hier mal meine Erfahrungen mit der aktiven Kühlung vom Raspberry Pi 4.
Gerät: Paspberry Pi 4 4GB
Betriebssystem: Raspbian Buster Full
Lüfter: Noctua NF-A4x10 5V 40mm
Aufgeklebte 3mm hohe Kühlkörper
Gehäuse: GeeekPi Alu Gehäuse gelocht
Gehäuse während des Test geschlossen
Raumtemperatur: ca. 20°C
Messdauer: 900 Sekunden (15 Minuten)
LEERLAUF OHNE LAST
Lüfter: ohne
SoC Temperatur: max. 53°C
Lüfter: Noctua 3.3 Volt
SoC Temperatur: max. 42°C
Lüfter: Noctua 5.0 Volt
SoC Temperatur: max. 38°C
DAUERLAST STRESSTEST
Lüfter: ohne
SoC Temperatur: max. 83°C
SoC Temperatur: max. 55°C
Zusammenfassung:
Ohne aktive Kühlung Temperaturen von oberhalb 80°C sind inakzetapel, wobei der RasPi die Leistung dann schon um 1/3 runterschraubt, um nicht zu explodieren.
Mit dem 40 mm Noctura Lüfter an 3.3 Volt kommt man mit 55°C unter Volllast in Bereiche, die m.E. thermisch vertretbar sind. 5.0 Volt machen nur -2°C Differenz aus, wobei der Lüfter dann doch hörbar ist. Weit weg von unangenehm, aber halt hörbar.
Wenn ich mir noch einen PasPi 4 in ein Gehäuse baue, dann werde ich es bei den oben genannten Komponenten belassen.
Grüße,
Jo aus Do
