ich habe mich entschlossen mein Projekt jetzt mit einem eigenen Thema zu versehen. Es ist denke ich schon konkret genug. Weiterhin wurde mir an so vielen Stellen hier bereits so nett geholfen (noch einmal vielen Dank dafür), dass es denke ich nur fair ist, wenn das was ich jetzt schon weiß alles zentral hier zusammengetragen wird, damit Andere später davon profitieren können.
Ich plane aktuell einen Raspberry Pi 4 samt Festplatte in einem Holzgehäuse mit Acrylglas-Platte unterzubringen.
Auf dem Pi soll primär erst einmal Nextcloud laufen um es mir (Android Smartphone, Linux PC) und meiner Freundin (Iphone, Macbook) zu ermöglichen Kontaktbücher, Tasks, Kalender, Notizen... auf einer Plattform zu verwalten und diese dann teilweise füreinander freizugeben. Weiterhin werde ich darauf meine Musik speichern um sie auch von der Arbeit aus hören zu können. Falls möglich soll der Pi später noch folgende Funktionen ebenfalls übernehmen (Pi-Hole, 2. Platte als Medienspeicher im Heimnetzwerk, Pyloader).
Anschaffungen Gehäuse und Befestigung:
- Holzkiste - LINK - 3,80€
- Holzbeize in Teak-Optik
- Klarlack
- Dickerer Einlegeboden ca 1cm
- 2.5mm Einschlagmuttern für Raspberry Pi und Acyrilglas-Platte
- 3mm Einschlagmuttern Für Festplattengehäuse
- 2.5mm Motherboard Abstandhalter
- 2.5mm Schrauben mit ca 1cm Länge für Acrylglasplatte
- 2.5mm Schutzscheibe zum Schutz der Platte
- Einbaurahmen für 2,5" Festplatten - LINK [Anzeige] - 6€
- Klebeband mit Klettverschluss um den USB-Hub zu befestigen
- Holzleim für Plattenhalterung und Einlegeboden
- Acrylglasplatte
- Schleifpapier
- Gummi-Standfüße
Anschaffungen Elektronik:
- Raspberry Pi 4 4GB
- Netzteil
- USB-Hub
- SD-Karte
- Sata zu USB 3.0 Adapter
- 2,5" 640 GB HDD
- HDMI zu Micro HDMI-Adapter
- Ethernet-Kabel
- HDMI Panel Mount - LINK - 6,93€
- 2x Micro USB Panel Mount - LINK - je 6,93€
- Ethernet Panel Mount - LINK - 5,77€
- Pushbutton - LINK - 5,77€
- Aktiver Lüfter für Raspberry Pi
- Jumper Wire für Pushbuttons
To do Gehäuse:
Box unterhalb der Grifflöcher absägen
Löcher für Panel Mounts bohren (Micro USB 21mm Durchmesser, HDMI und Ethernet 23mm Durchmesser)
Loch für Pushbutton bohren (16mm Durchmesser)
Unschöne Standfußleisten entfernen
Leim auftragen und Boxen einsetzen
Holz anschleifen und beizen
Klarlack auftragen
Leicht anschleifen und 2. Lackschicht auftragen
Löcher der Hinterseite nachschleifen
Panel Mounts einsetzen
- Vorderes Loch nachschleifen
- Pushbutton einsetzen
- Ggf. Kabel an Button löten
- Position von Pi, Festplatte und Hub definieren und markieren
- Einschlagmuttern für Raspberry Pi "einschlagen"
- Einschlagmuttern für Festplattenhalterung "einschlagen"
- Klettklebeband für USB-Hub positionieren
- 4x ca 1cm breite Streifen aus übrigen Holz heraussägen
- 2.5mm Einschlagmuttern in Streifen "einschlagen"
- Streifen beizen und lackieren
- Streifen so in Holzkiste einleimen, dass die Acrylglasplatte bündig anliegt
- Löcher in Acrylglasplatte bohren
- Standfüße befestigen
- Falls nötig Belüftungslöcher in Platte boren
- Hub auf Klettstreifen befestigen
- Raspberry Pi mit Abstandhaltern festschrauben
- Festplattenhalterung festschrauben
- Verkabelung fertig machen
- Acrylglasplatte mit Gummischutzbelägen festschrauben
To do Raspberry Pi
Raspbian installieren
Nextcloud installieren
- Fernzugriff an Router einrichten
- Nextcloud fertig einrichten
- Shutdown einrichten
Soweit mein Plan inklusive aktuellem Work in Progress. Wird alles regelmäßig aktualisiert und später genauer erläutert, sodass es nach der Fertigstellung komplett nachgebaut werden kann. Bilder dazu habe ich hinzugefügt.
Meine Fragen:
Ich habe einen Lötkolben sowie Lötzinn Zuhause und traue es mir generell auch zu diesen zu verwenden. Dennoch bin ich kein Lötexperte und weiterhin bevorzuge ich es auch lieber Steckverbindung zu verwenden, da auch sonst in der Box alles so befestigt ist, dass es einfach ausgetauscht werden kann.
- Gibt es Kabel die auf der einen Seite Female Jumper sind und auf der anderen Seite Female Crimp oder sonstiges um sie ohne zu löten direkt an den Pushbutton zu verbinden?
- Wenn ich doch löten muss, wo bekomme ich sonst günstige Kabel, die auf der einen Seite Female Jumper haben und auf der anderen Seiten bereit zum löten sind (ich habe keine Abisolierzange)?
- Ich will den Pushbutton als Power-Knopf für Shutdown und den LED-Ring (technische Details) als Indikator für hochgefahren oder nicht verwenden. Wie viele Kabel muss ich an welchen Stellen am Pi und am Pushbutton befestigen?
- An welchen GPIO-Pins muss ich den Lüfter befestigen, gibt es da Konflikte mit dem Pushbutton?
- Was muss ich installieren damit der Pushbutton wunschgemäß funktioniert?
