? Und wie verbinde ich mich auf das Web Interface?
Ich kenne mich mit dem leider nicht so gut aus und ich würde das gerne hinbekommen. Ich brauche also Hilfe weil ich es nicht hin bekomme
So ich habe es jetzt mal nochmal nach der Anleitung gemacht und die Befehle eingefügt. Die links markierten Kommandos sind die welche ich dann rechts eingegeben habe. Das unterste rechts ist immer das Resultat eines Kommandos
Rasbian läuft auf dem pi, aber wo lade ich mir das OLA Image runter? Und wenn ich dieses habe, muss es dann auf die so Karte und wird dieses dann wie rasbian installiert?
