Posts by boorstii
Okay, ich denke Grundsätzlich sind meine Fragen geklärt! Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe! Ich denke, ich werden mir jetzt einen RP und ein bisschen zubehör bestellen und dann einfach mal loslegen und ausprobieren...
orb: Ja, die Grundlagen... Die fehlen bei mir halt noch komplett, und da ist es halt immer so ne sache, wo man am besten anfängt!
Und wenn du dich anmeldest, X Sekunden wartest und dann die zweite Seite aufrufst? Dann sollte sich ja ein zusätzlicher Tab (Wenn entsprechend eingestellt) öffnen. Zumindest in der Theorie.Ja! Genau so kann es gehen, ich weiß halt nur nicht ob das mit dem RP möglich ist, da ich noch keinen habe und daher auch noch nicht wirklich experimentieren konnte.
Es gibt ja auch verschiedene Betriebssysteme... welches würdet Ihr mir empfehlen? Im auslieferungszustand ist ja Linux drauf, oder? Kann ich damit schon alles realisieren?
Und danke für die einfache Erklärung von DHCP ... so kann auch ich was damit anfangen!
Normalerweise weist dein Router per DHCP jedem Gerät im LAN oder WLAN eine IP - Adresse zu. Dieses DHCP weisst diese Adressen regulär so zu, wie sie frei sind, jedoch kannst du ihn so einrichten, dass er z. B. dem Pi immer die gleiche Adresse zuweist. Die Konfiguration selbst läuft meistens mit wenigen Klicks, ist nicht kompliziert. Was hast du denn für einen Router? Dann kann ich dir vielleicht sagen, wo du die Konfiguration vornehmen musst.Keine Ahnung, das ist hier ein Firmennetzwerk, welches durch einen externen ITler betreut wird... Den werde ich aber dann mal auf die Problematik ansetzen! Ich dachte immer, man muss die IP am Endgerät einstellen - aber dank dir wieder was dazu gelernt
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten! Wenn ich Euch richtig verstehe, sollte mein projekt also realisierbar sein
Das mit dem Router verstehe ich jetzt noch nicht so ganz... Bei einem Windowsrechner kann ich eine feste IP Adresse eingeben, das mach ich doch normalerweise nicht beim Router? Der vergibt doch nur die IP Adressen, wenn der PC diese automatisch bezieht...(bin auch in diesem Gebiet kein Fachmann - sorry) Oder läuft das über die MAC Adresse?
Darki: Ich muss mich erst auf der ersten Website anmelden, dann habe ich Zugriff auf die zweite Webseite. Es gibt da aber keine automatische Weiterleitung zur zweiten Seite, und ich kann auch die erste (Anmeldeseite) nicht ändern, da diese fest vorgegeben ist (Siemens - WEB2PLC Webvisualisierung von Variablen einer SPS Steuerung)
Moin Moin zusammen!
Ich habe bisher noch keinen Raspberry Pi und habe bisher auch noch nicht damit gearbeitet. Nun habe ich ein Projekt, wo ich mir den Einsatz eines Raspberry Pi vorstellen könnte.
Ich habe mich zwar ein wenig eingelesen, aber leider sind viele Threads für mich als Newbee viel zu hochtrabend, als das ich mir ein endgültiges Urteil erlauben könnte... Daher stelle ich euch erst einmal die Frage der Machbarkeit.
1. Ich möchte den Raspberry Pi via HDMI an einen Fernseher anschließen, um eine Webseite (bei uns im Heimnetzwerk) anzuzeigen.
2. Nun soll der Raspberry mit einer Lan-Verbindung (kabelgebunden) ins Netzwerk eingebunden werden und eine feste IP-Adresse bekommen. Ich habe zwar viel darüber gelesen, wie das bei WLAN gehen soll, und dass das ja nich so einfach wäre - aber leider nichts zum "ganz normalen LAN"
3. Ideal wäre es, wenn man es so konfigurieren könnte, dass beim Systemstart automatisch der Browser startet und die besagte Webseite öffnet. Dort müssen Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) eingegeben werden. Diese Anmeldedaten sollten am besten gespeichert und automatisch eingetragen und bestätigt werden.
4. Nachdem der Anmeldevorgang abgeschlossen ist, soll eine zweite Webseite geladen werden, welche dann im maximierten Fenster angezeigt wird. (diese Webseite ist auch im Heimnetz, und aktualisiert sich alle 5 Sekunden)
5. Das Ganze soll nachher im Dauerbetrieb laufen.
6. Zugriff und Bedienung soll nach der Inbetriebnahme von einem anderen Rechner (z.B. mit Teamviewer oder ähnlichem) erfolgen, da an den Raspberry später keine Tastatur oder Maus mehr angeschlossen werden soll
Ich wäre euch sehr dankbar wenn Ihr mir sagen könntet, ob das Projekt überhaupt realisierbar ist. Und ob das auch für mich als Newbee zu bewerkstelligen ist. Ich habe Erfahlungen in SPSProgrammierung, c/c++ und ein bissl HTML und arbeite mich recht schnell in neue Sprachen bzw. Systeme rein, allerdings fange ich beim Raspberry wirklich bei NULL an und von daher wollte ich erst mal wissen, ob das überhaupt geht, und ob jemand vielleicht Bedenken hat, den raspberry im Dauerbetrieb zu betreiben.
Für Tipps oder entsprechende Literaturhinweise bin ich natürlich auch sehr dankbar, da es für mich auch schwierig ist, die entsprechenden Schlagwörter zu finden.
Liebe Grüße aus dem Norden!
