Hat geklappt, danke.
Sascha
Sascha
Danke für die schnelle Antwort,
da bin ich gar nicht drauf gekommen,
aber leider kann ich die spalte nicht mehr in FLOAT umwandeln.
Kommt dann: #1067 - Invalid default value for 'temperature'
Sascha
das datum ist so gespeichert: 2013-08-15 11:54:43.
Hier ein Screenshot von der DB:
lg
Sascha
ich komme gerade irgendwie nicht weiter,
habe es geschafft daten die ein script in die mysql db geschrieben hat auszulesen und in highcharts anzuzeigen.
Leider bekomme ich unter dem diagramm nicht die uhrzeit angezeigt.
https://forum-raspberrypi.de
xAxis: {
categories: [<?php echo $row_buero; ?>] // HIER SOLL DIE UHRZEIT AUS DER DATENBANK REIN !!!!!!!!
Funktioniert und er schreibt unter den Char die Temperatur Werte aus dem Büro, dieses habe mal zum testen anzeigen lassen.
xAxis: {
categories: [<?php echo $row_dattim; ?>] // HIER SOLL DIE UHRZEIT AUS DER DATENBANK REIN !!!!!!!!
Funktioniert leider nicht und die website bleibt weiss.
Hier der komplette code:
<center>
<a href="test4.php?hour=2">Last 2h</a> -
<a href="test4.php?hour=6">Last 6h</a> -
<a href="test4.php?hour=12">Last 12h</a> -
<a href="test4.php?hour=24">Last 24h</a> -
<a href="test4.php?hour=48">Last 48h</a>
</center>
<?php
include("connect.php");
$ausruf = $_GET["hour"];
$result = mysql_query("SELECT * FROM August WHERE dattim > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL $ausruf HOUR)");
$num = mysql_num_rows ($result);
// $dattim = new DateTime;
// echo $dattim->format("H:i");
if ($num > 0 ) {
$i=0;
while ($i < $num) {
$id = stripslashes(mysql_result($result,$i,"id"));
$dattim = stripslashes(mysql_result($result,$i,"dattim"));
$aussen1 = stripslashes(mysql_result($result,$i,"aussen1"));
$buero = stripslashes(mysql_result($result,$i,"buero"));
$temprasperry = stripslashes(mysql_result($result,$i,"temprasperry"));
$flur = stripslashes(mysql_result($result,$i,"flur"));
$row .= '<tr><td>'.$dattim.'</td><td>'.$aussen1.'°C</td><td>'.$temprasperry.'°C</td><td>'.$buero.'°C</td></tr>';
$row_aussen .= ''.$aussen1.',';
$row_buero .= ''.$buero.',';
$row_rasp .= ''.$temprasperry.',';
// $row_flur .= ''.$flur.',';
$row_dattim .= ''.$dattim.',';
++$i; }} else { $row = '<tr><td colspan="2" align="center">Nothing found</td></tr>'; }
mysql_close();
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Temperaturen</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
$('#container').highcharts({
title: {
text: 'Temperaturen',
x: -20 //center
subtitle: {
text: 'Source: Database -><?php echo $jahr;?>',
x: -20
xAxis: {
yAxis: {
title: {
text: 'Temperature (°C)'
plotLines: [{
value: 0,
width: 1,
color: '#808080'
tooltip: {
valueSuffix: '°C'
legend: {
layout: 'vertical',
align: 'right',
verticalAlign: 'middle',
borderWidth: 2
series: [{
data: [<? echo $row_buero ?>]
data: [<? echo $row_aussen ?>]
data: [<? echo $row_rasp ?>]
data: [<? echo $row_flur ?>]
</script>
</head>
<body>
<script src="js/highcharts.js"></script>
<script src="js/modules/exporting.js"></script>
<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
</body>
</html>
Alles anzeigen
Vieleicht kann mir jemand einen tip geben.
Gruss
Sascha
