Guten Morgen!
ich habe vor, kleines TouchDisplay mit dem Pi zero zu betreiben. Dieser soll zusätzlich mit einer portablen Stromquelle versorgt werden.
Als Display habe ich an dieses gedacht:
iUniker 2,8-Zoll 640 x 480 Touchscreen
https://www.amazon.de/Raspberry-Screen-iUniker-Monitor-Hochaufl%C3%B6sender/dp/B07T45S8MT/?tag=psblog-21 [Anzeige]
Zur Stromversorgung habe ich den PiSugar 2 zero ins Auge gefasst.
Warum so?
Das Display kann ich auf den Header stecken, den PiSugar kann ich unten an die Platine montieren, ohne dass sich die beiden Komponenten bautechnisch ins Gehege kommen.
Jetzt hab ich mir mal die Pinnutzung der beiden Geräte angeschaut und wollte wissen, ob sie grundsätzlich kompatibel sind.
Der Sugar nutzt wohl laut dem Bild:
2,3,4,5,6,39
https://github.com/PiSugar/PiSugar/wiki/PiSugar2
Dort gibts u. a. auch diesen Hinweis:
Zitat
Note: make sure you are not running any PHAT or other program occupying i2c address 0x75 and 0x32. Writing unexpected data into this two address will cause damage.
Für das Display habe ich nicht wirklich eine direkte Doku gefunden, jedoch das hier als allgemeine Doku zu 2,8 Zoll Touch Displays für den Pi zero:
https://raspberrypiwiki.com/index.php/2.8_…een_for_Pi_zero
Und dort gibts eine Exceltabelle, die beschreibt, dass für das Display erwartungsgemäß viele Pins genutzt werden, u. a. auch Pin 3 und 5 für die vert. bzw. hor. Sync.
Jetzt sind die Pins 3 und 5 beides ja die I2C Pins., die auch durch den PiSugar verwendet werden.
Ich bin leider nicht firm bzgl. I2C...
Sind damit die beiden Bauteile grundsätzlich inkompatibel? Oder spielt die genaue Adressierung eine Rolle? Oder was sagt mir dieser o. g. Hinweis mit den Adressen? Nutzt das Display evtl. eine andere I2C Adresse als der PiSugar? Ob und welche I2C-Adressen das Display verwendet konnte ich nicht herausfinden.
Und dann gibts dort noch eine Exceltabelle bzgl. der Pinbelegung. Dort blicke ich nicht so recht durch. Ich frage mich noch, welche GPIO ungenutzt sind und ich ggf. anderweitig verwenden kann.
In der Tabelle steht "ZERO LCD use Mode 3", so sollte das also auch auf dieses Display zutreffen?!
Unter dem Hinweis gibts ja diese Nutzungstabelle für die Modi. Bei Mode 3 scheinen ja noch einige GPIO frei zu sein.
In der Tabelle ganz links scheinen die Pins mit "NC" (not connected?) nicht benutzt zu werden, korrekt? (die NC-Pins dieser Tabelle decken sich leider nicht mit den freien GPIOs der anderen Tabelle bei Mode 3... bestimmt wegen der Touch-Funktionalität)
Bevor ich mir die Hardware so zulege, würde ich halt gerne wissen, ob man das so alles miteinander betreiben kann (vlt. auch durch Umkonfiguration) und welche Pins ich noch anderweitig verwenden könnte.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
