Posts by ulihueck
    Hallo.
    Ich möchte einen Vaultwarden Server betreiben. Dazu habe ich in Docker NPM und Vaultwarden installiert.
    Um Vaultwarden von aussen erreichbar zu machen, habe ich eine duckdns-Domain erstellt. Auch im NPM habe ich einen Host erstellt mit der Adresse vaultwarden.server1.user.duckdns.org und dem Port 888 mit SSL-Zertifikat. Klappt alles wunderbar.
    An meiner Fritzbox sind die Ports 80 und 443 schon an einen anderen Server vergeben, so dass ich den Vaultwarden-Server in NPM auf Port 888 umleite. In der Fritzbox ist der DNS Rebind-Schutz aktiviert und die Domain des Vaultwarden-Severs eingegeben: vaultwarden.server1.user.duckdns.org. Zusätzlich habe ich in Pihole unter "Local DNS Records" : vaultwarden.server1.user.duckdns.org mit der IP 192.168.178.49 eingetragen.
    Folgende Probleme treten auf:
    Ich erreiche den Vaultwarden-Server nach einem Neustart der Fritzbox. Probiere ich es nach einiger Zeit erneut, lande ich auf der Fitzbox-Anmelde-Seite.
    Versuche ich mit den Smartphone auf den Vaultwarden-Server zuzugreifen, geht das nur mit VPN ausserhalb es lokalen Netzes.
    Ich sehe gerade keine Lösungsmöglichkeit.
    Schon jetzt danke für Eure Hilfe.
    ich versuche gerade, nach dieser Anleitung stephansnet Seafile zu installieren und mit dieser Anleitung https://www.stephansnet.de/seafile-online…ikat-erstellen/
    Seafile mit SSL zu verschlüsseln.
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten ( ich hatte nur über localhost:8000 Zugriff auf die Anmeldeseite) kann ich mich nun im Browser anmelden.
    Aber leider schlägt jeder Versich, Dahen hochzuladen fehl mit der Meldung "Netzwerkfehler".
    Die seafile.conf schaut mittlerweile so aus:
    Ich finde den Fehler nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Schon jetzt danke :)
    VG
    Uli
    Hallo.
    Ich versuche gerade auf einem Raspberry 3B+ mit Raspbian stretch den IOBroker nach der offiziellen Anleitung zu installieren.
    Allerdings hängt es schon beim Befehl
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    Da erhalte ich die Fehlermeldung
    curl: error while loading shared libraries: libsasl2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
    Ich habe einmal nach der Datei ibsasl2.so.2 gesucht.
    Sie liegt im Verzeichnis /usr/lib
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Servus und danke für den Tipp.
    In den Seafile-Logs sind keine fails oder errors eingetragen.
    in /var/log/messages findet man folgenden Eintrag:
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi kernel: [106822.648337] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Cannot submit Set TR Deq Ptr
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi kernel: [106822.648353] xhci_hcd 0000:01:00.0: A Set TR Deq Ptr command is pending.
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi kernel: [106822.799129] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
    Jul 22 14:53:51 raspberrypi udisksd[383]: Error performing housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/CT1000BX500SSD1_2110E583B842: Error updating SMART data: Error sending ATA command CHECK POWER MODE: Unexpected sense data returned:#0120000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................#0120010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................#012 (g-io-error-quark, 0)
    Kann das ein Hinweis sein?
    Hallo.
    Ich habe Seafile 8.0.5 als Cloud-Server auf meinem Raspberry 4 laufen.
    Sporadisch friert Seafile ein. Das ist sehr seltsam. Den Dienst neu starten geht nicht. Da hilf nur ein Reboot.
    Dieser dauer sehr lange. Nach ca. 5 Minuten erscheint auf dem schwarzen BIldschirm folgende Meldung:
    "media-usbdrive.mount" aber nicht als Terminal-Ausgabe.
    Sonst nichts.
    Nach weiteren 5 Minuten startet der Pi ganz normal neu.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
    Schon jetzt danke.
    Viele Grüße,
    Uli
    ich betreibe eine Notebookfestplatte an meinem Pi 4. Diese wird mit sudo hdparm -y /dev/sda stündlich in standby versetzt, weil sie nur selten genutzt wird.
    Ich muss den Befehl HDPARM verwenden, weil sie von sich aus nicht in standby geht.
    Seit ein Paar Wochen kommt es sporadisch vor, dass der Befehl HDPARM nicht mehr reagiert und sich auch nicht beenden lässt.
    Die Festplatte läuft aber kann nicht ausgelesen werden.
    Nach einem Neustart läuft alles wieder wie gewohnt.
    Smartmontools liefert folgendes:
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Model Family:     Seagate Laptop HDD
    Device Model:     ST500LM021-1KJ152
    Serial Number:    W623S2ZW
    LU WWN Device Id: 5 000c50 082a1ab94
    Firmware Version: 0002LIM1
    User Capacity:    500.107.862.016 bytes [500 GB]
    Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
    Rotation Rate:    7200 rpm
    Form Factor:      2.5 inches
    Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
    ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
    SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
    Local Time is:    Mon May  3 20:02:42 2021 CEST
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
    General SMART Values:
    Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                            was completed without error.
                                            Auto Offline Data Collection: Enabled.
    Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                            without error or no self-test has ever
                                            been run.
    Total time to complete Offline
    data collection:                (    0) seconds.
    capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                            Auto Offline data collection on/off support.
                                            Suspend Offline collection upon new
                                            command.
                                            Offline surface scan supported.
                                            Self-test supported.
                                            Conveyance Self-test supported.
                                            Selective Self-test supported.
    SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                            power-saving mode.
                                            Supports SMART auto save timer.
    Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                            General Purpose Logging supported.
    Short self-test routine
    recommended polling time:        (   1) minutes.
    Extended self-test routine
    recommended polling time:        (  76) minutes.
    Conveyance self-test routine
    recommended polling time:        (   2) minutes.
    SCT capabilities:              (0x1031) SCT Status supported.
                                            SCT Feature Control supported.
                                            SCT Data Table supported.
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   116   099   034    Pre-fail  Always       -       114130696
      3 Spin_Up_Time            0x0003   098   098   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   090   090   020    Old_age   Always       -       10731
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       8117275
      9 Power_On_Hours          0x0032   058   058   000    Old_age   Always       -       37362 (23 249 0)
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       643
    184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   063   051   045    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 37/37)
    191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       39
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       443
    193 Load_Cycle_Count        0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       12024
    194 Temperature_Celsius     0x0022   037   049   000    Old_age   Always       -       37 (0 19 0 0 0)
    196 Reallocated_Event_Count 0x000f   093   093   030    Pre-fail  Always       -       6369 (63707 0)
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    SMART Error Log Version: 1
    No Errors Logged
    SMART Self-test log structure revision number 1
    Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
    # 1  Short offline       Completed without error       00%     33495         -
    # 2  Vendor (0x50)       Completed without error       00%         5         -
    # 3  Short offline       Completed without error       00%         5         -
    Hat jemand eine Idee, warum es plötzlich zu Problemen mit der Festplatte kommt?
    Grüße,
    Uli
    Hallo.
    Beim Update meines Raspberry 4 bekomme ich folgende Fehlermeldung
    und
    ls -aluhut  /var/lib/dpkg/info/python-pil*
    ergibt
    -rw-r--r-- 1 root root 6,0K Feb 22 14:34 /var/lib/dpkg/info/python-pil:armhf.list
    -rw-r--r-- 1 root root 9,3K Feb 22 14:34 /var/lib/dpkg/info/python-pil:armhf.md5sums
    -rwxr-xr-x 1 root root  160 Feb 22 14:34 /var/lib/dpkg/info/python-pil:armhf.postinst
    -rwxr-xr-x 1 root root  259 Feb 22 14:34 /var/lib/dpkg/info/python-pil:armhf.prerm
    Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Speicherproblem oder ein Problem mit der Python-Installation ist.
    ich betreibe einen Raspberry Pi 3B+ mit einem Rasbian stretch.
    Nun gibt es seit einiger Zeit bei der Eingabe von Befehlen, die mit "sudo" beginnen, die Meldung "Speicherzugriffsfehler".
    Es hat sich gezeigt, dass das Swap-Drive zu 100% voll war. Also habe ich den Pi neu gestartet. Nun ist der Swap-Speicher zu 0% ausgelastet, aber sudo wird nach wie vor nicht akzeptiert.
    Also habe ich ein Backup-Image vom 30.06.19 auf eine Ersatz-SD-Karte geflasht.
    Er bringt immer noch die gleiche Fehlermedlung.
    Was könnte ich noch probieren, um wieder Sudo-Befehle eingeben zu können?
    Schon jetzt danke für Eure Antworten.
    Uli
