Posts by Verilyzed
    So hatte ich das bei meinem ersten Cube, der ausschließlich grün war. Das hat alles funktioniert und konnte jede LED einzeln ansteuern.
    Ich möchte einen RGB LED Cube bauen.
    Der besteht aus 512 LEDs(RGB)
    Mir wurde da im letzten Threat ein 5v 3a 15w Netzteil empfohlen, den ich auf 3,3v drosseln sollte.
    Aber muss ich dann jetzt für Spannung 3,3V oder 5V angeben?
    Also vielleicht könnte das ja jemand für mich machen:
    3A
    5V auf 3,3V
    Ich habe auch gehört, das man da irgendwie zwei Wiederstände brauche ?
    Sind grob überschlagen 512Stück x 3Farben x 20mA ~ 3A . Das macht bei 5V gerade mal 15W.
    Suche nach MeanWell als Netzteil. Es gibt davon verschiedene Ausführungen. Gut wäre 3,3V als Spannung, allerdings ist der Abstand zur Nennspannung der LED etwas gering. Das solltest du vorher mit einem regelbaren Netzteil austesten. Hinzu kommen dann noch ein Widerstand pro Diode.
    Werde ich machen :D
    Ich habe nun verstanden, was du meintest mit Schieberegister. Ich glaube ich werde den Threat schließen, da ich meine Lösung gefunden habe.
    Danke für die vielen Antworten:bravo2:
    Ich komme mir etwas dumm und leichtsinnig vor nach einem Video.
    Also auf die 200 komme hierdurch:
    Jede Säule hat 3 Anschlüsse unten, da diese ja RGB sind.
    Es gibt 8x8 Säulen, die jeweils 8 LEDs hoch sind.
    Diese 8x8 Säulen dann mal 3, da jede 3 Anschlüsse hat.
    Damit kommt man auf 192 GPIOs.
    Zusätzlich kommen noch 8 GND / GPIOs für jede Ebene oben drauf.
    Die LEDs sind in der Tat nicht super günstig, aber das geht noch. (Amazon (Affiliate-Link) , 1000, weil wir zwei bauen wollen)
    Für das Netzteil hab noch keine Lösung
    Zur Info: ich habe einen Raspberry Pi 3 B
    Danke für die Antwort, das Video hat mir definitiv weitergeholfen.
    In dem Video werden ebenfalls I2C Port Expander benutzt. Jedoch, wie ich am Anfang meines Threats gesagt habe, kann man ja nur 8 Stück davon anschließen. (Stand so hier) Mit 8x16 = 128 GPIOs kommt man immernoch nicht auf 200 (für 8x8x8)
    EDIT: Gibt es also größere Port Expander als 16 oder eine Möglichkeit mehr als 8 anzuschließen?
    Schau dir das Video an. Wenn du noch mehr wissen willts, solltest du dir die andren Videos von Wolfgang N anschauen.
    Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, was er mir da erzählt.:wallbash::D
    Ich bin echt neu in dieser Szene. Ich habe anfänglich einen grünen LED Cube gebaut gehabt, bei dem alles funktionierte.
    Jetzt wollte ich halt eine Stufe höher gehen, und einen RGB Cube bauen, deshalb auch der Threat hier.:conf:
    Eine Anleitung für die WS2812B LEDs habe ich gefunden, jedoch möchte ich eine runde LED, die man aus jeder Richtung sehen kann. (Wie in dem Video von Wolfgang)
    Verwendung von LEDs welche sich über Bus ansteuern lassen (z.B WS2812B)
    Gibt aber mehrere solcher LEDs, müsstest du für dich entscheiden welche am besten geeignet ist.
    Welche Alternativen zu der WS2812B gibt es denn noch ? Gibt es auch einzelne LEDs, die Rund sind und sich einzeln steuern lassen?
    Denn alles was ich zu WS2812B gesehen habe, waren LED Strips und die eignen sich eventuell nicht so sehr für einen Cube, den man von allen Seiten sieht.
    EDIT: Ich habe auch einzelne WS2812B LEDs gefunden, jedoch keine Runden!
    Hallo und Herzlich Willkommen im Forum,
    ich sehe 2 Möglichkeiten:
    • Verwendung von Port Expander
    • Verwendung von LEDs welche sich über Bus ansteuern lassen (z.B WS2812B)
    Danke für die schnellen Antworten.
    Die Möglichkeit mit dem Port Expander hatte ich ja schon vorher erläutert. Gibt es denn größere Port Expander? (Z.B. 50pins an einem)
    Deine zweite Möglichkeit hörte sich interessant für mich an.
    Haben diese LEDs dann nur 2 Beine?
    LG Colin
