Cool, dann würde ich das so aufbauen und Kodi draufspielen
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Hallo Forum User!
Ich hoffe ich bin in der Kategorie richtig. Möchte mir ein Multimedia-Soundsystem mit dem Raspi realisieren - das im Hintergrund läuft. Im idealfall Kodi installieren, diesen ins Nas einbinden und via Handy/TV steuern.
Gerade grübel ich an der Hardware...
Ich habe in der Decke 4 Lautsprecher welche ich verwenden möchte:
Technische Daten:
165mm 40-21000HZ
PA:100V/1W, 2W, 4W, 8W, 15W (keine ahnung was das ist)
Hi-Fi: 80Watt max.
8 Ohm
Die überlegung ist nun HIfiberry Amp 2 anzuschließen (mit 2 LS paralell an einem Ausgang, dadurch wäre der Widerstand 4 Ohm) oder eben nen sepraraten Verstärker und über Hifiberry optisch oder via Chinch in diesen (z.B.: https://www.amazon.de/dp/B077GWVHHN/?coliid=I1FOABQC89R5V5&colid=3QEF3JQ6BNQ7J&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it (Affiliate-Link) ).
das schöne am Hifi-Berry Amp wäre dass im Prinzip alles in einem System wäre. Was würdet ihr machen? Kommt der Hifiberry überhaupt mit den Lautsprechern klar? Was meint ihr wäre klanglich besser?
Danke schon mal!
ursprünglich wollte ich das ja auf das netzlaufwerk der nas speichern, und um die komponente drecksnetzwerk rauszunehmen hab ich eben auf die sd karte geschrieben... der Vorschlag mit der zusätzlichen hdd ist gut - habe das auch mal probiert - aber jetzt geht mal wieder gar nix - nur dieses gebrochene fenster wenn ich auf die cam-url gehe...
Über den Purge befehlt habe ich eigentlich die karte versucht nie ganz voll zu machen...
Es nervt langsam wirklich - ich bin kurz davor ne wlan dashcam zu kaufen, des kannst ja wirklich nicht sein...
vor allem gibt es doch genug motion lösungen die aufzeichnen und filmen und man sich auf stream draufschalten kann... warum klappt das bei mir nicht
habe jetzt mal ne alte Lexar "highspeed" genommen... also der pi startete gefühlte 5min... komischerweise wurde mir da ein bild angezeigt... ich glaub irgend etwas passt bei dem Webinterface nicht... ich weiß nur nicht was...
habe dann die Originalkarte mal genommen und da nochmal versucht bei den Videoeinstellungen einfach mal von HD auf SD zu gehen - die einstellungen frisst des ding nicht
nein, sd-karte ist eig immer die gleich - glaubst es liegt daran? es ist eine Sandisk Ultra mit 16gb... ist die ungeeignet?
Habt ihr einen Vorschlag nach einer karte die besser geeigtnet ist? ich habe ja noch ein Finales image gezogen... dann könnte ich das recht einfach testen... Wenn ich das Image auf eine größere Karte ziehen sollte... erkennt der pi dann den zushätzlichen speicher bzw. kann ich den dann "aktiviern"?
gerade
eingegeben - cam zeigte bild... also geht sie wohl doch noch...
ich kann langsam nimmer...
Alles funktionierte. Heute mal langzeittest mit der Cam. Nach gut 10h Laufzeit tut sich bei der Cam nix mehr... netzwerk ist aber da. Ich glaub es ist wieder die Cam...
Ich bitte euch hier um Hilfe und werde morgen mal das Logfile etc. Raussuchen.
Ich würde so einen einstellbaren DC/DC-Wandler möglichst nahe am PI installieren, so nah wie möglich.
Dann hast recht kurze Kabelwege zum PI.
Die Kabel vom Netzteil zum Wandler spielen dann fast keine große Rolle mehr.
Das habe ich jetzt auch vor - das war mir eine Lehre das soweit zu machen...
Ohm´sche gesetz ist klar, aber dass der spannungsabfall bei geringen Spannungen und - ich sag mal verhätnismäßig großen querschnitten (5V zu 0,75mm²) so groß ist hat mich ehrlich gesagt bissl schockiert... Wenn ich mir da die Kilometerleitungen im Auto bei max. 0,5mm² vor Augen halte wundert mich dass heutige autos noch fahren
oder haben alle SG´s intern spannungswandler verbaut, um genau dem vorzubeugen?
Merken für die Zukunft: Kabellängen IMMER vorher durchrechnen! Heute wieder nicht umsonst aufgestanden
Danke Euch!!!
also ich habe jetzt mal versucht bestmöglich mit dem votlmeter nachzumessen... wenn der pi an ist, ist der spannungsabfall wirklich 0.3-0.4V
Ich möchte nur ungern das Nt unten anbringen und auf 5.5V aufdrehen... nicht dass dann ne spitze den pi schießt... oder was meint ihr?
Werde direkt neben dem PI einen DC-DC wandler einbauen - denke das ist am sichersten...
Danke schon mal!
Jetzt wirds interessant... ich habe zwar nicht das beste Messgerät (Voltcraft) aber man sollte für so ne Aufgabe doch kein 300 Euro Voltmeter benötigen.
Ich habe jetzt mal einfach das Meanwell direkt gemessen (5.20V) und dann eben mit der langen Zuleitung (auch 5.20V).
Allerdings eben keine Verbraucher angeschlossen.
Nun meine Idee: Ich werde die 2m Leitung nehmen und RPI nah einfach so etwas einbauen
Das Meanwell direkt am PI wäre etwas massiv. Ganz verstehe ich das aber leider noch immer nicht warum ich so massive Spannungsprobleme habe...
Dann sollte ich das ding direkt neben den Pi hängen...
So, neue überarbeitung des Systems werfen neue Fragen auf...
Mit dem Meanwell und 0,75mm² querschnitten (USB-Adapter selber zamgelötet) habe ich ich nun auf die kurze Distanz einen Testaufbau gemacht. Alles funktionierte.
Dann bin ich über die Zuleitung von dem Orinalbillignetzteil gegangen... und wieder war der Blitz da...
Kann es sein dass ein Spannungsabfall bei 0,75mm² über eine Länge von gut 2 Metern so gravierende auswirkungen hat?
Dann müsste ich das Netzteil - egal welches nun direkt neben den PI setzten um die Zuleitung zu minimieren...
Gestern habe ich eine neue Cam erhalten und diese mit einem originalbuster gedestet... raspistill gab das bild wieder - vielleicht lags wirklich an der Kamera...
hardwarefrage in die Runde...
ich habe bei der Cam jetzt das Originalflachbandkabel der neuen Cam verwendet... wäre es denkbar dass so ein Flachbandkabel die Cam "beschädigen" kann? Dann bestelle ich noch ein neues Flachbandkabel - denn ich brauche 60-100cm...
Das NW-problem habe ich mit dem buster auch in den Griff bekommen - vielleicht hats da vorher was zerdreht...
Hallo Leute also entweder bin ich für diese Himbeere zu doof oder das ding hat was...
ich habe gestern alles nochmal abgebaut und hoch in die Wohnung genommen... auch da ging nix mehr, bzw. das gleich Fehlerbild.
Dann altes Backup aufgespielt - auch da bekam ich von dem Webinterface das gleiche Bild - die Led an der cam geht mal an dann wieder aus, dann wieder an....
Ich habe zwei Flachbandkabel, und habe die auch durchgetauscht. gleiches Bild
Als Fritzbox habe ich deie 6490 und Die Fritzrepeater - ich denke 300...
Ich installiere jetzt zum 100sten mal das originalraspian und guck mal ob dann wieder das interface geht... und ich traue mich wetten dass es das tut.
Nur warum geht das dann selbst mit den funktionsfähigen Backups nicht mehr (die Micro-sdkarte habe ich vor dem abziehen im Windows entfernt)...
Update: grad mit nem frischen buster alles nochmal probiert - gleiches bild led an der cam geht mal an dann wieder aus.. entweder ist die cam im eck oder der pi - ich denke jetzt habe ich mal wieder n Hardwareproblem - also soviel pech ist echt "motivierend"
Hallo Leute
Ich kann nimma - ich habe mich die letzten Tage sehr mit dem Pi beschäftigt - es funktionierte alles.
Nachdem ich daheim alles eingerichtet habe und funktionierte, nahm ich ihn jetzt in den Keller an seinen bestimmungsort. Wlan habe ich dort leider nur über zwei Repeater in Reihe zum router.
Pi startet ich war happy dass die gebrut endlich erledigt ist, als ich das Benachbarte Gerät via IP-Adresse in Chromium anzeigen lassen konnte - sprich mit draufschalten konnte....
dann ins Motion web interface gegangen Resutat siehe bild... es wird nix angezeigt von der CAM-wie wenn sie nicht angeschlossen worden ist.
Auch die Verbinung zur fritz.nas ist nicht möglich - mounterror (112)...
Eigentlich habe ich über den Router die IP des Raspberry fest zugeordnet...
Ich bekomme es langsam echt nicht mehr gebacken
An der Camera meinte ich bis vor kurzem noch eine LED leuchten gesehen zu haben - Im Keller leuchtet diese nur beim start kurz auf und dann ists sie wieder aus...
kann mir jemand helfen?
Hallo Leute,
nachdem ich beim Pi eher ahnungslos bin, habe ich mir gedacht "machst mal ein einfaches Einstiegsprojekt"... leider mit vielen Hürden, weswegen ich hier vielleicht mal das ganze Projekt vorstellen möchte und auf einen Mentor hoffe (der viel Geduld hat :)).
Nach Spannungsproblemen sollte Hardwareseitig für das Projekt soweit alles passen... welche Hardware habe ich?
So, was habe ich vor:
Der 3d-Drucker von mir hat ein Web-Interface (Duet Wifi).
Der Raspi soll an der Stelle folgende Funktionien übernhemen:
Hier mal die Zielidee:
Was habe ich bis dato gemacht:
Zum einrichten hängt direkt Maus und Tastatur am PI (welches dann aber weg soll).
Installiert wurde das aktuelle Raspian Buster.
Das TFT zeigt mir per default in den Einstellungen eine Auflösung von 720x480 an. Ist das so korrekt? Ich dachte das Display hätte eine 800er Auflösung.
Nach der Installation:
1. Kontrolliertes Herunterfahren
In der Datei /boot/config.txt habe ich folgende Zeile eingefügt
Taster getestet - Funktioniert
2. Virtuelles Keyboard
Nachdem nur Zahlenwerte benötigt werden, soll die Virtuelle Tastatur auch nur das anzeigen um Platz zu sparen. Die Leiste soll die ganze Länge des Displays haben, aber eben eine definierte Höhe. Weiter sollte das Keyboard immer im Vordergrund sein und automatisch starten.
git clone https://github.com/mwilliams03/matchbox-keyboard.git
cd matchbox-keyboard
./autogen.sh
make
sudo make install
# ERST NACH DER ERSTELLUNG erfolgt die Installation der *.so-Bibliotheken für matchbox-keyboard:
sudo apt-get install libmatchbox1 -y
Nach der Installation habe ich meine *.xml (vielen dank an schlizbäda)
sudo cp home/pi/Orig_data/keyboard-numrow-Tekkineo.xml /usr/local/share/matchbox-keyboard/keyboard-numrow-Tekkineo.xml
kopiert.
Mittels Zubehör -> Keyboard startet die Tastatur zuverlässig und gut...
[Desktop Entry]
Name=Keyboard
Comment=Virtual Keyboard
Exec=matchbox-keyboard numrow-Tekkineo
Type=Application
Categories=Panel;Utility;MB
X-MB-INPUT-MECHANSIM=True
Nun der Autostart:
mkdir ~/.config/autostart
sudo nano ~/.config/autostart/matchbox-keyboard.desktop
[Desktop Entry]
Name=Matchbox-keyboard
Type=application
Hier startet auch die Tastatur - nur ganz anders skaliert (das ist auch bei der normalen Tastatur so, dass es sehr klein links oben angezeigt wird, wenn ich numrow-Tekkineo weglasse).
Ich bekomme das Ding über Autostart nicht größer... wenn man da eine Lösung hat - gerne.
Auch wenn ich hier -s 50 oder andere Werte eingebe zeigt sich das system unbeeindruckt. Über die Terminaleingabe wird der Skalierungsbefehl sauber ausgeführt.
Mittlerweile bin ich sogar soweit, dass ich einfach das Keyboard-icon in die Taskleitste ziehe - dann mach ich es bei jeder benötigten eingabe darüber auf.
Würde das Keyboard immer im Vordergrund und die Titelleiste ausgeblendet sein wäre das "deluxe".
3. Motion/Cam
Ziel:
Automatisches Starten der Cam sobald eine Bewegung registriert wird
Speichern der files in 5min Datein auf dem Pi
Mittels https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface habe ich mich durch die Anweisung gehangelt.
Sofeit funktioinierte über das Interface mit "Motion detection start".
Mittels shedule wollte ich nun motion detection bei jedem (Neu)start aktivieren. Ich setzte wie beschrieben beim shedule md 1.
Seitdem fährt beim Neustart - egal ob über den desktop oder terminal - der Pi immer herunter und startet nicht mehr neu.
Nehme ich md 1 heraus verhält sich der Pi wie gehwohnt.
Somit scheitere ich schon bei der ersten Anforderung. Gibt es eine andere, komfortablere Lösung?
4. Transfer
Ziel:
Aufgenommen Videos sollen separat auf die Nas geschoben werden (zyklisch oder wenn keine motion mehr erfasst wird)
Im Anschluss löschen der Daten auf dem PI um Platz zu schaffen
Die Nas konnte ich nach dieser Anleitung https://strobelstefan.org/?p=5405 einbinden. Die Ordner wurden angepasst und ein mauelles kopieren funktioniert.
Das automatische Verschieben bin ich noch nicht angegangen
5. Autstart Chromium
Ziel:
Autostart damit ich dort dann über die Favoriten zwischen dem Motion interface und dem Webbroser vom Drucker wechseln kann
Erzeugen der Autostartdatei
Inhalt
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Chromium
Comment=Chromium Webbrowser
NoDisplay=false
Exec=chromium-browser --noerrdialogs --disable-crash-reporter --disable-infobars --force-device-scale-factor=1.00
Das funktioinert soweit auch alles tadellos.
Im Prinzip ist mein Projekt ja ein Mix aus Überwachungscam und Kiosk...
Wie gesagt funktionieren gewisse Sachen, aber alles nicht so rund wie ich es gerne hätte... Das ist das was mich langsam aber sicher in den Wahnsinn treibt...
Ich hoffe ich konnte hier mal mein Projekt darstellen, vielleicht hat ja jemand die eine oder andere Idee, wie ich das Projekt erfolgreich zu Ende bringe.
ja, das funktioniert ohne Probleme! da wird das numrow mit der halben Länge dargestellt...
über "Zubehör - Keyboard" wids ja auch in der richtigen größe gestartet... nur eben nicht über den autostart...
Habe mir jetzt eine Behelfslösung überlegt... einfach die Tastatur von Zubehör-> Keyboard auf die Taskleiste nehmen und gut...
soooo, gestern wieder mit der Diva versucht was zu machen... es ist echt interessant. Ich weiß mittlerweile warum sich der pi nicht neustarten ließ... einstellung in motion
Denke ich werde in den Projekten einfach mal vorstellen was ich machen möchte und was nicht funktioniert und hoffe dann auf einen Mentor, der mir hilft... denn alleine bin ich zu doof dazu...
Danke euch auf jeden fall für den Support!
Hallo leute!
Also folgender Stand...
ich habe die
/home/pi/.config/autostart/matchbox-keyboard.desktop
in verschiedenen varianten getestet... es brachte nichts. Es wurde immer in der gleichen Größe dargestellt
Hier das Original...
[Desktop Entry]
Exec= matchbox-keyboard numrow-Tekkineo
Type=application
was habe ich nun alles in der datei versucht?
Ich habe in Zeile vier die unteren Varianten getestet
Exec=matchbox-keyboard -s 25 numrow-Tekkineo
Exec=bash -c ´matchbox-keyboard -s 25 numrow-Tekkineo´
Exec=bash -c ´matchbox-keyboard numrow-Tekkineo´
einzig
zeigte mir das normale Keyboard (auch in der gleichen größe wie das Numrow) an. Also alles wieder sehr klein, wie in den vorherigen Posts von mir.
Hallo Leute!
Also die letzten Tage habe ich nochmal bei 0 angefangen.
Auch dabei habe ich - denke ich etwas gelernt - gerade was Benutzerrechte angeht bist über das Terminal einfach sauberer unterwegs...
Auf jeden Fall ist das Numrow.xml jetzt auch im "Standartmatchboxverzeichnis". Als das alles erledigt war habe ich nun zwei Dateien angelegt (einmal für den Autostart und einmal für Zubehör-Keyboard.
Nach dem Start greift ja die "...autostart..." Datei. Hier wird das Layout noch immer in Briefmarkengröße dargestellt... egal ob mit oder ohne s parameter...
unter der ..usr/local... datei wird abhängig vom s Parameter die Darstellung skaliert...
Habe auch versucht mal den Inhalt von ...Usr/local... in die ...autostart zu schreiben - aber das änderte nichts am Ergebnis...
was ich interssant finde... gehe ich mit rechtsklick (hab noch maus und Keyboard dran - aber eben nur zum einrichten) auf das kleine Keyboard, kann ich dort auswählen: Layer - immer im Vordergrund und ich kann auch die Titelleiste ein und ausblenden... zwei werte die ich eigentlich auch noch (neben der größe) Standartmäßig eingerichtet haben möchte... also hätte das Matchbox ja im bauch... nur wie greife ich das ab?
Die Frage die ich mir noch immer stelle ist warum Autostart ein anderes (falsches) Ergebnis liefert...
Kurz zum Display... das Display läuft interessanterweise mit DMT mode 9 800x600 60Hz 4:3 - obwohl es eig 16:9 ist...
default wäre 720x480, das ändert aber nichts...
