der steht bei meiner Schwester Zuhause
Beiträge von daschmidt94
Spoiler anzeigen
von ip a
Code1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether e4:5f:01:93:cb:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.178.222/24 brd 192.168.178.255 scope global noprefixroute eth0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 2001:871:23d:5dc:9b32:7f0b:ec42:f2c0/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute valid_lft 7045sec preferred_lft 3445sec inet6 fd00::8a57:1dc0:cb4b:dc40/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute valid_lft 7045sec preferred_lft 3445sec inet6 fe80::6407:494c:8f0:6be5/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether e4:5f:01:93:cb:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/none inet 10.6.0.1/24 scope global wg0 valid_lft forever preferred_lft forever
kann auf dem 10.6.0.4(debian) nicht starten, da ich ben von meinem Netzwerk nicht zugreifen kann.
Hast Du die masquerade-Regeln auf dem richtigen Gerät, gesetzt?
ja mit ssh auf dem pivpn
die ausgabe ist folgende auf dem pivpn 192.168.178.222 gestartet oder?:
die Ausgaben kamen nach deinem Befehl.
Das komische ist, dass lokale Geräte 10.6.0.1 anpingen können aber z.b. 10.6.0.4 nicht.
Nun kann mein OMV kein offsidebackup auf den OMV welches bei meiner Schwester steht machen
Die Ausgabe von deinem Befehl sind:
CodeChain PREROUTING (policy ACCEPT 12404 packets, 1750402 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain INPUT (policy ACCEPT 9643 packets, 1420244 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT 145 packets, 10799 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 2895 packets, 335771 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 MASQUERADE all -- * eth0 10.224.239.0/24 0.0.0.0/0 /* wireguard-nat-rule */ 0
Spoiler anzeigen
Codecat /etc/pivpn/wireguard/setupVars.conf PLAT=Raspbian OSCN=bullseye USING_UFW=0 pivpnforceipv6route=0 IPv4dev=eth0 dhcpReserv=1 IPv4addr=192.168.178.222/24 IPv4gw=192.168.178.1 install_user=pi install_home=/home/pi VPN=wireguard pivpnPORT=51820 pivpnDNS1=9.9.9.9 pivpnDNS2=149.112.112.112 pivpnHOST=xxxxx.duckdns.org INPUT_CHAIN_EDITED=0 FORWARD_CHAIN_EDITED=0 INPUT_CHAIN_EDITEDv6= FORWARD_CHAIN_EDITEDv6= pivpnPROTO=udp pivpnMTU=1420 pivpnDEV=wg0 pivpnNET=10.6.0.0 subnetClass=24 pivpnenableipv6=0 ALLOWED_IPS="0.0.0.0/0" UNATTUPG=1 INSTALLED_PACKAGES=()
da mein Pivpn den Geist aufgegeben hat, habe ich eine neue SD Karte eingesetzt, pivpn installiert und dann ein altes Backup über Pivpn eingespielt.
Die Verbindungen per VPN klappen wieder ohne Probleme, nur komme ich von meinem Heimnetz nicht auf meinen Client(Openmediavault steht bei meiner Schwester und verbindet sich per VPN mit meinem Heimnetz).
D.h. mein Heimnetz hat 192.168.178.x und die VPN clients haben 10.6.0.x. Hatte es bereits vor dem Crash am laufen, weiß aber nicht mehr wie ich das geschafft habe.
net.ipv4.ip_forward = 1 ist eingetragen und 10.6.0.0 ist in der Fritzbox per Routing ebenso eingetragen.
Leider fällt mir nicht ein, was sonst noch geändert war.
Hoffe jemand hat eine Idee und kann mir helfen.
Mfg
Guten Abend,
ist es möglich, dass ich verschiedene Wlans speochere auf meiner Phoniebox. Der Grund ist wenn wir unterwegs sind, möchte ich einfach über mein Handy einen Hotspot machen, damit die Spotify Playlisten funktionieren.
Hoffe ijr könnt mir weiterhelfen.
Mfg
danke mit PiShrink hat es ohne Probleme geklappt ein Backup zu erstellen und dieses dann auf einer anderen Sd zu schreiben.
Guten Abend,
da mein Raspberry mit Pihole und Pivpn läuft, möchte ich die SD-Karte kopieren, damit es im falle eines Ausfalles kommt ich nur die Karten tauschen muss.
Es ist eine 32gb SD Karte im Raspberry verbaut. Diese habe ich ausgebaut und mit
dd if=/dev/sdc of=/home/daniel/pihole.img status=progress bs=4M
gesichert.Um das ganze zu testen legte ich mir eine neue 32gb Karte zu und versuchte mit balenaetcher diese zu beschreiben. Balenaetcher schreibt, dass die SD-Karte zu klein ist. Dann wurde mit dd versucht das Image zu kopieren. Jedoch wenn ich die SD-Karte wieder einlege kommt eine Fehlermeldung mit der root-Partition. Dachte mir ok den Windows Rechner von der Frau verwendet mit win32disk image ein .img erstellt und die neue SD-Karte rein leider kommt dann beim schreiben ein Fehler, dass die Karten nicht genau gleich groß sind. Kann balenaetcher mit der neuen Funktion die SD-Karte kopieren? Traue mich das leider nicht, da ich Angst habe, dass er mir die Originale SD zerschießt.
Wie macht ihr das?
Hoffe mir kann jemand helfen.
MFG Schmidt
nein habe openvpn verwendet es würde anscheinend eine Bastellösung für wireguard geben aber das ist mir zu riskant
nein bei mir habe ich nur einen Internetanschluss.
Das Subnetz meiner Schwester ist auch anders.
Ich will das die 2. Synology mit meinem Netzwerk kommunizieren kann. Sprich 192.168.178.200 <-> 10.8.0.2
Damit ich nicht so oft zu meiner Schwester fahren muss wollte ich es Zuhause bei mir testen ob es funktioniert.
Hat keiner eine Lösung?
ich finde die langen Antwortzeiten auch sehr merkwürdig. Eigentlich ist hier ja zu sehen, dass Verbindung besteht aber eben mit 95% verloren geht.
Das habe ich eben schon gemacht, leider funktioniert das nicht.
10.8.0.2 ist die IP von der Backup-Synology
In der Fritzbox habe ich das wie oben geschrieben schon eingetragen.
Das heißt normal müsste ich dann mit 10.8.0.2:5000 auf die Weboberflächer der Synology kommen.
Wenn ich von meinem PC die IP anpinge kommt:
PING 10.8.0.2 (10.8.0.2) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.1 icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 222.178.168.192)
64 bytes from 10.8.0.2: icmp_seq=48 ttl=64 time=2283 ms
64 bytes from 10.8.0.2: icmp_seq=49 ttl=64 time=1259 ms
64 bytes from 10.8.0.2: icmp_seq=50 ttl=64 time=235 ms
64 bytes from 10.8.0.2: icmp_seq=51 ttl=64 time=7.24 ms
64 bytes from 10.8.0.2: icmp_seq=52 ttl=64 time=6.22 ms
64 bytes from 10.8.0.2: icmp_seq=53 ttl=64 time=7.65 ms
^C
--- 10.8.0.2 ping statistics ---
105 packets transmitted, 6 received, +1 errors, 94,2857% packet loss, time 106379ms
Diese Einstellungen habe ich schon eingetrage:
Spoiler anzeigen
Folgendes :
1. Auf der Fritzbox eine Route zu dem VPN Netz ( 10.8.0.0/24 ) hinzufügen welche auf die IP des VPN Server zeigt. (erledigt)
2. Auf dem VPN Server PI das IP Forwarding aktivieren ( siehe Thread #10 )
3. in der VPN Server Config :Das ganze geroutet, ohne NAT.
Habe zurzeit die 2. Synology zu mir nach Hause im gleichen Netzwerk aufgebaut zu Testzwecken.
Die Synologys machen(sollten) ein Backup über Hyperbackup machen.
Mahlzeit,
ich bräuchte bitte eure Hilfe bei folgendem Problem.
Mal zur Erklärung meines Problems. Es befindet sich bei mir Zuhause eine Fritzbox, ein Raspberry 3b+ mit pivpn/pihole(DNS-Server) und eine Synology.
Bei meiner Schwester ein Hybridmodem und meine Backupsynoloy.
Die beiden Synology sollten sich per VPN verbinden und das Backup ausführen.
Pivpn wurde eingerichtet einmal mit Wireguard und einmal mit Openvpn. Beide Verbindungen klappen problemlos. Sprich zu Testzwecken habe ich die
openvpn Konfiguration auf meinem Handy getestet. Der Zugriff auf das Heimnetz klappt ebenso, nur leider umgekehrt nicht.
Wenn die 10.8.0.2 auf meinem Laptop eingegeben wird kommt nicht die Synology.
Habe auf der Fritzbox ein Routing eingetragen wie folgt:
Netzwerk Subnetzmaske Gateway 10.8.0.0 255.255.255.0 192.168.178.222 Wobei die 192.168.178.222 die IP von meinem Pihole/Pivpn ist.
Leider kommen ich hier nicht mehr weiter.
Hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
MFG
