Hallo aus Wien,
Wenn du deinem Raspberry Pi eine fixe IP Adresse gibst, dann geht das mit der Fritzbox.
Die Fritzbox ist ja über fritz.box erreichbar, dieser Name ist deine interne Domain.
Alle anderen Rechner sind unter <rechnername>.fritz.box erreichbar.
Den Rechnernamen siehst du im Admin Interface deiner Fritzbox unter Netzwerk, dort
kannst du den Namen auch ändern.
Also zum Beispiel auf meinweb.fritz.box
Danach sollte ein
ping meinweb.fritz.box sofort funktionieren.
Wenn dir der interne Domainname fritz.box nicht gefällt läßt sich das auch
ändern, es kann nämlich ein zusätzlicher Name definiert werden.
Die Domaine fritz.box gibts aber weiterhin...
Dazu einfach die Konfiguration der Fritzbox sichern,
deinen Wunschnamen im Abschnitt servercfg unter hostname eintragen und
oberhalb der Zeile **** CFG usw. NoChecks=yes eintragen.
so sieht das dann aus:
NoChecks=yes
**** CFGFILE:ar7.cfg
Diese Konfiguration dann wieder über das Webinterface der Fritzbox zurückspielen
und den Neustart der Box abwarten.
mfG
Peter Bauer
http://bitkistl.blogspot.com
