Servus
Für mich keine Frage, ich ziehe Einzelkomponenten vor.
Raspi bekommst du um ~40€, gehäuse um ~15€ Kühlkörper um 5€ und ein 3 fach Netzteil um 15€.
Ob du SD-Karten brauchst überlasse ich Dir.
Auf jeden Fall, schaue ob Kühlkörper im Set dabei sind. und das netzteil auch 2-2,5A liefert.
Ich habe mittlerweile soviele Lan und HDMI Kabel zu Hause, dass ich einen Laden aufmachen kann.
Wenn du den Rest des Sets brauchst, dann bist du vielleicht sogar billiger dran .....
Der Rasperry selbst .....
3B+ sollte es sein, außer es gibt ein Sonderangebot das preislich sooooooo gut ist.
Der Datentäger .....
Ich bevorzuge 3,5 Zoll Platten, da diese mit einem eigenem Netzteil geliefert werden und somit nicht den Raspberry belasten.
Bei mir lief läuft ein Raspi 2 mit zwei Medison 1 TB platten über 2 Jahre problemlos.
Vor einem halben Jahr hat er eine 6 TB Platte bekommen und läuft ebenfalls peoblemlos.
Ich habe mich für eine "Seagate Backup Plus Hub 6 TB externe Desktop Festplatte" entschieden. Gibt es bei Amazon um rund 140 €
Meine restlichen beiden Raspi3 haben 32 GB USB-Sticks von Scandisk als boot-Devices und SSD als Datendisk.
Bei der Performance solltest du dir keine Wunder erwarten. USB 2 ist USB 2 und mehr geht nicht drüber
Wenn du mehr als die USB2 Performance willst, dann musst du auf ein anderes System umsteigen.
LAN
GBiT-Lan ist in für Privatpersonen oder KMU sowieso oversized. Du wirst es nie ausnutzen. (Außer du hast noch eine SUN im Keller)
Ebenfalls das 5Ghz Band. Nett, wenn du es hast.
Wenn du dir etwas Gutes tun willst bestelle dir eine 2 Festplatte.
Dann hast du zumindest eine Sicherung deiner Daten
Ansonsten viel Spass................
R.
