Posts by hobby-frickler
    Ich habe seit Montag einen DVB-T2 Hauppauge WinTV-dualHD-Stick inklusive Infrarot-Sensor mit dem ich, mittels TVheadend, Fernsehsendungen aufzeichnen kann. Das ist soweit eingerichtet und funktioniert, wie ich mir das wünsche. Beim Stick war auch eine normale Fernseh-Fernbedienung dabei. Diese würde ich gerne an meinem Pi 4 zum Laufen bekommen. Das verläuft allerdings aktuell etwas im Sande. Auf der Fernbedienung ist außer dem Hauppauge-Schriftzug keine Modellbezeichnung o. ä. zu erkennen.
    Wenn ich auf dem Pi mode2 aufrufe, kommen beim kurzen oder langen Pressen einer Taste, im Gegensatz zu allen Anleitungen, die ich gefunden habe, keine kurzen Codes sondern ein langer Hex-Zahlenwust, aus dem ich mir keinen Reim machen kann:
    root@pi:/etc/lirc# mode2 -d /dev/lirc0
    Using driver devinput on device /dev/lirc0
    Trying device: /dev/lirc0
    Using device: /dev/lirc0
    Running as regular user xxx
    code: 0x3dcf2858a90100000000020000000000031a000000000000
    code: 0x14ce8e64a90100000000020000000000031a000000000000
    code: 0xe4f72777a90100000000020000000000051a000000000000
    code: 0x33668d83a90100000000020000000000111a000000000000
    code: 0x9fe3f1aea90100000000020000000000251a000000000000
    code: 0xe26326b5a90100000000020000000000251a000000000000
    code: 0xa4acbdc7a90100000000020000000000051a000000000000
    code: 0x4b46f2cda90100000000020000000000051a000000000000
    code: 0x5864282baa0100000000020000000000111a000000000000
    code: 0xacd85c31aa0100000000020000000000111a000000000000
    code: 0x46878c56aa0100000000020000000000151a000000000000
    code: 0x1c02c15caa0100000000020000000000151a000000000000
    code: 0x9043f262aa0100000000020000000000251a000000000000
    code: 0xdc1c2569aa0100000000020000000000251a000000000000
    Das ist die Ausgabe, wenn ich lange auf die Taste "1" drücke.
    cat /etc/lirc/lirc_options.conf
    [lircd]
    nodaemon = False
    driver = devinput
    device = /dev/lirc0
    Bei der driver-Angabe habe ich alle Varianten von https://www.lirc.org/html/table.html ausprobiert, bei denen Hauppauge vermerkt ist. devinput bringt mit mode2 obige Zahlenkolonne, default scheint den Zugriff komplett lahm zu legen:
    Using driver default on device /dev/lirc0
    Cannot initiate device /dev/lirc0
    Und commandir startet, bringt aber keine Ausgabe bei Tastendruck.
    irw bringt bei keiner der drei Varianten eine Ausgabe.
    irrecord mit devinput läuft bei kontinuierlich gedrückter Taste in einen Timeout:
    sudo irrecord -d /dev/lirc0 hauppauge.conf
    Checking for ambient light creating too much disturbances.
    Please don't press any buttons, just wait a few seconds...
    No significant noise (received 0 bytes)
    Enter name of remote (only ascii, no spaces) :hauppauge
    Using hauppauge.lircd.conf as output filename
    Hold down an arbitrary key
    ......................Timeout (10 sec), giving up.
    Hat jemand von euch einen Tipp, wie ich weiter vorgehen kann, um die Fernbedienung nutzbar zu machen?
    Zum Schluss noch ein Bild der Fernbedienung:
    Ergänzung: gerade noch folgende Fehlermeldungen bei "systemctl status lird" gesehen:
    Jan 11 16:31:23 xxx lircd-0.10.1[5372]: Notice: lircd(commandir) ready, using /var/run/lirc/lircd
    Jan 11 16:31:23 xxx lircd-0.10.1[5372]: Notice: accepted new client on /var/run/lirc/lircd
    Jan 11 16:31:23 xxx lircd-0.10.1[5372]: Error: CommandIR driver initialized
    Jan 11 16:31:23 xxx lircd-0.10.1[5375]: Error: Child Initializing CommandIR Hardware
    Jan 11 16:31:23 xxx lircd[5375]: lircd-0.10.1[5375]: Error: No CommandIRs found
    Jan 11 16:31:23 xxx lircd-0.10.1[5375]: Error: No CommandIRs found
    Jan 11 16:31:28 xxx lircd[5372]: lircd-0.10.1[5372]: Info: removed client
    Jan 11 16:31:28 xxx lircd[5372]: lircd-0.10.1[5372]: Error: LIRC_deinit but keeping warm
    Jan 11 16:31:28 xxx lircd-0.10.1[5372]: Info: removed client
    Jan 11 16:31:28 xxx lircd-0.10.1[5372]: Error: LIRC_deinit but keeping warm
    Google liefert aber zu CommandIR nicht wirklich brauchbare Hinweise. Da ich dieses Log weder in syslog noch in messages gefunden habe, kann jemand sagen, wo lircd die Meldungen speichert? In lirc_options.conf ist die logfile-Option auskommentiert.
    Dürfte bei ihm wahrscheinlich wie bei mir aussehen:
    kodi:
      Installed: 2:17.6+dfsg1-4+b1
      Candidate: 2:17.6+dfsg1-4+b1
      Version table:
     *** 2:17.6+dfsg1-4+b1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    Habe auch seit neuestem einen Pi 4 (1GB) und wollte primär Kodi auf ihm laufen lassen, aber auch noch ein paar Hintergrunddienste (z.B. nextcloud, dokuwiki). Ich habe Raspbian Buster Lite installiert, danach kodi, xserver-xorg, xinit und xfce4. Wenn ich dann kodi unter xfce4 starte läuft das Navigieren in den Menüs reibungslos, aber das Abspielen der Filme von USB-NTFS-Festplatte ist merklich zu langsam. Habe den GPU-Speicher auf 256 MB erhöht. Relativ zeitnah gibt es dann auch eine Temperaturwarnung. Load-Wert ist im Bereich 2-3.
    Als Vergleich hatte ich mir auch LibreELEC installiert. Dort läuft es perfekt. Schneller Start, flüssige Menüs und Filme. Leider kann ich damit aber nicht die anderen Dienste nutzen, oder?
    Hat von euch noch jemand einen Tipp oder eine Schnellanleitung was man tun/installieren/konfigurieren muss, um unter Raspian einen zügig laufenden Kodi zu bekommen?
