Gelöst
einträge in der /etc/resolv.conf die Nameserver aktualiesiert, und schon klappt es.
Gelöst
Hallo
Das scheint mir so zu sein mit
ping archive.raspberrypi.org
ping: archive.raspberrypi.org: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
Der Befehl nslookup fehlt auf dem System deshalb hatte ich das mit ping gemacht
ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.178.8 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
inet6 fe80::dea6:32ff:fe17:be56 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a02:3035:800:139f:dea6:32ff:fe17:be56 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether dc:a6:32:17:be:56 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 5608 bytes 809951 (790.9 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2000 bytes 186779 (182.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
RX packets 668 bytes 67362 (65.7 KiB)
TX packets 668 bytes 67362 (65.7 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether dc:a6:32:17:be:58 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
Gruß Peter
Hallo
kennt jemand das Problem
sudo apt-get update
Fehl:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Fehl:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Fehl:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/buster/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian-securit…dates/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/buster-updates/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.debian.org«
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Gruß Peter
Und was ist mit einer einfachen 2,5" Festplatte bzw mit einer SSD. Seit dem ich das benutze habe ich mit dem Teil kein Problem.
Aller Dings benutze ich SuSE Enterprise Server mit Support als BS.
Gruß Peter
ja sicherlich, aber dazu muss das EEPROM hier erst mal gepatcht werden mit dem offziellen USB BOOT.
Hallo zusammen
ist es technisch möglich mit Rasberry Pi 3+ als Server und Raspberry 4B als PXE Client zu erstellen.
Das Der Rasberry Pi 3 läuft auf Suse Enterprise Server 15.1 und sollte somit die Dienste darstellen können.
Frage : Kann der Rapberry Pi 4 so gepatch werden das die Gigabit Netgzwerkverbindung zum TFTP Server zustande kommt ?
Danke für die Hinweise
Gruß Peter
Ja aber die UUID ist gleich
sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="6341-C9E5" TYPE="vfat" PARTUUID="ea7d04d6-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="80571af6-21c9-48a0-9df5-cffb60cf79af" TYPE="ext4" PARTUUID="ea7d04d6-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="ea7d04d6" PTTYPE="dos"
/dev/sda1: UUID="45750ae4-611e-465e-95d3-1aff90d64716" TYPE="ext4" PARTUUID="ea7d04d6-01"
Wie kann ich das ändern ?
so das habe ich auch mal probiert da kommt das selbe bei raus
less fstab
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=ea7d04d6-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=ea7d04d6-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
#/dev/sda1 /home ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
PARTUUID=ea7d04d6-01 /home ext4 auto,nofail,sync,users.rw 0 0
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
namei -l /home/pi/*
f: /home/pi/Desktop
drwxr-xr-x root root /
drwxr-xr-x root root home
drwxrwxr-x pi root pi
drwxr-xr-x pi root Desktop
f: /home/pi/Documents
drwxr-xr-x pi root Documents
f: /home/pi/Downloads
drwxr-xr-x pi root Downloads
f: /home/pi/MagPi
drwxr-xr-x pi root MagPi
f: /home/pi/Music
drwxr-xr-x pi root Music
f: /home/pi/Pictures
drwxr-xr-x pi root Pictures
f: /home/pi/Public
drwxr-xr-x pi root Public
f: /home/pi/Templates
drwxr-xr-x pi root Templates
f: /home/pi/Videos
drwxr-xr-x pi root Videos
sudo blkid /dev/sda1
less /etc/fstab
geben sie Root password ein
nach der eingabe steht das system auf der command line
beispiel:
systen#>
noch ist zu sagen die SSD ist fest verbaut und bekommt immer die gleichen geräte namen "dev/sda1 da andere usb platten nicht angeschlossen werden bzw verbaut sind.
Frage warum muss ich mit UID's arbeiten ist unter rasberrypi die geätenamen ausgeschlossen ?
Ich kann da keine unterschied erkennen.
Was muss man sinnvoller weise in der /etc/fstab eintregen werden bei einer SSD wenn sie als /home gemeouted werden soll und die user rw zugriff haben sollen. Die SSD soll nur root von gemounted werden bzw. system.boot.
das steht bisher in der fstab das klappt aber nicht
Der User pi wurde gesichert und uter /home/pi wieder eingspielt.
bein booten werden immer root rechte verlangt die reich aber nicht aus. Das system kann nur ohne USN SSD gebooted werden.
die Platte läste sowohl unter media/usb0 einhängen als auch unter /home wenn sie von hand gemouted wird.
/dev/sda1 /home ext4 defaults,noatime,users 0 1
Ich bitte hier um hilfe und vielen dank im vorraus
Gruß Peter
Das läuft soweit mal sehen was man da so machen kann. Ob die SSD nun home wird und die Datenmengen des Master Server übernimmt oder ob das Teil mit dem kriptischen bs (sudo) noch andere Dienste übernimmt.
Also das wlan und bloutho ist aus. Original Netzteil ist bestellt.
nach dem das Netzteil aus der Serie von Raspberry benutz wurde klappt es.
Hallo
das Problem ist das der Raspberry PI 4 bootet sobald ein USB DRIVE unter USB 3 als auch unter USB 2 eingesteckt wird.
Configuration RasberryPi4 + SSD 480GB über X825 V4.0 2.5 inch SATA Storage Board.
Die config.txt hier :
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
#hdmi_drive=2
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
sdtv_aspect=3
#arm_freq=800
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
enable_uart=1
Die config von usbmount.conf :
# Configuration file for the usbmount package, which mounts removable
# storage devices when they are plugged in and unmounts them when they
# are removed.
# Change to zero to disable usbmount
ENABLED=1
# Mountpoints: These directories are eligible as mointpoints for
# removable storage devices. A newly plugged in device is mounted on
# the first directory in this list that exists and on which nothing is
# mounted yet.
MOUNTPOINTS="/media/usb0 /media/usb1 /media/usb2 /media/usb3
/media/usb4 /media/usb5 /media/usb6 /media/usb7"
# Filesystem types: removable storage devices are only mounted if they
# contain a filesystem type which is in this list.
FILESYSTEMS="vfat ext2 ext3 ext4 hfsplus"
# WARNING! #
# The "sync" option may not be a good choice to use with flash drives, as #
# it forces a greater amount of writing operating on the drive. This makes #
# the writing speed considerably lower and also leads to a faster wear out #
# of the disk. #
# If you omit it, don't forget to use the command "sync" to synchronize the #
# data on your disk before removing the drive or you may experience data #
# loss. #
# It is highly recommended that you use the pumount command (as a regular #
# user) before unplugging the device. It makes calling the "sync" command #
# and mounting with the sync option unnecessary---this is similar to other #
# operating system's "safely disconnect the device" option. #
# Mount options: Options passed to the mount command with the -o flag.
# See the warning above regarding removing "sync" from the options.
MOUNTOPTIONS="sync,noexec,nodev,noatime,nodiratime"
# Filesystem type specific mount options: This variable contains a space
# separated list of strings, each which the form "-fstype=TYPE,OPTIONS".
# If a filesystem with a type listed here is mounted, the corresponding
# options are appended to those specificed in the MOUNTOPTIONS variable.
# For example, "-fstype=vfat,gid=floppy,dmask=0007,fmask=0117" would add
# the options "gid=floppy,dmask=0007,fmask=0117" when a vfat filesystem
# is mounted.
FS_MOUNTOPTIONS="-fstype=vfat,gid=users,dmask=0007,fmask=0117"
# If set to "yes", more information will be logged via the syslog
# facility.
VERBOSE=no
df
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 30398368 3074288 26040180 11% /
devtmpfs 1867780 0 1867780 0% /dev
tmpfs 1999876 0 1999876 0% /dev/shm
tmpfs 1999876 8736 1991140 1% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1999876 0 1999876 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 258095 53465 204631 21% /boot
tmpfs 399972 0 399972 0% /run/user/1000
free
total used free shared buff/cache available
Mem: 3999756 194748 3583288 34700 221720 3648116
Swap: 0 0 0
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0 179:0 0 29,8G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 29,5G 0 part /
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
usb SDD file Format ext4 erstellt unter Suse Leap 15.1
Es wäre nett wenn jemand eine Idee mant wie der Fehler beheben kann, bwz eine
Beschreibung benenne kann die den fehler behebt.
Gruß Peter
Hallo
ich hatte die Frage chonmal gestellt, wollte jezt wissen ob man das Problen jetztmal gefixt hat. So das man ohne Sd-Karte booten kann.
