Posts by Road.Runner
    So super vielen Dank für den Denkanstoß, jetzt läufts !!!! :bravo2:
    Pegelwandler benötigst Du um die 3V3 Ausgänge der GPIOs auf z.B. 5V anzuheben bzw. bei Eingängen die Eingangssignale auf 3V3 zu beschränken, weil die Pins als Eingang nicht mehr verkraften.
    Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer,
    -ds-
    Danke aber das war mir schon vorher klar. :)
    ob die Pegelwandlung für Deinen Zweck geeignet ist oder ob sie prinzipiell funktioniert oder nicht lassen ich im Moment mal dahingestellt. Dazu können kompetentere Köpfe wie ich mehr aussagen.
    Funktioniert ist zwar nicht elegant aber was solls... ist im gegebenen Fall nur zum Testen.
    Was Du da machst ist eine 5V Schaltung an einen V24 Adapter anzuschliessen ... das kann ganz furchtbar ins Auge gehen icon_wink.gif ...
    -ds-
    Er gibt 5V aus, eher noch ein wenig drunter!
    V24 ist invertiertes Signal
    mit deiner PI Wandlung hast du nicht invertiert ! nur den Pegel angepasst auf 5V
    Bei der Invertierung lag das Problem, da hab ich Mist gemacht.
    So siehts jetzt aus.
    Die Spannung am Empfangstransistor ist so zwar grenzwertig :) aber da mach ich noch was!
    Also nochmals Danke!
    Vielleicht kann mir ja abschließend noch jemand erklären wie ich Namen in die Zitate bekomm?!
    Hallo!
    Zu aller erst einmal, das ist mein erstes Projekt mit dem Raspberry also Nachsichtig sein falls ich nen Anfängerfehler gemacht hab oder undurchsichtige Fragen stelle :)
    Was hab ich vor?
    Ich will mir nen Internetradio bauen, den ich über Mikrocontroller steuere und bei dem mir auf einem kleinen Bildschirm Sender, Band und Titel angezeigt werden. Die Kommunikation soll dabei über UART laufen.
    Was hab ich schon gemacht?
    Um nicht schon den Mikrocontroller zu programmieren wollte ich die Steuerbefehle erst mal über den Computer senden und auch die Infos am Computer ausgegen. Dafür hab ich mir nen USB zu serielle Wandler gekauft (USB - Seriell).
    Als Pegelwandler hab ich mir diese Schaltung aufgebaut(Pegelwandler).
    Wenn ich jetzt alles einrichte und den Raspberry mit dem Computer verbinde und via Minicom Zeichen an den Computer sende oder andersrum etwas sende, dann kommen die falschen Zeichen an.
    Ein Beispiel ist beim senden von "1" kommt immer "g" an.
    Was hab ich bereits kontrolliert?
    • Baudraten
    • Format 8N1
    • RX und TX am Ausgang des Pegelwandler verbunden und vom Raspberry Zeiche gesendet -> Zeichen werden gesendet und kommen wieder richtig an
    • RX und TX am Adapter verbunden und vom Computer Zeichen gesendet -> Zeichen werden gesendet und kommen wieder richtig an
    Was ist mir aufgefallen...
    Wenn ich den Hex Code von "1" invertiere und den Wert durch 2 teile kommt der Hex Wert für "g" raus.
    Das gleiche Muster passt auch bei anderen Zeichen. Ich hab aber keine Ahnung wie ich das interpretieren soll.
    Also das ist mein Problem, ich hoffe von euch kann mir jemand helfen :)
    Noch nen schönen Tag!
