Posts by Crax
    Halle zusammen,
    hat irgendwer hierzu schon eine Idee? (Beitrag #970)
    Sollte ich vievielleicht nochmal das Wheezy neu einrichten ohne im raspi-config die sprachen auf deutsch umzustellen?
    Die Vermutung War ja ein Sprachproblem.
    Ich komme da einfach nicht weiter ??
    Danke
    Crax
    ich habe leider das gleiche Problem wie premo.
    Der Sensorempfänger startet nicht und bei der Konfiguration kommt
    pi@raspberrypi /var/www/shc $ php index.php app=shc -sr -c
    unknown
    unknown
    unknown
    unknown
    Bei jedem unknown muss man enter drücken und das letzte ist dann grün :huh:
    Die Rechte habe ich auch schon neu gesetzt. (Auch den Holzhammer 777 rausgeholt :))
    Keine Ahnung wo das Problem liegt.:helpnew:
    Crax
    Hallo Dieter,
    danke für die Antwort.
    Ich habe auch andere Ports probiert - leider mit dem gleichen Ergebnis.
    Komisch ist allerdings folgendes:
    Wenn ich den Sensor an z.B. Port 4 anschließe und den Befehl sudo ./Adafruit_DHT 2302 4 eingebe,
    dann bleibt es hängen bis ich mit STRG+C abbreche.
    Wenn ich aber absichtlich einen flachen Port angebe (sudo ./Adafruit_DHT 2302 17) dann
    läuft das Programm durch und er gibt mir aus:
    Using pin #17
    Data (0):0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
    und landet wieder am Prompt.
    Mittlerweile habe ich mir auch einen weiteren DHT22/AM2302 besorgt.
    Diesmal in der normalen Version wo ich einen Widerstand selbst dazwischensetze.
    Auch hier das gleiche Ergebnis.
    Bin echt ratlos.
    :huh:
    Ingo
    ich habe mir zur Auswertung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit den
    Sensor DHT22/AM2302 (eine Board-Version fertig mit Widerstand) gekauft.
    Als Anleitung habe ich mich an das Tutorial von Adafruit http://learn.adafruit.com/dht-humidity-s…h-gdocs-logging gehalten.
    Leiser klappt das nicht. :irre:
    Wenn ich den Befehl sudo ./Adafruit_DHT 2302 4 eingebe, dann hängt das
    Programm.
    Er schreibt nur "Useing PIn #4" und es passiert nichts.
    Erst mit STRG+C komme ich wieder raus.:wallbash:
    Das habe ich bestimmt schon 50 mal probiert.
    Es kam aber sogar ein einziges mal eine Antwort - aber eben nur einmal.
    Zum Ausschluss von Fehlern habe ich den Pi auch mal neu installiert und ohne
    weitere Programme das probiert.
    Der GPIO #4 geht auch. Ein einfacher Test mit Schaltung einer LED geht
    Auch an anderem PIN z.B, 17 das gleiche.
    Falsche Verkabelung möchte ich auch ausschließen, da ich da wirklich
    3x hingeschaut habe bevor er angeklemmt wurde.
    Im Forum habe ich leider auch nichts passendes gefunden.
    Kennt einer diesen Senor und hat damit schonmal was gemacht?
    Vielen Dank schonmal.
    Ingo
