Posts by MarThieElo
    hyle
    Musst Du wegen iobroker auch nich stretch benutzen?
    Was meinst du genau?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Holen:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [772 B]
    E: Release file for http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease is not valid yet (invalid for another 16 h 9 min 34 s). Updates for this repository will not be applied.
    E: Release file for http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stretch/InRelease is not valid yet (invalid for another 15 h 51 min 48 s). Updates for this repository will not be applied.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -f install
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      git-man liberror-perl libfftw3-single3 libirs161 libnewt0.52 openresolv
      pi-language-support triggerhappy
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 57 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi:~ $
    Wäre einen Versuch wert, bevor man alle Daten verliert.
    Ich habe glücklicherweise ein Backup von allen Dateien vom 17.06.2020. Musste da nömlich auch einmal komplett neuinstallieren, da ich zu viel rum experimentier habe mit nur WLAN 5GHz. Dann ging aber kein LAN mehr.
    Ich werde es mal mit einer neuen Karte versuchen.
    Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Beteiligten und die vielen Antworten!!
    Kann es evtl. dass jemand deine SD-Karte getauscht hat oder an deinem PI war?
    Das ist eigentlich zu 100% ausschließbar. Bei mir Zuhause sind nur die Eltern da, die davon keine Ahnung haben. Wenn Sie überhaupt wissen wo der steht.
    Also physich auf keinen Fall.
    gehackt vllt?
    SD Karte ist immernoch die gleiche drin. der IoBroker läuft noch mit allem was ich dort eingepflegt habe.
    pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy raspi-config
    raspi-config:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 20200707
      Versionstabelle:
         20200707 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/raspi-config
    ls: Zugriff auf '/usr/bin/raspi-config' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $
    rpi444
    rpi444 und morob65 Vielen Vielen Dank schonmal für eure Mühen hier. Ging echt schnell mit den ersten Antworten. Dankeschön!
    rpi444
    pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy dhcpcd5
    dhcpcd5:
      Installationskandidat: 1:8.1.2-1+rpt1
      Versionstabelle:
         1:8.1.2-1+rpt1 500
         7.1.0-2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status dhcpcd
    Unit dhcpcd.service could not be found.
    pi@raspberrypi:~ $
    Wie sind auf dem PI, die Ausgaben von:
    uname -a
    dhcpcd:
      Installationskandidat: 1:3.2.3-11
      Versionstabelle:
         1:3.2.3-11 500
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
    Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
    pi@raspberrypi:~ $
    Ach und was mir noch aufgefallen ist, dass die Zeit nicht synchronisiert ist. Liegt aber wahrscheinlich an der fehlerhaften Netzwerkverbindung.
    rpi444
    pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i [d]hc
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -ulpena
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21272      1312/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:39983           0.0.0.0:*                           108        14339      304/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14337      304/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14338      304/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::45351                :::*                                108        14340      304/avahi-daemon: r
    pi@raspberrypi:~ $
    Was ich komisch finde, dass es erst nach dem Stromausfall so ist.
    rpi444
