Posts by veloxid
    Hi Bernd,
    Nach dem ich schon circa 100 mal drauf geschaut hatte habe ich heute glaube ich meinen Fehler gemerkt.
    dtoverlay=gpio-poweroff,gpio_pin=23
    ist FALSCH, es muss
    dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=23
    sein, d.h. ohne underscore, keine ahnung wo ich das gelesen hatte...
    Jetzt funktioniert zumindest schonmal der Miniamp auch wenn man das dtoverlay in der /boot/config.txt aktiviert.
    Leider scheint das mit der UPS aber noch nicht zu klappen, warum weiss ich noch nicht, dass muss ich jetzt mal noch debuggen...
    ohne den dtoverlay beendet der die Shutdown sequenz richtig.
    mit dem overlay bleibt er stehen stehen und zeigt noch
    Reboot: Power Down"
    an und bleibt dort stehen....
    Ich komme aber voran, danke Bernd666 fuer die Hilfe.
    Melde mich wenn ich die Problemchen noch geloest bekommen hbe.
    Hallo Bernd,
    Es handelt sich um eine standard buster installation der hostname ist musicpi. Habe aber die Phoniebox sw drauf (https://github.com/MiczFlor/RPi-Jukebox-RFID), GPIOs aber entsprechend konfiguriert.
    Hatte auch schon versuche ohne die SW gemacht...
    1: Was passiert wenn du die UPS aufsteckt aber keinen Eintrag in der /boot/config.txt hast. Sprich das Overlay auskommentierst.
    Hier funktioniert alles soweit. D.h. es kommt sound usw raus und alles ist gut.
    Nr 2 konnte ich noch nicht testen da ich noch nicht dran gekommen bin
    Denke dasss ich es aber bald hinkrieg.
    Gruss
    veloxid
    Ich bin weiterhin auf der spurensuche:
    Habe von der hifiberry seite mal das check-system skript runtergelanden: Hier ma der output, wenn ich das dtoverlay aktiviert habe.
    Man hoert leider dann gar nichts.. Es spielt auch keine rolle welchen gpio pin ich aktiviere (habe 4,22,23 versucht).
    Wenn ich den dtoverlay wieder auskommentiere funktinoiert es grundsaetzlich und der output vom check system skript sieht so wie ich es sehe gleich aus:
    Hoi Bernd,
    Die UPS habe ich dran und so lange ich die ohne eintrag betreibe funktioniert alles praechtig.
    sobald ich es nicht mehr auskommentiert habe gibt es kein sound mehr.
    UPS abtstecken versuche ich gleich mal
    Gruss
    veloxid
    Hallo Bernd,
    Danke fuer deine Arbeit. Das habe ich auch gelesen. genau deswegen verstehe ich das Problem nicht. Ich nutz ja GPIO 23. Habe es auch schon mit 22 probiert.
    Der Miniamp allein funktioniert.
    Sobald ich im /boot/config.txt
    hinzufuege, funktioniert der Hifiberry nicht mehr....
    Ich weiss auch nicht genau welches log ich mir anschauen muss/soll um zu sehen was das problem ist....
    Gruss
    veloxid
    Hoi zusammen,
    Ich baue gerade ein Musicplayer auf RPi basis und versuche alles ueber Huts umzusetzen.
    Habe einen Miniamp im Betrieb und nutze dort in der /boot/config.txt
    dtoverlay=hifiberry-dac
    Ich habe mir jetzt noch eine geekoworm UPS Hat 2 geholt (http://www.raspberrypiwiki.com/index.php/UPS2) und die kann die Stromversorgung mit via einem GPIO pinn sich ausschalten.
    daher habe ich
    in der datei hinzugefuegt. (so wie es con dem skript gemacht wird https://github.com/geekworm-com/UPS2)
    leider scheint dann der Miniamp nicht mehr. Habt ihr ne Ahnung woran das liegen koennte?
    Gruss
    veloxid
    Hey David,
    Nutze Zeit auhc die Piusv+. Mit buster habe ich es mit einer alternativen Implementierung ans laufen bekommen, dass System Service Control hat sich meines Wissens geändert.
    Ich schau mal morgen nach welche Version ich da gerade am laufen habe.
    Die ups2 habe es jetzt/auch mal bestellt und bin gespannt wie die USV ist,
    Gruss
    Felix
    Hoi zusammen,
    Ich bin schon länger auf der Suche nach einer Lösung für eine USV vom RPi.
    Habe schon verschiedene ausprobiert und jetzt gesehen, dass geekworm im September eine neue Version ihrer USV herausgebracht hat:
    https://geekworm.com/collectio…ts/raspberry-pi-ups-hat-2
    http://www.raspberrypiwiki.com/index.php/UPS2#Document
    bisher ist noch nicht viel Dokumentation vorhanden, hat die zufälligerweise schon daheim und sie getestet?
    Klingt noch interessant, kann vor allem 3A liefern, das wäre für mein Projekt super...
    Gruss
    Felix
    Ich bin zzt dabei, so wie viele andere, eine Phoniebox aufzubauen.
    Habe grundsätztlich schon vieles geschafft und integriert, RFID, OLED, rotary Switches,hifiberry miniamp.
    Das letzte Feature was ich gerne noch integriren will ist ein Kopfhörerausgang, so dass die Kinder auch mal ohne gleichzeitiger Elternbespassung Musikhören können.
    Hierfür würde ich gerne einen Kopfhörerausgang integrieren, so dass automatisch zwischen Boxen und Kopfhörer umgeschalter wird wenn man die Kopfhörer einsteckt.
    bei einem grossen Elektronikversand in Deutschland R...chlt gibt es von Lumberg Klinkeneinbaukupplung mit 2 Öffnern und Lötaugen, für Leiterplatten, für Rückseitenmontage, das klingt für mich schon recht passend.
    Online habe ich schon ein wenig was gefunden
    http://www.troeszter.net/Kopfhoereradapter.html
    D.h. mit einem gut dimensionierten Spannugnsteiler könnte es funktionieren...
    Leider findet man bei der Community von Hifiberry andere Kommentare:
    https://support.hifiberry.com/…iniAmp-and-headphone-jack
    Hat jemand von euch schon erfahrungen damit? Wäre über jedes Feedback froh.
    Gruesse aus der Schweiz,
