Posts by Wolke
    Bis jetzt noch kein Erfolg aber ich erinnere mich das ich ein Systen Service Unit eingerichtet habe.
    Dort muss ich wohl mal suchen-
    Vielen Dank bisher an Euch für die Hilfe
    Hallo Hyle, bis jetzt scheint es keinen Omxplayer mehr zu geben. Hier mal das Skript was ich suche:
    omxplayer --timeout 0 --avdict rtsp_transport:tcp --live --win 0,0,1024,600 rtsp://Haustuere:raspberry@192.168.178.68:554/live/ch1
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/rpi-issue
    Raspberry Pi reference 2023-05-03
    Generated using pi-gen, https://github.com/RPi-Distro/pi-gen, 638c7521ee0c431fafca1e2bd4fd25705b37ea5b, stage4
    pi@raspberrypi:~ $ crontab -l | grep omxplayer
    no crontab for pi
    pi@raspberrypi:~ $ sudo crontab -l | grep omxplayer
    pi@raspberrypi:~ $ grep 'omxplayer' /etc/crontab
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    pi@raspberrypi:~ $ /etc/rpi-issue
    -bash: /etc/rpi-issue: Keine Berechtigung
    pi@raspberrypi:~ $ grep 'omxplayer' /etc/rc.local
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l ~/.config/autostart
    ls: Zugriff auf '/home/pi/.config/autostart' nicht möglich: Datei oder Verzeichn is nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $
    Genau, ich will etwas im Skript ändern, die IP der Kamera hat sich geändert und das muss ich anpassen.
    Wie ich das aufrufen kann weiß ich nicht mehr und mein Lappi hat beim Absturz einiges verloren ,Notizen sind weg.
    Hi, vielen Dank fürs Kümmern aber ich weiß nicht mehr was ich in der Konsole eingeben muss
    um das Skript vom Omxplayer aufzurufen um etwas daran zu ändern.
    Scheint am Alter zu liegen;(<X
    Hallo ich schäme mich schon euch zu fragen aber bei mir bricht es wohl aus.
    Ich habe schon lange den Omxplayer laufen und wollte jetzt eine neue Kamera einsetzen.
    Ich finde ums Verrecken nicht mehr wie ich den Stream zur Änderung aufrufen kann.
    Mit Omxplayer in der Konsole finde ich wohl alle möglichen Einstellungen aber den Stream nicht.
    Bitte um Hilfe:cursing:<3
    Woran kann es liegen das die Bildübertragung mit dem Omxplayer mal eine und mal zwei Sekunden dauert.
    Abhängig ist es oft von der Tageszeit. Kann es sein das es an der Paketübertragung (Ping) vom Wlan liegt?
    Ich habe den Router auch schon neu gestartet und dann lief es wieder jede Sekunde aber nicht lange.
    Vielleicht weiß Jemand was dazu, wäre toll.
    ich arbeite mit buster legacy und habe bis jetzt keine Probleme gehabt.
    Inzwischen läuft auch alles wieder perfekt. Ich habe einen Watchdog eingesetzt der die Verbindung
    zum Router überwacht. Vielleicht ist das der Übeltäter.
    Auch dir Kurt vielen Dank, werde mich damit beschäftigen.
    Bis dann-
    ich habe einen Fehler der für mich völlig unlogisch ist und den ich Euch schildern möchte. Es geht um einen RTSP-Stream einer Aussenkamera.
    Damit es nicht so lang wird alles mehr in Stichpunkten:
    Omxplayer seit 2023 einwandfreie Funktion
    vor zwei Tagen Bild eingefroren, Neustart erfolglos, Standartbildschirm
    Kamera bringt RTSP-Stream (überprüft)
    vor einiger Zeit geklonte SD (Backup) eingesetzt, keine Funktion
    Raspberry getauscht, kein Unterschied
    Konsole aufrufen über RealVNC kann nicht aufgerufen werden, mit Putty geht es.
    Skript neu eingegeben : have a nice day
    Nun der Hammer: Heute morgen geht alles wieder.:?:
    Hallo Hyle,
    es ist wieder öffter ausgefallen ohne das dass Internet weg war. Hier nochmal die Daten.
    Vielleicht kannst du was damit anfangen.
    Hallo hyle,
    ich glaube es ist gar kein Fehler. Das Internet bzw Wlan ist für ein paar Minuten ausgefallen und das Bild ist eingefroren.
    Automatisch ist es auch nicht weiter gelaufen als Internet wieder da war. Da ich den Ausfall nicht bemerkt habe glaubte ich
    an einen Fehler beim Pi. Nach einem Neustart (stromlos) geht es dann wieder
    Das zu deiner Information und Dank für die Hilfe.
