Guten Abend zusammen.
Ich hab nen Problem hd-idle richtig zu konfigurieren.
Ich habe 2 "4TB Festplatten" am Pi die Baugleich sind.
"SEAGATE STEB4000200 Expansion Desktop 4 TB 3.5 Zoll extern"
und noch eine 1TB Festplatte. Die möchte ich aber nicht mit hd-idle in den Standby schicken.
Also, Problem ist erst aufgetaucht als die 2. Seagate Festplatte dazu gekommen ist.
Hab vorher die eine Platte mit hdparm in den stand-by geschickt.
Hat auch ohne Probleme geklappt.
Mit 2 Baugleichen Festplatten hat hdparm aber anscheinend ein Problem und hat dann immer nur eine Festplatte in den Standby geschickt.
Also hd-idle eingerichtet.
Geht auch soweit.
Wenn ich den Pi neu Starte werden beide Festplatten nach 10min in Standby versetzt.
Wenn ich jetzt aber auf ein Laufwerk zu gegriffen hab dreht sich die Festplatte dauerhaft.
Die Status led der Festplatte ist aber aus?
Im log taucht auch die 1TB festplatte auf "sdc"
Die soll aber nicht gesteuert werden.
Würde mich über hilfe sehr freuen da das meiste leider auf englisch ist und ich der Sprache nicht so wirklich mächtig bin. ![]()
HD_IDLE_OPTS="-a /dev/disk/by-uuid/19b7c164-876b-4fca-92d5-b39d5bb5b2f7 -i 600 -a /dev/disk/by-uuid/aeec4408-b27e-4454-9400-0e324f5e616c -i 600 -l /var/log/hd-idle.log"
/dev/sdb1: UUID="aeec4408-b27e-4454-9400-0e324f5e616c" TYPE="ext4"
/dev/sda1: UUID="19b7c164-876b-4fca-92d5-b39d5bb5b2f7" TYPE="ext4"
date: 2016-01-21, time: 22:21:59, disk: sdb, running: 691, stopped: 421
date: 2016-01-21, time: 22:22:00, disk: sda, running: 630, stopped: 483
date: 2016-01-21, time: 22:36:03, disk: sda, running: 662, stopped: 181
date: 2016-01-23, time: 04:59:34, disk: sdb, running: 692, stopped: 97023
date: 2016-01-24, time: 18:48:41, disk: sda, running: 631, stopped: 233231
date: 2016-01-24, time: 19:12:43, disk: sda, running: 901, stopped: 541
date: 2016-01-27, time: 00:15:46, disk: sdb, running: 691, stopped: 361
date: 2016-01-27, time: 00:16:47, disk: sda, running: 630, stopped: 483
date: 2016-01-27, time: 01:20:50, disk: sdc, running: 630, stopped: 4326
date: 2016-01-27, time: 13:48:54, disk: sdc, running: 663, stopped: 44221
date: 2016-01-27, time: 16:19:56, disk: sdc, running: 662, stopped: 8400
date: 2016-01-27, time: 22:42:59, disk: sdb, running: 662, stopped: 80171
date: 2016-01-28, time: 04:57:36, disk: sdb, running: 691, stopped: 16141
# defaults file for hd-idle
# start hd-idle automatically?
START_HD_IDLE=true
# hd-idle command line options
# Options are:
# -a <name> Set device name of disks for subsequent idle-time
# parameters (-i). This parameter is optional in the
# sense that there's a default entry for all disks
# which are not named otherwise by using this
# parameter. This can also be a symlink
# (e.g. /dev/disk/by-uuid/...)
# -i <idle_time> Idle time in seconds.
# -l <logfile> Name of logfile (written only after a disk has spun
# up). Please note that this option might cause the
# disk which holds the logfile to spin up just because
# another disk had some activity. This option should
# not be used on systems with more than one disk
# except for tuning purposes. On single-disk systems,
# this option should not cause any additional spinups.
# Options not exactly useful here:
# -t <disk> Spin-down the specfified disk immediately and exit.
# -d Debug mode. This will prevent hd-idle from
# becoming a daemon and print debugging info to
# stdout/stderr
# -h Print usage information.
