zwar schon etwas älter die frage, aber hier gibt es eine antwort, die sehr gut aussieht.
Beiträge von der-kreative
framp danke. war ja nicht nur das raspiBackup. da war viel vorarbeit nötig. zb. platte frei machen, mails versenden einrichten (wobei ich liebend gerne einen mailserver nur für lokale rechner nutzten möchte. alles möglichst nur intern. also sowas wie zb. pi@raspberry. local. geht bestimmt, oder?, jetzt gehts mit ..@gmail, was ich nicht wirklich möchte), synology eingerichtet, dann "Meldung rsync: chown "(datei-fad)" failed: Operation not permitted (1)" gelösst mit synology nfs mount, raspibackup *.tar
..und die seite kenne ich. das war die erste anlaufstelle. wollte mich erstmal alleine durch wurschtel. ist ja doch kein pappenstil die doku da, aber alles dabei.
hyle, da wäre ich nie drauf gekommen.
backups erledigt, von drei raspis. ick freu ma.
jetzt noch doku lesen und backups testen und lokalen mailserver finden.
egal. mac osx ist auch eine "Distibution" auch kostenlos.
Backup erfolgreich beendet!
hab jetzt gelöst, mit einem eintrag in der rc.local
sudo mount -t nfs IP:/volume-synology /mount volume
naja... nicht alles wort wörtliches nehmen... es ist ähnlich wie debian. ja!
auch wenn dieser artikel schon älter ist...
warum ist es unter raspbian nicht genauso einfach, wie bei apple time machine, um ein backup zu machen?
beide systeme basieren auf debian. netzwerk backup... wo ist das problem?
"raspiBackup" habe ich mir angeschaut... und ist nicht wirklich einfach... denn erstmal muss man sich mit dem "backup volumen" beschäftigen.
in meinem fall eine synology. was ich per nfs auf dem raspi gemountet habe. hinzu kommt noch die benachrichtigung per email... msmtp, ssmtp...
für all das wissen haben ich jetzt zwei tage gebraucht!
jetzt mountet er zwar das nfs volumen, aber es sind "zwei!" ...und ich weiß nicht warum?
autofs, automount? keine ahnung...
zuerst musste ich die fstab ändern... weil "Ich bekomme die Meldung rsync: chown "(datei-fad)" failed: Operation not permitted (1). Wie kann ich das lösen?"
"MEINE IP":"MEIN SYNOLOGY VOLUMEN" "MOUNT POINT AUF DEM RASPI" nfs rw,nfsvers=3 0 0
geändert in:
"MEINE IP":"MEIN SYNOLOGY VOLUMEN" "MOUNT POINT AUF DEM RASPI" nfs defaults,noatime,noauto,x-systemd.automount 0 0
(natürlich ohne " ")
freue mich auf hilfe
gruß martin
ich bin der meinung, wenn nur eine led leuchet, dann ist der strom zwar vorhanden bzw. richtig eingestellt aber die software stimmt nicht. interessant wäre das auf dem pi zero zu testen. was sagt der denn? bei meinem pi 3b hat es sofort funktioniert.
habt ihr mal ein fehler bericht an das hyperion-project geschrieben?
also ein pegelwandler ist an meinem 3b+ nicht nötig. ich wollte halt nur, das der strom nicht mehr vom pi abgeht, sondern extern und das funktioniert jetzt. siehe fotos.
einmal ohne löten.
und einmal mit löten.
ambilight scheint weiter aus irgend welchen gründen auf meinem 3b+ nicht zu funktionieren. ist aber nicht schlimm... dann ebend weiter mit dem 3b. da hat es ja gleich beim ersten mal geklappt.
wen es interessiert... bei youtube gibt es ein gute anleitung.
vielleicht wird es dann ein 4b mit 4gb ram oder doch eher ein rock pi 4?
Man muss nur abwägen wie der Zeitaufwand zum Nutzen steht
ich habe zeit und tüfeln macht spaß. muss ja nicht heute fertig sein. der weg ist das ziel.
Robert N., naja ich mag ja dieses tüftel, basteln, ausprobieren. das ist genau mein ding! wissen - verstehen, wie was funktioniert. ist genauso wie, als wenn du ein haus baust, als eins zu kaufen.
kaufen kann jeder, aber was selbst gemachtest hat doch einen ganz anderen wert.
aha. okay.
Robert N. , also mein pi 3b+ braucht scheinbar einen. komisch...
hab vieles ausprobiert. auf kodi & rasbian. kein nennenswerten erfolg. hab sogar ein gpio test gemacht. auch alle pins gemessen. bei allen gab es entweder irgend ein wert, auf meinem multi oder ein piep. also gpio scheint ok.
als ich den "run" (für ein reset taster) auf dem board gelötet hatte, dachte ich jetzt wäre er kaputt.. weil nix leuchtete.
schön zu lesen., das mit dem pegelwandler... somit habe ich eine mögliche lösung.
danke.
bin neu hier...
auch wenn das hier schön älter ist, würde ich gern wissen:
warum funktioniert ambilight beim raspberry pi 3 ohne pegelwandler und der b+ braucht einen?
freue mich auf antwort
