Posts by Mike300
    final und der Vollständigkeit halber:
    Das Problem lag daran, dass der Service, den ich zum Temperatur messen, auch einen der GPIO's, die der i2S nutzt, angesprochen hat:-(
    Das kann dann nicht funktioneren.
    Geändert und alles funktioniert (auch auf der ursprünglichen SD-Karte)
    Danke für eure Tips!
    VG
    Mike
    raspbastler: keine sorge: Backups kann ich gut
    Update: Ich habe jetzt mit dem neu aufgesetztem System weiter-konfiguriert (siehe post #60).
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein ursprüngliches Audioproblem nicht am User oder an Rechten liegt.
    Jedoch: Sobald ich einen Service zum Messen der Temperatur mit dem DS1820 Sensor aktiviere, verstummt das Audio-Signal.
    d.h. entweder dieser Service oder Audio hören.
    Der Service basiert auf wiringPI und dem 1-wire Bus und nutzt den Sensor DS1820.
    Ich versuche das Problem mal weiter einzugrenzen.
    Aber hat jemand Erfahrung mit dem MiniAmp in der Kombination mit wiringPi oder dem 1-wire Bus??
    VG Mike
    Soweit erfolgreich: Musik bzw Internet-mp3-streams spielen über den omxplayer (ja, ich höre was:-))
    über den alsamixer bzw amixer kann ich einfach z.B. die Lautstärke steuern.
    d.h. ich werde jetzt versuchen, die Unterschiede zwischen beiden SD-Karten, also zwischen beiden Konfiguratinen, zu verstehen...
    VG
    Mike
    Hallo Thotaa,
    das gehört zwar nicht in den Thread her: ich möchte am Ende ein Internetradio haben: Also bräuchte ich eine Möglichkeit Sender und vor allem Lautstärke extern zu ändern: Kann man MPD/MPC extern (z.B. von einem Background-Service) ansteuern? Hast du dazu Erfahrungen?
    Ich gehe jetzt erstmal noch zum alsamixer...
    VG
    Mike
    Hallo Manul, Thotaa,
    habe heute nochmals alles der /boot/config.txt gelöscht und nur noch den Eintrag
    dtoverlay=hifiberry-dac
    belassen.
    Aber gleicher Effekt, d.h. kein Ton mit speaker-test -c 2
    Nun auf einer leeren SD-Karte ein Raspbian Stretch lite aufgesetzt (GUI will ich eigentlich nicht und brauche ich nicht).
    Übliche Schritte: update&upgrade; language&keyboard eingestellt; wifi konfiguriert; ssh aktiviert
    Konfiguration noch mit per HDMI angeschlossenen Monitor.
    aplay -l zeigt nun:
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
    Subdevices: 7/7
    Subdevice #0: subdevice #0
    Subdevice #1: subdevice #1
    Subdevice #2: subdevice #2
    Subdevice #3: subdevice #3
    Subdevice #4: subdevice #4
    Subdevice #5: subdevice #5
    Subdevice #6: subdevice #6
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
    Subdevices: 1/1
    Nun wie im link hier beschrieben
    https://support.hifiberry.com/…rry-MiniAmp-Configuration
    in der /boot/config.txt
    die Zeile
    eingefügt und
    reboot
    und aplay -l:
    Subdevices: 7/7
    Subdevices: 1/1
    card 1: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac], device 0: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 []
    Subdevices: 1/1
    und cat /proc/asound/cards:
    0 [ALSA ]: bcm2835_alsa - bcm2835 ALSA
    bcm2835 ALSA
    1 [sndrpihifiberry]: HifiberryDac - snd_rpi_hifiberry_dac
    Nun wieder der
    speaker-test -c 2
    Ich höre am Monitor, der noch über HDMI angeschlossen ist, rauschen ==> ok
    Aber ich ich höre am Lautsprecher am miniamp nichts!
    Also nach folgender Anleitung:
    https://www.hifiberry.com/buil…/configuring-linux-3-18-x
    diese Zeile in der /boot/config.txt noch auskommentiert
    # dtparam=audio=on
    HDMI-Monitor auch abgesteckt, d.h. nur noch der Lautsprecher am miniamp und reboot
    Nun zeigt aplay -l:
    card 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac], device 0: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 []
    Subdevices: 1/1
    0 [sndrpihifiberry]: HifiberryDac - snd_rpi_hifiberry_dac
    Und endlich:
    speaker-test -c 2
    JA, ich höre (nach kurzer Verzögerung von ca 2 sek) endlich ein Rauschen
    Ich werde nun versuchen, den alsamixer zu konfigurieren (der zeigt jetzt natürlich noch "This sound device does not have any controls." an), damit ich eine Lautstärkenregelung habe und mit dem omxplayer (oder was ist der einfachste player für Internet mp3 streams??) ein mp3 abzuspielen.
    Melde mich dann nochmal.
    Und dann bleibt die Aufgabe, die Unterschiede zwischen beiden SD-Karten, also zwischen beiden Konfiguratinen, zu verstehen...
    Viele Dank schon mal soweit
    VG Mike
    Hallo
    Thotaa:
    ich habe /boot/config.txt geändert:
    dtparam=i2s=on -> auskommentiert
    dtoverlay=i2s=on -> eingefügt
    dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on -> auskommentiert
    Neu gestartet und speaker-test, aber immer noch kein Ton.
    Dann nehme ich jetzt mal das image von PiCorePlayer (auf eine andere SD Karte) und schaue, ob ich damit weiterkomme.
    In welchen Gruppen ist der User bei euch?
    bei mir ist er in:
    adm sudo audio www-data video gpio i2c spi
    VG Mike
    Hallo
    Manul:
    du meinst von hier:
    https://picoreplayer.org/main_downloads.shtml
    Version pCP4.1.0 Standard Version vom 24.11.2018
    Ja, das werde ich testen. (Klar habe ich mehrere SD Karten hier)
    Thotaa:
    bei mir steht in der /boot/config.txt aktuell
    dtparam=i2s=on
    Soll ich das mal in
    dtoverlay=i2s=on
    ändern?
    Ich teste auch das mit den direkten PIN-Verbindungen (Ich hatte das so ganz am Anfang, weil ich andere GPIO's für weitere Zwecke im Radio nutzen will. Aber nachdem ich keinen Ton bekam, habe ich versucht alles rückzubauen und nur noch den hifiberry anzuschließen.)
    VG Mike
    Hallo Thotaa,
    hier meine /boot/config.txt:
    Wäre schön, wenn ich da was 'verstellt' hätte.
    # http://rpf.io/configtxt
    #hdmi_safe=1
    disable_overscan=1
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # overscan.
    #framebuffer_width=1280
    #framebuffer_height=720
    #hdmi_force_hotplug=1
    #hdmi_group=1
    #hdmi_mode=1
    #hdmi_drive=2
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #arm_freq=800
    dtparam=i2c_arm=on
    dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    #dtoverlay=lirc-rpi
    # dtparam=audio=on
    # 16-Feb-2019, for temperature meassurement with DS1820
    # dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on
    # 21-Feb-2019, for HiFiBerry MiniAMP: dtoverlay=hifiberry-dac
    # dtparam=i2s=on ## activated already above
    # dtoverlay=hifiberry-dac ## activated already above
    # dtoverlay=i2s-mmap
    Jürgen Böhm
    Entsprechend diesem Link:
    https://pi-buch.info/hifiberry…er-klang-fuer-audiophile/
    Stellen Sie außerdem sicher, dass die Dateien /etc/modprobe.d/* die folgenden Zeilen nicht enthalten. Gegebenenfalls müssen Sie auch diese Zeilen durch ein Kommentarzeichen deaktivieren. Bei einer aktuellen Raspbian-Version besteht hier kein Handlungsbedarf.
    # diese Zeilen dürfen NICHT in Dateien
    # innerhalb /etc/modprobe.d/* vorkommen
    blacklist i2c-bcm2708
    blacklist snd-soc-pcm512x
    blacklist snd-soc-wm8804
    Das passt bei mir alles.
    Diesen Link hier im Forum habe ich schon gelesen (und ich glaube, das war letztendlich der Grund warum ich den hifiberry Miniamp gekauft habe)
    HIFIberry miniAmp aktivieren
    so wie auf dem Link schaut es bei mir auch aus:
    https://forum-raspberrypi.de/a…98-rpi2-susv-miniamp-jpg/
    Interessanterweise gibt es wohl dort ebenfalls Leute, bei denen es einfach funktioniert und - siehe Thread #7 vom 31.10.2017 - auch Leute mit einem ähnlichen/gleichen Problem wie ich??
    ein aplay -l zeigt mir das device auch (würde ich meinen):
    **** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
    Karte 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac], Gerät 0: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 []
    Sub-Geräte: 1/1
    Sub-Gerät #0: subdevice #0
    ein cat /proc/asound/cards zeigt:
    Irgendwie schaut das für mich alles so aus, wenn ich die Konfiguration so hätte, wie andere auch, aber mit dem Unterschied, dass ich keinen Ton erhalte. Also muss ich irgendwo eine andere Konfiguration oder Einstellung haben!
    Ich habe auch nach Thread #11 von schlizbäda sichergestellt, das ich keine versteckte .asoundrc im HOME Verzeichnis habe.
    Ich würde behaupten bis zum speaker-test habe ich alles genauso gemacht, aber dann höre ich halt das 'rosa Rauschen' nicht.
    hyle:
    Nein, die Phoniebox habe ich nicht benutzt oder getestet.
    Noch eine etwas verrückte Idee:
    Kann es sein, dass meinem User (ich arbeite nicht mit dem Standarduser pi) irgendwo Rechte oder eine Gruppenzugehörigkeit fehlen?
    VG
    Mike
    Hallo Thotaa,
    ok. Danke für den Hinweis für den 4. Ring (dann muss ich da nicht mehr suchen)
    Ich habe eben mit sudo raspi-config den I2C zur Sicherheit nochmals enabled:
    │ The ARM I2C interface is enabled │
    Kopfhörer mit speaker-test danach aber leider auch noch ohne Ton.
    Viele Grüße
    Mike
    Hallo Thotaa,
    ich habe eben eine PC-3,5mm-Klinken Kopfhörer angeschlossen. Mit speaker-test höre ich leider ebenfalls nichts.
    Aber brauche ich da nicht einen speziellen Klinkenstecker für den Raspi (ich habe da was im Kopf, dass die Buchse am Raspi 4 Ringe hat)
    Dann müsste ich mir so einen Adapter besorgen.
    Den Miniamp könnte ich höchstens an einem anderem Raspberry Pi testen. Ich habe noch einen Zweier-Raspberry, derzeit aber in einem Projekt eingebaut.
    Umgekehrt kenne ich leider niemanden, der auch den hifiberry-dac hat oder nutzt, so dass ich mal temporär tauschen und testen könnte.
    Viele Grüße
    Mike
    Hallo Manul,
    ich habe extra noch ein zweites Lautsprecher alternativ angeschlossen, die ich vorher auch getestet hatte.
    Ich nutze ebenfall Raspbian strech mit Kernel 4.14.98-v7+.
    Ich habe in der /boot/config.txt diesen Eintrag:
    Ich habe eine asound.conf mit diesem Inhalt:
    pcm.!default {
    type hw card 0
    ctl.!default {
    type hw card 0
    Viele Grüße
    Mike
    Thotaa: ok - du hörst eben schon was mit 'speaker-test'. Da fängt es bei mir an, da ich da nichts höre. Insofern verstehe ich auch, dass ich dannach mit keiner Software einen Ton hören kann.
    Thotaa: dein Beitrag 26: ich nutze ebenfalls Stretch. Und ich habe mein erstes Projekt vor ca 3 Jahren begonnen und umgesetzt. Seitdem auch 2 Projekt ununterbrochen am Laufen. Nun wollte ich mir letztes Jahr ein Internet-Radio bauen. Also viel Rechere betrieben und gelesen und dann begonnen. LCD Display läuft, alles andere kann ich ebenfalls. Aber ich schaffe es eben nicht einen Ton zu hören und deswegen habe ich nach ca 4 Monaten Suche gedacht, ich schaue mal, ob ich hier Hilfe finde....
    raspbastler:
    Diese Anleitung kenne ich. Habe ich auch schon vor längerer Zeit, als ich mit meinem Projekt begonnen habe, gelesen.
    Er beschreibt zwar ganz viele Sachen - auch absolute Basics wie OS installieren - extrem detailliert, ich finde aber keine Detailkonfiguration für den hifiberry-dac.
    Irgendwann nutzt er eine Software 'configure_radio'. Aber alles andere wie LCD Display hätte ich schon am Laufen.
    Er verweist dann auf troubleshooting ab Seite 108, aber das hilft mir eben auch nicht weiter:-(
    raspbastler:
    Vielleicht liegt mein Problem doch in der Konfiguration von alsa oder ...
    Hast du evtl eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
    Viele Grüße
    Mike
    Hallo Thotaa,
    Ich habe die /etc/asound.conf jetzt so (wie im Beitrag #8 verlinkt) geändert:
    pcm.!default {
    type hw card 0
    ctl.!default {
    type hw card 0
    Die /etc/mpd.conf habe ich analog zu dir so geändert (Ausschnitt):
    # An example of an ALSA output:
    audio_output {
    type "alsa"
    name "Output"
    # device "softvol" # optional
    mixer_type "software" # optional
    # mixer_device "default" # optional
    mixer_control "Master" # optional
    # mixer_index "0" # optional
    # dop "no" # optional
    Vorsichtshalber neu gestart
    Ich bekomme mpd/mpc bisher nicht zum Laufen.
    Ich glaube ich habe in der mpd.conf alles richtig konfiguriertund ich kann den service mit
    sudo service mpd restart
    sudo service mpd status
    (re-)starten (nach 'status' auch ohne Fehler)
    Jedoch beim
    mpc add <link>
    oder auch beim
    sudo mpc add <link>
    erhalte ich den Fehler
    ...you don't have permission for "add"
    (Ich habe kein passenden 3,5 mm Klinkenkopfhörer, deswegen kann ich das nicht testen. Ich habe allerdings auch verstanden, dass ich den Raspberry dazu ja umkonfigurieren müsste??)
    Hörst du was mit
    speaker-test -c 2
    als einfachsten Test?
    Wenn ich
    alsamixer
    aufrufe und mit F6 die Soundkarte auswähle, scheint scheinbar immer der erste Eintrag '- (Standard)' ausgewählt zu sein?
    ┌─────── Soundkarte ───────┐
    │- (Standard) │
    │0 snd_rpi_hifiberry_dac │
    │ Gerätenamen eingeben...│
    Der zweite Eintrag mit '0 snd_rpi_hifiberry_dac' ist der gleiche wie in der Ausgabe von
    aplay -l
    Ist das bei dir auch so?
    Und nur mal zum Abgleich: am Raspbian kann es nicht liegen?
    uname -a liefert:
    Linux raspi04 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l GNU/Linux
    Viele Grüße
    Peter
    Hallo Thotaa,
    ich poste hier mal meine "/etc/asound.conf":
    pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "softvol"
    pcm.softvol {
    type softvol
    slave {
    pcm "plughw:0"
    control {
    name "Master"
    card 0
    ctl.!default {
    type hw
    card 0
    die Datei "/etc/mpd.conf" sah bisher so aus (Ausschnitt):
    audio_output {
    type "alsa"
    name "Output"
    # mixer_type "hardware" # optional
    dop "no" # optional
    Habe ich jetzt geändert in (gleicher Ausschnitt):
    audio_output {
    type "alsa"
    name "Output"
    dop "no" # optional
    Ich habe bei meinem bisherigen Versuchen Musik abzuspielen folgende Player genutzt:
    omxplayer -o alsa ~/Music/example.mp3
    d.h. als Quelle auch ein lokales mp3-file.
    Final wäre mein Ziel, dass ich für ein Internet-Radio mp3-streams abspielen kann.
    (Bisher scheitert alles daran, dass überhaupt keinen Ton erzeugen/hören kann)
    Wie kann ich mit mpd ein mp3-file zum Testen abspielen?
    (Oder geht das nur über konfigurierte playlists?)
    Danke für deine Hilfe
    Mike
    Hallo Thotaa,
    ja, so habe ich das auch verstanden: kleine Lautsprecher mit 4 ohm und max 3 Watt sollte ok sein.
    Solche Lautsprecher verwende ich.
    Jetzt wären die Fragen:
    Was mache ich anders/falsch
    Wie könnte ich den I2S testen?
    Viele Grüße
    Mike
    Hallo Schlizbäda,
    wenn ich 'aplay -l' ausführe erhalte ich
    Sub-Geräte: 1/1
    das schaut so aus wie bei dir im Post, bis auf die Zeile 'Sub-Geräte: 1/1'
    Aber schon dann beim Kommando 'speaker-test -c 2' höre ich nichts:-(
    Viele Grüße
    Mike
    Hallo Thotaa,
    ja - ich habe die Karte auf den Raspberry Pi aufgesteckt und dann direkt die Lautsprecher angeschlossen.
    Hier ein Bild (zum Testen jetzt mal nur 1 Lautsprecher am grün-roten Kabel angeschlossen)
    Links ein USB-Stick - nur als Speicherplatz.
    Ich greife per Terminal zu und nutze keine GUI am Raspberry PI - aber das sollte kein Problem sein, oder?
    Bitte korrigiere mich: diese Karte ist doch genau ein Verstärker, so dass ich die Lautsprecher direkt anschließen kann??
    (so hätte ich Manul weiter oben auch verstanden, der die Karte sein 3,5 Jahren nutzt)
    Deine Vermutung, dass die I2S-Schnittstelle nicht bedient wird: wie könnte ich das verifzieren?
    Viele Grüße
    Mike
    Nein, ich konnte noch nie irgendetwas hören.
    Egal wie laut im alsamixer eingestellt, egal welcher Player oder speaker-test -> ich höre nie etwas.
    Deswegen meine Vermutung, dass irgendwo noch ein grundstätzliches Setting falsch sein muss?
    (Bei der Hardware kann eigentlich nicht viel falsch sein: Aufgesteckt und Lautsprecher angeschlossen)?
