Guten Tag Raspberry Pi Enthusiasten,
vorweg sei gesagt, dass ich auf dem gesamten
Gebiet Raspberry Pi ein vollkommener Frischling bin. Jedoch bin mir sicher, dass meine Vorhaben (siehe nächster Absatz) zu
realisieren ist - stellt sich nur die Frage wie und was benötige ich
dazu.
Gegebenheiten:
- Server im 4U
Gehäuse welcher sich in einem 19" Rack befindet
- Raspberry Pi 3 mit
Netzteil und microSD Karte, gebraucht gekauft aber funktioniert und
genügt hoffentlich
- T-Cobbler mit
Flachbandkabel und Verkabelung wie auf dem angehängten Bild zu sehen
- 3x 4-Pin PWM
Lüfter
- 3fach PWM Splitter
für die Stromversorgenung der drei Lüfter
Vorhaben:
Zusätzlich zu den
im 19" 4U Case bereits verbauten 4-Pin PWM Lüftern möchte ich
drei weitere Lüfter betreiben, die sich außerhalb des Gehäuses, an
dessen Front befinden. Diese Lüfter sollen je nach Temperatur der
Festplatten bei unterschiedlicher Drehzahl rotieren und kühle Luft
ins Gehäuse transportieren. Von den Temperaturen der Festplatten
würde ich auf dem Server einen Mittelwert bilden lassen und diese
Information (als Datei, welche den Mittelwert beinhaltet (scp o. ä.))
an den RPi weiterreichen wollen, damit dieser auf Grundlage der
erhaltenen Information die Lüfter außen an der Front ansteuert.
Das dies möglich
ist kann ich mir gut vorstellen, da ich bereits eine Schaltung im
Internet gefunden habe nur steht folgende Frage im Raum, denn der
Betreiber der Seite schweigt sich in seinem Betrag darüber aus und
auch auf Anfragen reagiert nicht:
1. Wie ich die per
Datei erhaltene Temperatur im 60 Sekunden Takt einlesen, auswerten
und die Rotationsgeschwindigkeit der Lüfter steuern?
Auswertungskriterien
wären wie folgt:
>40°C = 100%
Umdrehungsgeschwindigkeit
>37°C bis 40°C
= 80% Umdrehungsgeschwindigkeit
>33°C bis 36°C
= 50% Umdrehungsgeschwindigkeit
<=33°C = 20%
Beim Start des
Scripts sollen die Lüfter zunächst mit 60% Lüfterdrehung arbeiten
und dann auf die Umdrehungsgeschwindigkeit laut ermittelter
Temperatur angepasst werden.
Die Range der
Umdrehungszahl beträgt 750 – 3000 RPM.
2. Was außer einem
Raspberry Pi, Netzteil für dessen Stromversorgung, einem Patchkabel
für die Anbindung ans LAN und der auf dem Bild zu sehenden Schaltung
würde ich noch benötigen? Habe bei der Recherche im Internet öfter
etwas von Widerständen und Dioden im Zusammenhang mit der Steuerung
von 12V Lüftern gelesen.
Nach knapp drei
Tagen Recherce habe ich bereits Lösungen für 3-Pin 12 Volt Lüfter,
die aufgrund der RPi Temperatur geregelt werden gefunden. Jedoch lese
ich in meinem Fall ja keinen RPi Temperaturfühler aus sondern einen
Wert aus einer Datei und möchte 4-Pin PWM Lüfter steuern.
Über Antworten, die
für mich als absoluter Neuling nachzuvollziehen sind freue ich mich
ungemein und Danke dir/euch von ganzem Herzen.
Liebe Grüße
Frank
