Posts by x2k
    Ich hab alles nochmal neu kopiert und jetzt gehts danke =)
    achja ich hab einen Crontab angelegt
    und in die Config eingetragen:
    /5 * * * * python /home/pi//avrtest/avrio.py
    /5 * * * * sudo python /home/pi//avrtest/avrio.py -w
    Das sollte dafür sorgen dass beide alle 5 Min gestartet werden (zumindest wenn ich das richtig verstanden habe). Nur leider funktioniert das nicht so wie ich dachte, um genau zu sein garnicht.
    Ist das eigendlich normal das die Option -w unbedingt mit erweiterten Rechten gestartet werden muss (sudo)??? Wenn ich das nicht mache dann kann die html nicht erstellt werden.
    Also der Inhalt von avrio.py sieht so aus:
    Ich binn kein Python Experte daher weiß ich nicht ob das so richtig ist.
    Ich hoffe das Hilft weiter.
    also ich komme da immernoch nicht weiter ich hab alles mögliche versucht aber ich bekomme immer nur die fehlermeldung
    File "avrio.py", line 8
    * from avrio_database import * config_file='avrio-config.txt' cur_dir =
    SyntaxError: invalid syntax
    Gibt es irgendwo eine schritt für schritt erklärung mit der ich da weiter komme?
    oder kann ich die config datei von hand erstellen?
    Bei mir funktioniert es auch nicht ich bekomme nur folgendes zurück
    Python
    das projekt sieht vielversprechend aus
