Posts by s.luis
    Danke:danke_ATDE:, habe nun das Skript angepasst sowie du es beschrieben hast, jedoch passiert noch immer der Hard-Reboot....Hmm... werde den 10k Widerstand auslöten und den Taster nochmals kontrollieren, da passt was nicht glaub ich.... Taster hängt auf 5 GPIO3
    hyle :danke_ATDE: Das war der Fehler
    Nun lässt sich das Skript ausführen ohne Fehler (Button funktioniert aber nicht wie gewünscht, macht einen Reboot!).
    Beim Booten wird folgender Fehler ausgegeben:
    rc.local[539]: File "/home/pi/shutdown.py" , line 4, in <module>
    rc.local[539]: from gpiozero import Button, LED
    rc.local[539]: ImportError: No module named gpiozero
    Anschluss der meiner Schaltung
    Pin 1: Versorgung 3,3V
    Pin 6: Masse geht auf Schalter und LED
    Pin 5: Schalter mit 10k Widerstand
    Pin7: LED mit 120Ohm Vorwiderstand
    Bitte:helpnew:
    Sonst lasse ich den Schalter weg.. mir reicht es schon langsam.....
    hyle: Danke für die Hilfe:danke_ATDE:
    Ich habe nun dein Programm kopiert uns gpiozero installiert.
    Folgende Fehlermeldung wir ausgegeben:
    File "./shutdown.py", line 4
    from gpiozero import Button,LED
    IndentationError: unexpected indent
    Also findet der Code wieder nicht das File gpiozero oder?
    Was machen ich nun wieder Falsch, ich Nuss!!!:wallbash:
    (Zeile 4 deshalb weil ich davor noch ein Kommentar eingefügt habe)
    Weiters habe ich den Taster mit einem 10k Vorwiderstand ausgestattet, sowie im ersten Tutorial! Soll ich den Vorwiderstand auslöten oder kann ich ihn in der Schaltung belassen?
    Bitte um weitere Hilfe!
    Soweit funktioniert mal alles, mit den ersten beiden Zeilen kommt keine Fehlermeldung mehr.
    Hier mein Skript:
    Die LED leuchtet auch brav.... Nur der Schalter der zerlegt das ganze System.....
    Er schaltet den Raspi einfach aus... Ich wollte ein genau das verhindern und mit einem shutdown mein System nicht killen:wallbash:...
    Hattet Ihr auch schon mal das Problem?
    Hofei: Danke, mit dem Link kann ich etwas anfangen!
    hyle: Danke, muss ich mir erst genauer ansehen.
    Ich weiß schon für euch kein großes Problem, aber ich möchte nicht bei jeder Linux-Distri alle man-pages durchlesen, deshalb habe ich mich für dieses Tutorial entschieden. Mir war auch klar das es alt ist, aber vielleicht sollte man besser den Thread neu benennen und einfach die gültigen Raspberry´s und deren Dirstibutionen dazuschrieben.
    Keiner schaut sich 423 Posts durch.
    Linus: Du bist leider keine große Hilfe! Nur eine Antwort zu schreiben die keinen Mehrwert hat bringt einen nicht weiter.
    Sollte alles schon so gut vorhanden sein, dann verstehen ich nicht warum das Programm nicht läuft.
    Ausgelagert aus Hoch- und runterfahren mittels Taster (incl. Status-LED)
    Hallo Leute!
    Ich habe da so meine Probleme mit dem Teil!
    Habe eine Raspi 3B+... und darauf Raspbian stretch lite lauf laufen.
    Alles wie von kernkrank erklärt gemacht.... nun findet er gleich mal die Imports (RPi, os, time) am Anfang nicht...
    Die Zeile mit dem GPIO.setmode(GPIO.BOARD) hat einen Syntax-Fehler
    Dann sagt er auch gleich :
    SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file shutdown.py on line 1, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
    Kenne mich mit Python leider nicht gut aus, kann mir da einer bitte helfen.
    LG
    Luis
