ich betreibe seit einiger Zeit einen kleinen Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 mit Raspbian Jessie
Linux name 4.9.0-6-rpi2 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3+rpi1~jessie (2018-04-12) armv7l GNU/Linux
Innerhalb meines lokalen Netzwerkes läuft alles fein. Ich kann aber seit einigen Monaten nicht mehr mit dem Rpi externe Dienste nutzen.
root@name:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:35:e4:a1
inet addr:10.1.1.129 Bcast:10.1.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2a02:<privacy>/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80:<privacy>/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:33952 errors:0 dropped:1228 overruns:0 frame:0
TX packets:17289 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3960236 (3.7 MiB) TX bytes:2630194 (2.5 MiB)
root@name:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.1.1.129
netmask 255.255.255.0
broadcast 10.1.1.255
gateway 10.1.1.1
dns-nameservers 10.1.1.1
root@name:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.1.1.1
root@name:~# ping -c3 google.de
PING google.de (172.217.18.3) 56(84) bytes of data.
From <privacy>.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de (<privacy>) icmp_seq=1 Packet filtered
From <privacy>.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de (<privacy>) icmp_seq=2 Packet filtered
From <privacy>.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de (<privacy>) icmp_seq=3 Packet filtered
traceroute to google.de (216.58.206.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (10.1.1.1) 0.540 ms 0.354 ms 0.396 ms
2 <privacy>.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de (<privacy>) 0.642 ms !X 0.481 ms !X 0.527 ms !X
(!X steht für: "reject-with icmp-host-prohibited")
root@name:~# iptables -nvx -L
Chain INPUT (policy ACCEPT 28593 packets, 3092516 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
1 64 fail2ban-ssh tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 22
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 21517 packets, 2449322 bytes)
Chain fail2ban-ssh (1 references)
1 64 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
root@name:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.1.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Alles anzeigen
Ich kann schon seit Ewigkeiten kein apt-get update oder gar upgrade machen.
wget und curl versagen - Connection refused
Überhaupt scheint alles mit SSL/443/ https zu versagen
root@name:~# apt-get update
Ign https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Ign https://deb.nodesource.com jessie Release.gpg
Ign http://mirror.netcologne.de jessie InRelease
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Sources/DiffIndex
Ign http://mirror.netcologne.de jessie Release.gpg
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages/DiffIndex
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Err https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Failed to connect to deb.nodesource.com port 443: Connection refused
Err https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Ign http://mirror.netcologne.de jessie/rpi Translation-en
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_5.x/dists/jessie/main/source/Sources Failed to connect to deb.nodesource.com port 443: Connection refused
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_5.x/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages Failed to connect to deb.nodesource.com port 443: Connection refused
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
root@name:~# wget -O basic-install.sh https://install.pi-hole.net
converted 'https://install.pi-hole.net' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://install.pi-hole.net' (UTF-8)
--2019-04-27 16:01:30-- https://install.pi-hole.net/
Resolving install.pi-hole.net (install.pi-hole.net)... 78.46.180.80
Connecting to install.pi-hole.net (install.pi-hole.net)|78.46.180.80|:443... failed: Connection refused.
Alles anzeigen
Ehrlich gesagt: Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat jmd von Euch eine Idee, was schief läuft bzw. warum an der Fritzbox bzw bei Unitymedia jede Anfrage gefiltert wird.
P.S. ich betreibe ebenfalls im gleichen Netzwerk ein RPi3, der ohne Probleme läuft.
