Was jedoch komisch ist das der befehl für das trennen nicht ganz durch geht... Die Verbindung wurde zwar gertrennt, weil ich nicht mehr auf mein Heim komme aber in der Fritzbox ist die irgendwie immernoch hergestellt... Muss das so?
Posts by misux
Was genau meinst Du mit "zusätzlichem account", für deinen PI?
Sorry, das wording... Meine einen zusätzlichen Wireguard Account für den Raspi in der Fritzbox. UNd es funktionuckelt!
War tatsächlich leichter als gedacht!
Vielen Dank!
Ja ja, ich hatte nur vor mein Handyaccount zu nutzen... Wusste nicht das das so nicht geht.. Als werde ich für die Raspi einen zusätzlichen account erstellen und die Daten dann nehmen.
OK, dann werde ich mal WireGuard (als Server) auf einer FB7590 (FW-Version 7.50) in meinem Bekanntenkreis, aktivieren, konfigurieren und damit testen.
Also da kann ich sagen das das auf dem Smartphone top läuft! Brauchst nur die Myritz Anmeldung und fertig...
jaein.. es ist nicht kompliziert... Dann muss ich halt in der Fritzbox nen weiteren Wireguard user anlegen... Wollte ich vermeiden und nur einen nutzen wie damals beim standard vpn.
Misst, dann muss ich da heute abend nochmal ran...
Hmm... Irgendwie komme ich nicht weiter..
Ich habe auf meinem Smartphone wirdguard installiert und mich per QR Code mit der Fritzbox verbunden...
Das funktioniert.
Ich komme nun in der App an die Ganzen Keys und Prots und Endpoints und so weiter...
Wenn ich diese Daten im
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf übernehme bekomme ich keine Verbindung zu stande...<br>
<br>
Kann man das überhaupt so machen? oder geht das nicht?
Vor allem habe ich noch einen PreShared Key bekommen mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann...
Irgendwie bin ich zu doof dafür...
Diese Anleitung fuer einen Wireguard Client ist zwar fuer Ubuntu aber ich denke das wird ebenso auf einer Raspi funktionieren.
Ich connecte mich jedenfalls so mit meinem Linux Laptop erfolgreich.
Hmm...
Vielen Dank erstmal.
Aber irgendwie komme ich mit
wg genkey | tee private.key | wg pubkey > public.key
nicht weiter...hier passiert einfach nix;
tee private.key
und da auch nix:
und da bin ich am ende meines Latein.... Hat jemand eine Idee? Einen Tipp?
Danke für den nichttechnischen Tipp. Aber das ist alles geklärt bzw muss nicht geklärt werden.
Privater Raspi, Privater Monitor, Privater LTE Router... Der Arbeitgeber sorgt nur für den Sitzplatz und graue Haare...
Natürlich habe ich DDNS ich suche einfach eine einfache lösung für den Raspi um VPN bei bedarf einzuschalten um zu hause dinge zu tun.
Im Moment nutze ich das einfache standard VPN aber das wird sich erledingt haben mit Glasfaser, IPv6 und co...
Gibt es denn kein Programm fur Raspbian das ich einfach starten kann und die Verbundung herstellen?
Hallo!
Ich habe auf der Arbeit einen RAspi400 mit Bullseye drauf zum dinge Tun... Ich würde gerne mich mit diesem Raspberry per VPN mit mienem Heimnetzwerk verbinden um dort dann Dinge zu tun...
Auf der Fritzbox ist schon WireGuard am Start und mir dem Handy kann ich mich wunderbar verbinden.
Hat jemand für mich eine gescheite Anleitung wie ich mich mit dem Raspi per WireGuard VPN mit mienem Heimnetz verbinden kann? Es gibt viele Anleitungen nur weis ich nicht welche ich nehmen sollte um da relativ unfallfrei zum Ziel zu kommen...
Würde mich sehr freuen wenn jemand helfen kann...
Vielen Dank!
Hmm.... Die Antwort da drunter bestätigt aber die Touchfunktion auf dem Raspberry...
Wasn nu...?
und das bedeutet das es nicht funktioniert? Wenn ja, dann hab ich mir ja ein Ei gelegt mit dem Monitor....
Hallo.
Ich habe diesen klasse Monitor: Uperfect Monitor und würde gerne die Touch Funktion am Raspberry nutzen. Leider bekomme ich es nicht hin.
Auch lsusb gibt mir keine Auskunft über den Monitor... er wird einfach nicht erkannt...
Hat vielleicht jemand eine Idee warum nicht? Angeschlossen ist alles...
HI!
Ich möchte mit für meine FHEM FTUI Oberfläche einen Raspi basteln der über das Netzwerk oder Wlan auf die FUTI zugreift und an einem Touchscreen darstellt.
Welcher Raspberry muss/sollte es mindestens sein um den Hardwareanforderungen gerecht zu werden?
Vielen Dank!
Hat denn niemand eine Idee warum der FF abstürtzt?
Er stürtzt immer ab... ich muss nichtmal was machen nur ein paar sekunden warten und ab gehts...
Codepi@raspberrypi:~ $ firefox ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 2322 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal... Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error.
HI!
Ich habe auf meinem RasPi 400 mit aktuelen Buster eben Firefox ECR installiert.
Problem ist das Firefox keine 10Sekunden durchhält und abstürtzt...
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
GPU Mem ist bei 256.
Vor der Installation habe ich apt-get upgate und full-upgrade durchgeführt...
Würde mich über etwas Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank!
Klasse! Vielen Dank!
HI!
Ich suche nach Raspbian Stretch Lite... Leider hat mir die Suche nix gebracht auser der vollen GUI Version...
Hat vielleicht jemand einen Tipp wo ich die Stretch Lite Version bekommen könnte ohne GUI?
Vielen Dank!
okay... mit ncdu konnte ich mir alle verdächtigen Ordner ansehen.. Sieht doch alles ganz gut aus...
Dann meine letzte Farge... Der Cache... kann/soll/darf der inhalt dort gelöscht werden?
Hi.
Also installiert ist Buster Lite mit Fhem, piVCCU3, und rpisurv. Das wars. Wollte das löschen was wirklich nicht benötigt wird... vielleich etwaige cache Dateien oder ungenutzte Sachen..
df -h Schmeißt das raus:
Codepi@FHEMpi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 110G 5,5G 100G 6% / devtmpfs 687M 0 687M 0% /dev tmpfs 720M 0 720M 0% /dev/shm tmpfs 720M 25M 696M 4% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 720M 0 720M 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs 144M 0 144M 0% /run/user/1000
ich finde die var/lib und cache ganz schön groß..
ncdu haut das raus:
Display More2,4 GiB [##########] /usr . 1,9 GiB [####### ] /var . 247,0 MiB [# ] /opt 50,4 MiB [ ] /boot 26,2 MiB [ ] /home . 24,4 MiB [ ] /run . 5,0 MiB [ ] /etc . 392,0 KiB [ ] /tmp ! 16,0 KiB [ ] /lost+found 12,0 KiB [ ] /RaspController e 4,0 KiB [ ] /srv ! 4,0 KiB [ ] /root e 4,0 KiB [ ] /mnt e 4,0 KiB [ ] /media . 0,0 B [ ] /sys . 0,0 B [ ] /proc 0,0 B [ ] /dev @ 0,0 B [ ] sbin @ 0,0 B [ ] lib @ 0,0 B [ ] bin
