Das sporadische Fehler schwer zu lösen sind ist mir klar. Ich habe damit auch sehr oft zu tuhen. Aber dieser Fehler ist ja innerhalb von Stunden reproduzierbar. Daher war ja nur meine Frage wie kann man es umsetzen. Also was muss ich wo umschreiben oder anlöten.
Wenn es nicht funktioniert (umsetzbar ist) dann muss ich damit leben und das Projekt einstapfen.
Der Sensor kommt ja in das Gehäuse vom Pi, da habe ich nicht viel Platz.
bombom
1. Was ist passiert?
Der RPi ist heruntergefahren. Nur herunter (muss Ihn dann per Sensor neu starten)
2. Warum ist es passiert?
Das kann ich dir nicht sagen (dachte ja es liegt ab "Power save", der ist deaktiviert)
3. Wer hat den Impuls erzeugt
das ist ja die Frage
Ich hatte einen Druck am laufen, und dann stopte dieser. Pi neu gestartet und nichts gemacht. nach ca. 2 Stunden habe ich einen Zugriff auf den Pi versuch. Wieder kein Zugriff. Dann etwas kleineres zum Drucker geschickt und nach ca. 20min wurde die Verbindung zum Drucker wieder unterbrochen. Habe das gleiche Szenario jetzt mit einem normalen Taster duchgespielt und seid Dienstag läuft der Pi ohne eine Unterbrechnung.
