Hallo, ich verfolge das Projekt länger und danke allen aktiven Mitgliedern hier, für die (Weiter-)Entwicklung dieses Projekts. Echt, großes Lob an Euch alle!
Nun benötige ich aber Hilfe und euer Wissen.
Mein Stand ist folgender: meine Box läuft 1a am normalen Strom, muss nun aber noch in eine Kiste eingebaut werden und es soll noch eine Powerbank (habe noch keine) eingebaut werden. Den OnOff Shim habe ich nicht verbaut, die Box soll einfach nach 10min Inaktivität runterfahren.
Nun zur Powerbank, sie muss Passthrough können, das habe ich soweit verstanden. Aber nun sind meine Fragen und Gedanken folgende:
Der Pi wird aktuell gestartet mit Stromzufuhr. Dies soll ein Knopf dann übernehmen (geht beim Pi 2 wohl über GPIO Pin 5 und 6 oder RUN - benötige somit ja keine onoff shim ).
Nun gibt es zwei Powerbank-Versionen, oder?
1. Powerbank gibt Strom ab, wenn ein Verbraucher angeschlossen wird
-> was passiert, wenn der Pi heruntergefahren ist? Entweder bleibt die Powerbank dauerhaft aktiv (oder ich sorge über eine Grundlast dafür - zieht das viel Strom?) oder schaltet ab. Wenn die abschaltet, wie wecke ich dann den Pi? Kabel rein und raus? =usb-Schalter?).
1.1. gehen Powerbanks beim Passthrough im Betrieb auch „aus“?
2. Powerbank gibt Strom auf Knopfdruck ab.
-> wie die Jackery Titan. Dann müsste ich lediglich den Powerbank-Button bestätigen, um den Pi zu starten, richtig? Wenn ich im Betrieb von Steckdose (also Passthrough) auf Powerbank umschalten will, muss ich dann diese Powerbank aktiv einschalten?
Sonderfrage: springt eine Powerbank an, wenn man sie nachlädt? Also Jukebox ist aus, sie soll nachts geladen werden, ich schließe sie an den Strom an, Powerbank aktiviert sich und die Box fährt hoch? Wäre doof, dann bräuchte ich ja zusätzlich nen Stromschalter
Hier suche ich also noch nach einer einfachen Lösung, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke im Voraus!
