Posts by techlearn
    Vielen Dank für eure geschriebenen Rückmeldungen.
    Spenden habe ich auf den Weg gebracht.
    Nun arbeite ich nach und nach eure Fehlerquellen-Tipps durch und berichte.
    Das 5V Netzteil liefert 12 W, das 12V liefert 54 W, ein Relais zieht 6W und es ist immer nur eins geschaltet.
    • Ziehe nun die Stecker von den Relais ab und schalte so einmal durch.
    • Elko und Kabelquerschnitte folgen.
    • + weitere o.g. Schritte
    Hallo liebe Community,
    ich baue aktuell eine kleine Bewässerung für meinen Balkon.
    Es sind 8 x 12V Ventile an eine 230 V Schwingkolbenpumpe gekoppelt.
    Zwei Netzteile regeln von 230 V auf 12 V und 5 V herunter um einen Raspberry Pi Zero W und die 8 Ventile zu Versorgen.
    Die Pumpe wird über einen extra Block von 2 Relais angesteuert.
    Bis auf den Pi und die finale Verkabelung ist alles schon sauber im gedruckten Gehäuse verbaut.
    Die Programmierung erfolgt mittels Node-Red und das Setup läuft (bisher) gut.
    Was mir etwas Sorgen macht und wo ich euer Feedback und Hilfe wertschätze ist folgender Punkt.
    Wenn ich den jeweiligen GPIO auf LOW ziehe schaltet das per Optokoppler gesicherte Relais die 12 V zum Ventil durch.
    Beim Abschalten blitzen ganz schwach und kurz die anderen Kontroll-LEDs der Optokoppler auf.
    Elektronik ist nicht mein Fachgebiet, drum seht mir meine laienhafte Darstellung nach.
    Was kann ich verbessern/umklemmen oder wo sollte noch ein weiteres Bauteil in meine Schaltung?
    Anbei einige Darstellungen um das Setup und vermeintliche Problem zu verdeutlichen.
    Viele Grüße
    Philipp
    PS: Ich hab mir die zahlreichen Relais-Posts durchgelesen, konnte aber durch die X Meinungen keinen goldenen Weg erkennen.
    Hier das verbaute Board: Link zu Board und der Logic Level Shifter Link zu Datenblatt LLS
    Video vom aufflackern der Kontroll-LEDs (letzte Sekunde vom Video): Video
    Hallo Hyle,
    vielen Dank für den GPIO Grundlagen Link. Mit dem Teil liegst du fast richtig. Ich habe es nur in der Version bis 10 A, du hast die Version bis 30 A.
    Ist overkill da später nur 12 V anliegen und ein kleines Magnetventil mit 4 mm durchfluss betrieben wird.
    Über 2-3 Kommentare in Tutorials wurde öfters empfohlen eine externe Spannungsversorgung ans Relai-Modul anzulegen und vom Microcontroler / Raspberry Pi nur die Steuerleitung mit 3.3 V anzulegen sowie ggf. einen Widerstand dabei zu verwenden, hier nur exemplarisch 1k eingesetzt die Angaben waren sehr differnziert. Die Relais sind durch den Optokoppler vom Pi getrennt.
    Macht dies so schon mehr Sinn oder bin ich immer noch mehr auf dem Weg zu einer Pi Grillfeier wie meine Blumen zu gießen?
    Okay, ich merke es noch nicht verstanden zu haben und weiter Tutorials zu lesen. Hatte mir dieses als Grundlage genommen.
    https://tutorials-raspberrypi.…-relais-schalter-steuern/
    Was ich nun mitgenommen habe: Bis auf weiteres nicht "scharfschalten" da ich sonst meinen PI grille.
    Du sollst keinen GPIO Pin mit mehr als 0,2 - 0,4 mA belasten und nicht mit 5 V bestromen (max 3,3 V). Vergleichbare Chinesen-Boards gönnen sich aber 15-20 mA und werden für den 5 V Arduino Mikrocontroller gebaut.
    Servus !
    Vielen Dank dir für den Hinweis. D.h. ich nehme dann besser die 3.3 V Spannung um an VCC zu gehen. In der "Dokumentation" wurde folgendes geschrieben: [...] It can be controlled directly by microcontroller: Raspberry, Arduino, AVR, PIC, DSP, ARM or TTL logic.For control of module need power 5V and logic operation 3.3V/5V. [...] also sollte auch mit den 3.3 V gehen und nehme hie gerne den Tipp wahr.
    Liebe Forenmitglieder, ich bin noch ganz neu im Thema und neben dem, dass ich mich gerade einlese möchte ich euch um Hilfe/Feedback bitten zu folgendem Testaufbau.
    Langfristig möchte ich ein 12 V Magnetventil über ein Relai-Modul schalten.
    Ich habe dazu ein 2er Relai-Modul und einen Raspberry Pi Zero W.
    Auf dem Relai-Modul gibt es einen Jumper (SGND = GND) diesen lasse ich als Verbindung sitzen d.h. gehe mit dem Raspberry Pi (Ground an den SGND).
    Die Spannung lege ich mit 5 V vom Raspberry Pi an VCC an, die Relais dann jeweils mit einem GPIO Pin an In1 und In2.
    Ist dies so korrekt oder habt ihr Tips/Feedback?
